Bartas89 25.03.2022 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2022 Witam wszystkich. Mieszkam w mieszkaniu dwupoziomowym, lecz na strychu (3 poziom mieszkania) zrobiłem sobie warsztat modelarski. Posiadam taką kabinę lakierniczą:https://allegro.pl/oferta/kabina-lakiernicza-mini-przenosna-modelarska-filtr-10921902602?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_krk_kis_kolekcje_pla_ss&ev_adgr=kolekcje&ev_campaign_id=14598257198&gclid=Cj0KCQjw0PWRBhDKARIsAPKHFGj9x6Iba0zOtlmjz1GoJwLlnAFMuiN1ybQAw4C175k8kIS77IMwk1QaAllXEALw_wcB Chciałbym ją podłączyć do pionu wentylacyjnego do którego są podłączone okapy (warsztat mam prawie na samym szczycie przy dachu). Czy w związku z tym może to coś zaburzyć w odprowadzaniu powietrza w kondygnacjach poniżej? Jak się też za to zabrać? Otwornicą zrobić otwór w rurze i zamontować na to siodło wentylacyjne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267832-pod%C5%82%C4%85czenie-kabiny-lakierniczej-do-wentylacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 25.03.2022 16:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2022 Może zaburzyć. A nie możesz po prostu wstawić w dachu dodatkowego kominka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267832-pod%C5%82%C4%85czenie-kabiny-lakierniczej-do-wentylacji/#findComment-7998012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Bartas89 26.03.2022 21:24 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2022 Może zaburzyć. A nie możesz po prostu wstawić w dachu dodatkowego kominka? Myślałem o tym. Jak takie coś wygląda i kto miałby to zrobić? Dekarz? Czy ziemne powietrze by wtedy nie wlatywało do środka? Sorry, ale jestem budowlanym laikiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267832-pod%C5%82%C4%85czenie-kabiny-lakierniczej-do-wentylacji/#findComment-7998213 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 29.03.2022 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Dekarz. Dasz klapę zwrotną. Ale żeby wydmuchać powietrze musisz je skądś zassać, musisz zapewnić swobodny dostęp powietrza o tym samym volumenie - inaczej zrobi ciąg wsteczny z wentylacji grawitacyjnej - np uchylone okno albo drugi kominek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267832-pod%C5%82%C4%85czenie-kabiny-lakierniczej-do-wentylacji/#findComment-7998824 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
