Jest to jakiś szpec od pomp ciepła HAIER ?
goguś1719517740
Po zastosowaniu przekaźnika niby wszystko gra ale coś mi w tym nie pasuje bo wg mnie podając napięcie na zawór on się przestawia np na bojler a po odł napięcia powinien samoczynnie się przełączyć czyli być tzw niestabilny a u mnie poda napięcie to się przełączy coś tam cyknie i się zablokuje i sam nie opadnie dopuki nie poda napięcia z drugiej strony i teraz jak dam na sam bojler bez co to on się przestawi i tak zostaje otwarty cały czas a przecież grawitacja omiata w kółko i wystudzi bojler po jakimś czasie i tak w kółko , pytanie podstawowe jaki powinien być ten zawór ??? nie przypadkiem taki który wysteruje się po podaniu napięcia a po odłączeniu powinien opaść ???? strasznie mnie to męczy a fora dziwnie nic .
  • 6 months później...
Cześć,
Czy ktoś wie jak skonfigurować tego Heiera 5kW tak, aby chodził na wewnętrznej pompie obiegowej ? Nie ma takiej możliwości ustawienia przy pomocy DIP Switch a nigdzie nie mogę znaleźć listy parametrów (co każdy w każdej konfiguracji konkretnie oznacza). Domyślam, się że parametr A 05 jest od tego ale nie wiem w jakiej cyfrze powinien być ustawiony.
Druga sprawa to odpaliłem tą pompę z DIP Switch BM2_1 - wymiennik ciepła gorącej wody i BM2_8 brak gorącej wody a pompa załącza mi się tylko w trybie Tank i nie mogę zmienić na nic innego (a przecież tank dotyczy tylko CWU), po chwili wchodzi w E08 (brak przepływu bo żadna pompa nie pracuje). Nie chcę grzać CWU, mam bezpośrednio podłączoną pompę pod podłogówkę i chciałbym ją po prostu odpalić na same CO z pompą wbudowaną w jednostkę.
Z góry dzięki za pomoc.
W module ATW oprócz mostka który trzeba założyć na cn21 to jest też czujnik temperatury który trzeba umieścić w bojlerze no i chyba wiesz że trzeba zdjąć pokrywę elektroniki w jednostce zewnętrznej i są tam da takie rzędy swichy i w nich bm1 oraz bm 2 trzeba pstryknąć obie ósemki na on .
  • Like 1
