TomTom12 30.03.2022 10:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 (edytowane) Witam. Mam pytanie o radę czy przerwać proces wygrzewania czy nie?. Czy jest się czym przejmować ? Podczas wygrzewania posadzki zaczęły powstawać dodatkowe pęknięcia w posadzce oprócz nacięć dylatacyjnych. W miejscu wszystkich pęknięć posadzka wynoszona jest do góry, nie jest to dużo, na 1m poziomnicy ok 2mm uwypuklenie. Troszkę danych ... może będą potrzebne Posadzka cementowa miksokret , grubośc 7cm , tydzień po wylaniu pod przykryciem , dylatacja obwodowa 8mm , po 6 tyg zaczęty proces wygrzewania zaczęty od 25stC - jest dopiero 30 st C ( 7dni )dom w ciągu dnia wietrzony , na noc zamknięty. W pokojach bez nacięc ( 4x4m) pęknięcia ida zygzakiem przez środek pomieszczeń. Do sciany do ściany. W wiekszych pomieszczeniach z nacięciami pęka jak che. Proszę o rade co zrobic , nie chciałbym zepsuć swoim postępowaniem jeszcze więcej. Dziękuję za pomoc. Edytowane 30 Marca 2022 przez TomTom12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267919-pekaj%C4%85ca-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-cementowa-przy-wygrzewaniu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomTom12 30.03.2022 12:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 Dana była dylatacja obwodowa dookoła 8mm. Nie mierzyłem czy ją ścisnęło ...wszędzie widać piankę. Najniższa temperatura w momencie wylewania jak było wylewane (pootwierane drzwi) ok 6 st C. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267919-pekaj%C4%85ca-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-cementowa-przy-wygrzewaniu/#findComment-7999003 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 30.03.2022 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 Witam. Mam pytanie o radę czy przerwać proces wygrzewania czy nie?. Czy jest się czym przejmować ? Podczas wygrzewania posadzki zaczęły powstawać dodatkowe pęknięcia w posadzce oprócz nacięć dylatacyjnych. W miejscu wszystkich pęknięć posadzka wynoszona jest do góry, nie jest to dużo, na 1m poziomnicy ok 2mm uwypuklenie. Troszkę danych ... może będą potrzebne Posadzka cementowa miksokret , grubośc 7cm , tydzień po wylaniu pod przykryciem , dylatacja obwodowa 8mm , po 6 tyg zaczęty proces wygrzewania zaczęty od 25stC - jest dopiero 30 st C ( 7dni ) dom w ciągu dnia wietrzony , na noc zamknięty. W pokojach bez nacięc ( 4x4m) pęknięcia ida zygzakiem przez środek pomieszczeń. Do sciany do ściany. W wiekszych pomieszczeniach z nacięciami pęka jak che. Proszę o rade co zrobic , nie chciałbym zepsuć swoim postępowaniem jeszcze więcej. Dziękuję za pomoc. Z opisu wygląda, że zostało poprawnie wykonane. Nie powinno tak pękać, ale tu kwestia szczegółów. 7 dni pod przykryciem: czy przykrycie było szczelne i wylewka przez te 7 dni utrzymywała stałą wysoką wilgotność? Czy do miksokreta były dodawane jakieś plastyfikatory? Normalna wylewka z miksokreta bez dodatków to jeśli się nie mylę klasa w okolicach B15 - taki beton idealnie jeśli jest pod przykryciem 14 dni. Ale nie sądzę, żeby te 7 dni robiło tu znaczną różnicę. Obstawiałbym, że albo mieszanka została źle przygotowana (proporcje) albo nie została zbyt dobrze zagęszczona i wystąpiły lokalne osłabienia, które nie wytrzymały naprężeń przy wygrzewaniu. Czy do miksokreta dodawno zbrojenie rozposzone? Zbyt duża dawka włókien również mogła wpłynąć na osłabienie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267919-pekaj%C4%85ca-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-cementowa-przy-wygrzewaniu/#findComment-7999018 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomTom12 30.03.2022 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 Raczej szczelnie przyktyta ( folia budowlana i malarska). Mogły zdażyć się drobne kawałki niedoktycia. Ale to nie w tych miejscach pęka. Proporcję cementu faktycznie nie bogate .W/g moich obliczeń poszło na 1m3 - 230 kg cementu.( na 1 mixa 1,5 worka cementu). Sprawa wylewki już zamknięta, bo wylana i tego nie poprawimy. Chodzi mi o to czy nie przerwac wygrzewania, po to żeby wyrównała się wilgotność na grubości się wyrównała. Dać jaj "odetchnąć". Skoro już przy 30 st C zaczęła sie pękac i wypiętrzać mam obawy co będzie działo się przy wyższej temperaturze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267919-pekaj%C4%85ca-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-cementowa-przy-wygrzewaniu/#findComment-7999032 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Modesa 30.03.2022 15:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 masakra,, wspolczuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267919-pekaj%C4%85ca-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-cementowa-przy-wygrzewaniu/#findComment-7999033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 30.03.2022 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2022 (edytowane) Reklamuj. Co na to KB? 6 tyg w warunkach zimowych to nie za krótko? Edytowane 30 Marca 2022 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267919-pekaj%C4%85ca-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-cementowa-przy-wygrzewaniu/#findComment-7999088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 31.03.2022 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 Sprawa wylewki już zamknięta, bo wylana i tego nie poprawimy. Chodzi mi o to czy nie przerwac wygrzewania, po to żeby wyrównała się wilgotność na grubości się wyrównała. Dać jaj "odetchnąć". Skoro już przy 30 st C zaczęła sie pękac i wypiętrzać mam obawy co będzie działo się przy wyższej temperaturze. Jeszcze tylko pytanie, jaki styropian użyto pod posadzkę? Zbyt słaby raz, że jest bardziej sprężysty, a dwa słabiej trzyma spinki od podłogówki, więc rurki mogły się podnieść - zdarza się przy jastrychach upłynionych, przy miksokrecie aż nieprawdopodobne, ale wszystko możliwe. Sytuacji to nie zmieni, ale może zasugeruje, kto powinien ponieść koszt napraw. Co się stało to się stało, ja bym dokończył procedurę wygrzewania. Co ma popękać niech popęka już teraz. Na koniec pozszywać spękania, inaczej w tych miejscach wylewka będzie inaczej pracować, co w perspektywie kilkudziesięciu lat może wpłynąć na żywotność podłogówki. Najważniejsze niech przyjdzie KB i oceni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267919-pekaj%C4%85ca-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-cementowa-przy-wygrzewaniu/#findComment-7999163 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
TomTom12 31.03.2022 12:09 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 (edytowane) Styropian na piętrze 2*5cm , parter 3*5cm wszędzie EPS80. Zgodnie z sugestią Maaszak i KB bede kontynuował wygrzewanie ale w zwolnionym tempie. W moim przypadku obniżę tem wody w podłogówce do 25 st C a podwyższe w kaloryferach do 30 st C. KB sugeruje ze pozostało zbyt dużo wilgoci zamkniętej na spodzie płyty grzewczej i należy spróbowac pozbyć się jej powoli. Idąc tym tokiem rozumowania to 6 tyg w temp 10 st C to był zbyt krótki okres przed rozpoczęciem wygrzewania lub/i zbyt słaby jakościowo jastrych. Edytowane 31 Marca 2022 przez TomTom12 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267919-pekaj%C4%85ca-podnosz%C4%85ca-si%C4%99-posadzka-cementowa-przy-wygrzewaniu/#findComment-7999198 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
