zdenek46 31.03.2022 11:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 Na domu mam blachodachówkę, ale nie wiem czy na gospodarczy też wrzucać blachodachówkę, czy lepiej trapez. Potrzebuję przykryć dach budynku gospodarczego, nie musi to być mega wytrzymałe, wystarczy jakaś blacha w gr. 0,50 mm. Długość spadku ok. 6 metr, szerokość 27 metr.Nachylenie, tak ze 20 stopni. ... więcej drewna wyjdzie chyba pod blachodachówkę i więcej zabawy z montażem, a to dach prosty dwuspadowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267934-budynek-gospodarczy-jaka-blacha/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 31.03.2022 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2022 Najtańszą więc nie od pruszyńskiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267934-budynek-gospodarczy-jaka-blacha/#findComment-7999308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Blachy Pruszyński 04.04.2022 11:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 Dzień dobry, Zarówno blacha trapezowa jak i blachodachówka mogą znaleźć zastosowanie na takim dachu. W przypadku bardzo małych spadków lepiej zdecydować się na blachę trapezową, którą można już montować na dachach o nachyleniu minimalnym 5°. W tym przypadku mamy prosty dach, domyślam się, że dwuspadowy, więc zastosowanie blachodachówki czy blachy trapezowej to tylko wybór tego co bardziej będzie się podobać, lub pasować do otoczenia. Rzeczywiście, przy montażu blachodachówki należy użyć trochę więcej drewna, gdzyż musi być ona podparta na łacie co 350mm, natomiast nie jest to jakaś znacząca oszczędność drewna w stosunku do bl. trapezowej, którą należy oprzeć co ok. 60-70 cm. Montaż obu tych pokryć jest taki sam i odbywa się za pomocą wkrętów. Pełna oferta dachów Blachy Pruszyński:=> blachodachówki: https://pruszynski.com.pl/blachodachowki.php=> blachy trapezowe: https://pruszynski.com.pl/blachy-trapezowe-profile-dachowe.php Z oferty blach trapezowych szczególnie możemy polecić blachę trapezową T-18DR. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267934-budynek-gospodarczy-jaka-blacha/#findComment-7999875 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
