MAM PYTANIE FACHOWCY ZROBILI MI WYLEWKE POSADZKI NAGRUNCIE I IZOLACJE W NASTEPUJACEJ KOLEJNOSCI PODOBNO TAK SIE TERAZ ROBI:
STYROPIAN 5CM
FOLIA ZAWINIETA NA SCIANY
STYROPIAN 5CM
BETON
CZY TO JEST DOBRZE???
https://forum.murator.pl/topic/26795-izolacja-na-podlodze-na-gruncie/
Czy dobrze nie wiem. Ale zle tez nie. Chlopaki widac nie wiedza juz jak jest dobrze a jak zle. :-)
Jednakze przyjelo sie izolacje z folii ukladac na styropianie. Choc w zasadzie to chyba obojetne. U mnie jest folia pod i nad :-)
Pozdro
Jay
https://forum.murator.pl/topic/26795-izolacja-na-podlodze-na-gruncie/#findComment-490430
Powinno być tak:
na płycie betnowej folia lub papa - wywinięte na ściany, na to styropian (najlepiej dwie warstwy tak, żeby się łączenia mijały - np 2 x 5 cm), na to warstwa folii a na to wszystko wylewka betonowa. Oczywiście dookoła ścian dylatacja z taśmy dylatacyjnej lub 1 cm styropianu FS15.
Jak rozumiem u Ciebie pod pierwszą warstwą styropianu nie ma papy ani folii. W sumie nie jest to książkowe rozwiązanie, ale wg mnie nie jest błędne.
pozdrawiam
Mariusz
https://forum.murator.pl/topic/26795-izolacja-na-podlodze-na-gruncie/#findComment-490457
STYROPIAN 5CM
STYROPIAN 5CM
BETON
BŁĄD
A TAK BYC POWINNO
CHUDY BETON
PAPA TERMOZGRZEWALNA
FOLIA BUDOWLANA
STYROPIAN
FOLIA
JASTRYCH
TAŚMA DYLATACYJNA PRZY ŚCIANACH
PLASTYFIKATOR W JASTRYCHU
WŁÓKNA POLIPROPYLENOWE JAKO ZBROJENIE PRZECIW SKURCZOWE
https://forum.murator.pl/topic/26795-izolacja-na-podlodze-na-gruncie/#findComment-490700
janzar,
a jaką cene można usłyszec za wykonanie takiej posadzki. Możesz mi wysłac na priv kosztorys na wykonanie posadzki w domku o powierzchni 132m2.
https://forum.murator.pl/topic/26795-izolacja-na-podlodze-na-gruncie/#findComment-490710
