Tak jak w temacie.
U znajomego jutro wpada firma i wymienia wszystkie okna w starszym domku.
Pytanie.
Jak powinni to zamontować zgodnie ze sztuką i normami?
Mam na myśli podparcie plus izolację.
Trochę nie jestem w temacie, czy coś się zmieniło.
Generalnie, to podparcie okien, plus izolacja paroszczelna od wewnątrz.
Coś więcej?
Napisalem ogólnie
Proszę o podpowiedzi.
https://forum.murator.pl/topic/267875-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-w-starszym-domku/
Pewnie za późno, ale..
- jak to przy wymianie. Nie ma reguły. Tzn jest, ta ogólna, ale w praktyce każdy przypadek jest inny...
Sorry, napisałem ogólnie, ale nie się tego omówić w 5 minut. Tu potrzeba godziny rozmowy na miejscu "zbrodni", po zdemontowaniu starego okna.
W praktyce - podparcie bywa iluzją, a izolacja paroszczelna to czysta teoria, w 99.9% przypadków nikt nie chce nawet o niej rozmawiać, a co dopiero zawrzeć w umowie..
https://forum.murator.pl/topic/267875-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-w-starszym-domku/#findComment-7998611
Dzięki za odpowiedź.
Czyli nic się nie zmieniło.
Partactwo na całego jest normą.
Pzdr
EDIT.
Nie znalazłem czasu, by tam wpaść i zobaczyć.
Generalnie, to mieli wymienić połowę okien w poniedziałek, resztę dzisiaj.
Wracajac do tematu.
Podparcia dolegające pod każdy słupek i dolegające do wnęki okiennej/muru. Jeśli pozostanie luz, rama okna się odkształci.
Podparcia boczne, także bez szczelin, z dołu do większego skrzydła i z góry po przekątnej. Bez szczelin.
Izolacja paroszczelna od wewnątrz. Od zewnątrz powinna być folia paroprzepuszczalna, ale można pominąć (teoretycznie?).
Dodatkowo odpylona powierzchnia wnęki okiennej i zagruntowana przed montażem podkładem, by zmniejszyć chłonność wody (nie wiem, jak to nazwać inaczej).
Przed samym natryskiem pianki, powierzchnię spryskać mgięłka wody.
Z tego co dawno temu się interesowałem tematem, to najważniejszym jest prawidłowe/równe podparcie + paroszczelna izolacja od wewnątrz..
Reszta, ma chyba mniejsze znaczenie w starszych domach.
Pomijam umieszczenie okien w środku muru, bo to akurat nie powinno mieć miejsca.
Edytowane przez klaudiusz_x
https://forum.murator.pl/topic/267875-prawid%C5%82owy-monta%C5%BC-okien-w-starszym-domku/#findComment-7998747
