wiem_ze_nic_nie_wiem 01.04.2022 08:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 Cześć wszystkim, Mieszkam w bloku z lat 2004 (5 piętrowy). Mierzę się z dziwnym problemem dotyczącym wentylacji. 1) Po otworzeniu okna / drzwi strzela mi w uszach, moja dziewczyna która ze mna mieszka tego nie wyczuwa - ale ja chyba jestem bardziej wrażliwy Czuje się tak, jakby zmieniały się ciśnienia. 2) Robiliśmy całą łazienkę od zera i wieje nam przez spłuczkę od toalety (wieje do środka mieszkania). Moim tutaj też jest problem montażu płytek i braku poprawnej zabudowy komina, ale w tej sytuacji to już chyba nie wiele da się zrobić. Co ciekawe, Drugi problem znika, po tym jak zostanie otworzone okno lub drzwi, ale pojawia się inny problem- bardzo mocno słychać jak wieje z kratki wentylacyjnej w łazience. (słychać wiatr) Moim proponowanym rozwiązaniem jest usunięcie uszczelek w okół drzwi wejściowych. Tylko obawiam się, że wszystko będzie słychać na klatce i z klatki - chyba, żeby jakoś ponacinać te uszczelki? Kolejne pytania: 2) Może macie inny pomysł jak rozwiązać problem? 3) Jak rozwiązać problem głośnej kratki w łazience? Może są jakieś polecane rozwiązania? Wiem, że to jest rura 100mm średnicy Z góry dziękuje za pomoc i rozwiązanie problemu z którym mordujemy się kilka miesięcy. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267945-wentylacja-wiatr-z-%C5%82azienki-problem-z-drzwiami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 01.04.2022 19:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 Powietrze do wentylacji powinno być dostarczone przez okno lub inne przegrody, czyli nawiewnik w oknie lub ścianie. Na początek zacznij używać mikrowentylacji (na stałe! ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267945-wentylacja-wiatr-z-%C5%82azienki-problem-z-drzwiami/#findComment-7999469 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiem_ze_nic_nie_wiem 01.04.2022 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2022 Powietrze do wentylacji powinno być dostarczone przez okno lub inne przegrody, czyli nawiewnik w oknie lub ścianie. Na początek zacznij używać mikrowentylacji (na stałe! ). Hej, dziękuje za odpowiedź. Rozszczelnienie okien poza wpuszczeniem zimna niewiele daje tzn. moim zdaniem, takie rozwiązanie w zime ma więcej wad niż zalet. Przede wszystkim w zimne dni, wpuszcza się chłodne powietrze - a ceny ogrzewania, jak wiadomo nie należą do najtańszych. Powietrze z klatki, byłoby cieplejsze (mieszkam na 4 pietrze) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267945-wentylacja-wiatr-z-%C5%82azienki-problem-z-drzwiami/#findComment-7999491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 02.04.2022 10:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2022 Hej, dziękuje za odpowiedź. Rozszczelnienie okien poza wpuszczeniem zimna niewiele daje tzn. moim zdaniem, takie rozwiązanie w zime ma więcej wad niż zalet. Przede wszystkim w zimne dni, wpuszcza się chłodne powietrze - a ceny ogrzewania, jak wiadomo nie należą do najtańszych. Powietrze z klatki, byłoby cieplejsze (mieszkam na 4 pietrze) Życie do najtańszych nie należy. To już wiesz, że łamiesz podstawowe zasady (obowiązek) wentylacji pomieszczeń. Powodzenia. Ps. Zimne powietrze i tak wpada. Odwrotną stroną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267945-wentylacja-wiatr-z-%C5%82azienki-problem-z-drzwiami/#findComment-7999549 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
