MariusziKasia 27.03.2022 15:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Cześć, mam pytanie czy woda bieżąca jest konieczna podczas budowy domu? czy wystarczy mauzer 1000L uzupełniany na bieżąco? Czy firmy budujące muszą mieć wodę pod ciśnieniem? Wodę z wodociągów co prawda będę mieć na działce ale chciałbym uniknąć montowania kosztownej studni wodomierzowej bo licznik finalnie chciałbym zamontować w domu. Mam dwie opcje i nie wiem którą wybrać. A) Woda z wodociągów w studni z kręgów betonowych (konieczność późniejszego przeniesienia licznika do domu) ale woda pod ciśnieniem. B) Woda z mauzera przywożona przyczepką na plac budowy (nieduża odległość od miejsca w którym mogę nabierać wodę bez problemu) Jak wy robiliście? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267868-czy-woda-z-wodoci%C4%85g%C3%B3w-jest-konieczna-na-budowie-czy-wystarczy-mauzer/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 27.03.2022 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Miałem mauzer 1000 litrów. Zasilany wodą od sąsiada.I w zasadzie to wystarcza.Problem był po betonowaniu stropu, beton trzeba bylo pielęgnować i zraszacz woda. Czyli potrzebna woda pod ciśnieniem. Albo z węża od sąsiada lub kupisz jakaś pompę i będziesz pompowal z mauzera. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267868-czy-woda-z-wodoci%C4%85g%C3%B3w-jest-konieczna-na-budowie-czy-wystarczy-mauzer/#findComment-7998524 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariusziKasia 27.03.2022 17:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Na żadnym etapie firmy budowlane nie potrzebują wody pod ciśnieniem? ogólnie na podlewanie stropu to nawet na upartego z konewka ale myślę, że ogarnę jakąś pompkę bez problemu. Chodzi bardziej o firmy. Na którym etapie zamontowałeś licznik i w domu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267868-czy-woda-z-wodoci%C4%85g%C3%B3w-jest-konieczna-na-budowie-czy-wystarczy-mauzer/#findComment-7998530 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 27.03.2022 17:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Pierwszy raz woda pod ciśnieniem potrzebna jest do tynków, drugi raz do wylewek, trzeci raz do napełnienia instalacji co.Cała reszta aż do wprowadzenia się - wystarczy mauser Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267868-czy-woda-z-wodoci%C4%85g%C3%B3w-jest-konieczna-na-budowie-czy-wystarczy-mauzer/#findComment-7998532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MariusziKasia 27.03.2022 18:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Czyli wtedy wodomierz można spokojnie przenieść do kotłowi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267868-czy-woda-z-wodoci%C4%85g%C3%B3w-jest-konieczna-na-budowie-czy-wystarczy-mauzer/#findComment-7998541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 28.03.2022 07:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Ja nie miałem wody aż do SSO. Cała budowa na wężu od sąsiada. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267868-czy-woda-z-wodoci%C4%85g%C3%B3w-jest-konieczna-na-budowie-czy-wystarczy-mauzer/#findComment-7998599 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.03.2022 17:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Pierwszy raz woda pod ciśnieniem potrzebna jest do tynków, drugi raz do wylewek, woda do tynków i posadzek jest potrzebna, ale dlaczego pod ciśnieniem? Wystarczy zbiornik i wiadro. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267868-czy-woda-z-wodoci%C4%85g%C3%B3w-jest-konieczna-na-budowie-czy-wystarczy-mauzer/#findComment-7998709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Apacer 29.03.2022 18:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2022 Zwykła pompa zatapialna do mauzera Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267868-czy-woda-z-wodoci%C4%85g%C3%B3w-jest-konieczna-na-budowie-czy-wystarczy-mauzer/#findComment-7998884 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 03.04.2022 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 woda do tynków i posadzek jest potrzebna, ale dlaczego pod ciśnieniem? Wystarczy zbiornik i wiadro. Do agregatu tynkarskiego i do miksokreta. Robiłem tynki cementowo wapienne i wylewkę jastychową. W sumie jak się robi tynki ręcznie w betoniarce to da się obejść pkt 1 i można lać wiadrem. Apacer ma rację - ostatecznie da się to załatwić pompą w mauzerze. Z tym, że tynków trzeba około 1m3 wody na 250 m2 tynku (równe ściany, kable w bruzdach cienko tynku), na jastrych 1m2 na ok 100 m2 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267868-czy-woda-z-wodoci%C4%85g%C3%B3w-jest-konieczna-na-budowie-czy-wystarczy-mauzer/#findComment-7999671 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
