punisher20 27.03.2022 17:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2022 Witajcie. Pompa hydrofora załącza się co 2 s gdy jest uruchomiony pobór wody na ogród. Po prostu ciśnienie momentalnie spada na manometrze. Chciałbym dobić powietrza do zbiornika, ale nie mogę zlokalizować wentylu. Jedyne miejsce, jest z przełącznikiem i zakończone jakąś gumą, jakby do zlewania wody, a nie pompowania (a nie mogę tam zajrzeć dokładnie, bo jest blisko ściany). Podpowie ktoś? Zdjęcia:https://ibb.co/9hQFvKxhttps://ibb.co/wsvntH8 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267872-nape%C5%82nienie-hydroforu-aw-200-jak-i-gdzie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 28.03.2022 05:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2022 Najprościej.Odłącz zasilanie od silnika hydroforu(wyłącznik bezpiecznik co tam jest) - tak aby się nie załączyła gdy wypuścisz wodę.Opróżnij z wody cały zbiornik odkręcając ten zawór co pokazałeś - podłącz jakiś wąż i wypuść do wiadra, kanalizacji, kratki ściekowej na zewnątrz .Gdy zbiornik będzie pusty(pełen powietrza) zakręć zaworek i uruchom pompę(silnik). Poduszka jaka powstanie po sprężeniu powietrza w pustym zbiorniku powinna sprawić , że zespół silnik pompa zbiornik będzie pracował jak dawniej - prawidłowo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267872-nape%C5%82nienie-hydroforu-aw-200-jak-i-gdzie/#findComment-7998585 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
punisher20 15.04.2022 18:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 Niestety to nie pomogło. Po odkręceniu zaworu, przez chwilę lał się silny strumień, a potem delikatnie wylatywała woda z pewnymi przerwami. W sumie myślę, że 3l wody zleciało. Nadal ciśnienie szybko spada i co 2s silnik uruchamia pompę. Jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267872-nape%C5%82nienie-hydroforu-aw-200-jak-i-gdzie/#findComment-8001446 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
CityMatic 15.04.2022 18:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 Nabić kompresorem 1,7 bara do pustego i przetestować. Jeśli nie pomoże zbiornik dziurawy....może na spawie? 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267872-nape%C5%82nienie-hydroforu-aw-200-jak-i-gdzie/#findComment-8001449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
