Brak wlotu wentylacji połaci dachowej krytej papą po raz kolejny
Dach deskowany z papą na deskowaniu. W koszu oczywiście nie zrobione wloty powietrza do szczeliny wentylacyjnej miedzy deskowaniem i ociepleniem (martwe pola dachy na czerwono na rysunku). Wylot jest po całości - kalenica rozcięta (na zielono na rysunku). Czy jest jeszcze możliwość zrobienia wlotów bez zdejmowania dachówki? Jakieś magiczne przepusty wkręcane od dołu dachu? Dziurawienie krokwi o ile można w ogóle chyba mija się z celem bo powietrze będzie musiało przejść przez 5 krokwi do ostatniego pola i dodatkowo jeden wlot będzie musiał obsłużyć ~3 pola jakby zsumować powierzchnie.
Parametry dachu o ile to ważne.
-długość najdłuższego pola bez wentylacji ~420 cm
-więźba wysychała 2,5 roku
-szczelina wentylacyjna będzie miała 4 cm
-między krokwie wełna - na deskowaniu będą nabite listewki, do listewek membrana wysokoparoprzepuszczalna dla ochrony szczeliny przed dopchnięciem wełny
-pod krokwie płyty PIR - poklejone dają podobno prawie idealną paroizolację
-w zaistniałej sytuacji pewnie paraizolację zdubluję folią
https://www.fotosik.pl/zdjecie/pelne/316130180aea3c6a
https://forum.murator.pl/topic/267912-brak-wlotu-wentylacji-po%C5%82aci-dachowej-krytej-pap%C4%85-po-raz-kolejny/
Jeden czy dwa otwory fi 20 mm to stanowczo za mało. Wysokość szczeliny wentylacyjnej to minimum 2 cm. Trzeba podbić krokwie łatą 2,5x5 cm. Czy papa w kalenicy rozcięta? Pozdrawiam.
Co dałoby podbicie krokwi?
Papa u deskowanie rozcięte na minimum 2 cm, czyli po 1 cm na spadek, co daje łącznie około 160 cm2 szczeliny na obie połacie.
Szczelina pod deskowaniem będzie miała równe 3 cm - takie łaty przybiję do deskowania i na to membrana wysoko paroprzepuszczalna, żeby nie docisnęło wełny.
Deskowanie pomiędzy polami ma miejscami duże szpary, ale ile to przepuści powietrza to ciężko powiedzieć.
