dedert 25.03.2022 16:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2022 Czy więźbę można przesuszyć? Leży pod gołym niebem od jesieni zeszłego roku, bez przykrycia. Przyszły teraz słoneczne dni i zaczęła schnąć i pojawiły się pierwsze pęknięcia. Więc przykryłem plandeką żeby uchronić przed nadmiernym wysychaniem. Pod plandeka dmucha sobie ale tez jest ciepło. Pojawiły się kolejne pęknięcia, wiem że u więźby to normalne ale czy przykrywając w taki sposób je przyspieszyłem jej wysychania? Czy jak będzie nadmiernie przeschnięta czy cieśli to nie będzie przeszkadzać, będzie chyba mniej podatna na prostowanie?? Widać też poskręcane końcówki gdzie nie były obciążone. Największe pęknięcia są też na końcówkach. Słyszałem o jakimś smarowaniu wapnem które ma temu zapobiegać. To ma być jakieś gęste wapno? Czy teraz już musztarda po obiedzie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267841-przeschni%C4%99ta-wi%C4%99%C5%BAba/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 26.03.2022 18:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2022 Przykryte bylo na zimę ale gdy był orkan to plandeke i tak zdmuchnęło i drewno zmokło więc już drugi raz nie przykrywalem. Przykrylem dopiero pod koniec zimy gdy słońce świeciło ostro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267841-przeschni%C4%99ta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-7998169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sadowiak 28.03.2022 21:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Jak już było wspomniane ściągnąć plandekę i zostawić sam daszek. Kwestia wapna: bardzo stara metoda zabezpieczenia drewna, fajnie, że ktoś jeszcze pamięta, ale to nie chroniło przed pękaniem. Sprawa najważniejsza: to drewno jest źle ułożone i pęknięcia nie są największym problemem, nie można elementów wycinanych w prostokącie układać na węższym boku bo bardziej się wichrują, nie wiem kiedy to będzie wrzucane na dach ale jeśli ma jeszcze poleżeć należy to przełożyć na „leżąco”. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267841-przeschni%C4%99ta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-7998752 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 05.04.2022 06:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2022 Ta przyszło ułożone z tartaku więc myślałem ze tak tez i musi być. Powichrowały się te górne belki tak na prawdę. Mam wanne do impregnacji, mogę je trochę pomoczyć i ułożyć na płasko o ile coś to pomoże bo do rdzenia impregnacja na pewno nie dojdzie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267841-przeschni%C4%99ta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-8000042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 10.04.2022 11:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2022 Ta plandeka na początku spowalniała wysychanie a teraz nagrzewając się od słońca będzie przyspieszać wysychanie i pogłębiać pęknięcia. Sztapel nie jest poprawnie ułożony. Te pęknięcia to normalka. Na malowanie końcówek jest już za późno. Po zamontowaniu więźby i obcięciu okapów ewentualne uniesienia zwichrowań trzeba będzie zestrugać. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267841-przeschni%C4%99ta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-8000715 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 12.05.2022 12:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2022 Mam jeszcze trochę czasu do robienia dachu wiec moge poukładać na szerszym boku i polewać wodą. Ewentualnie przy deskowaniu krzywe belki prostować metrowym ściskiem stolarskim Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267841-przeschni%C4%99ta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-8004569 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 06.09.2022 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2022 Więźba została jakiś czas temu pospinana, podociągana pasami a najbardziej krzywe poskręcane w pakiety i podociskane deskami poprzez śruby. Czy w przypadku niektorych pęknieć mogą one dyskwalifikować materiał do użycia? Czy będzie to oceniał cieśla? Tu na przykładzie parę popękanych elementów. Czy cieśla będzie to tak ustawiał np. murłatę pęknięciem do boku czy dołu żeby nie rozrywać jej dodatkowo siłami dachu? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267841-przeschni%C4%99ta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-8020856 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 06.09.2022 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2022 Typowe pęknięcia schnącego drewna. Schło trochę za szybko. Cieśla oceni przydatność poszczególnych elementów. Zagrożenia nie widzę. Może być tylko utrudniony montaż pokręconych elementów. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267841-przeschni%C4%99ta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-8020878 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 07.09.2022 21:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Września 2022 A jesli kilka krótkich krokwi 3.5m są wygięte w łuk po grzbiecie to tego juz nie naprostuje jesli bedzie mocowana tylko w 2 miejscach? Bo te długie to wiem ze jeśli będą przykręcane w 3 miejscach to mogą się naprostowac, dociągnąć. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267841-przeschni%C4%99ta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-8021124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 08.09.2022 08:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 Montować wygięciem do góry i strugiem zestrugać. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267841-przeschni%C4%99ta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-8021165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 08.09.2022 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Września 2022 Czyli sie raczej nie ułoży z czasem jak to twierdził majster Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267841-przeschni%C4%99ta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-8021212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dedert 11.10.2022 08:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Października 2022 (edytowane) Domówiłem kilka nowych elementów które są dość mocno powichrowane i to co przyszło budzi moje wątpliwości. Ogólnie drzewo dość sękate ale w krokwi koszowej 20x10 sa dwa duże sęki spróchniałe, które myślę że można na wylot wydłubać. Odległość od końca krokwi to 65 cm i 190 cm. Czy to nadaje się do wymiany? Czy w takim próchnie nie rozwiną się jakieś szkodniki albo próchnica nie bedzie postępować wgłąb zdrowego drewna? Czy w ogóle tartak powinien robić z takiego drewna? A jest to tartak, który ma dość dobre opinie. Tu dla oglądu słup dachowy z licznymi sękami. Czy jak takie drewno sie rozeschnue to sęki nie powypadają? Tutaj krokiew 7x20: Dodam że porównuje w odniesieniu do więźby jaką mam z zeszłego roku. Tam nie było tyle sęków. Edytowane 11 Października 2022 przez dedert Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267841-przeschni%C4%99ta-wi%C4%99%C5%BAba/#findComment-8027533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
