Fotowoltaika - grzanie podłogowe
bobim
Właśnie tak mi szkoda trochę tego prądu na grzałkę, cop załóżmy 1 a pompa ciepła znacznie więcej, ale chyba jakby już kupować to nie pompę ciepła do ciepłej wody i klimatyzator do grzania tylko pompę ciepła do wody i do centralnego ogrzewania (podłogówka)? Wszystko zależy od ceny mnie PC cwu kosztowała 3k, klimatyzator 2,7k - ja nie mam co wodnego więc odpadła kwestia PC do ogrzewania. Regularna cena pc cwu to ok 5,5k + klima ok 3k to mamy 8,5k. Za 11k możemy mieć PC Haier Monoblok 8 kw. Jeżeli masz co wodne to może taka pc z tym że musisz mieć świadomość że ona pochłonie ok 5 MWh rocznie to liczać taryfę g12w i zuzucie 70/30 II/I wyjdzie za 1 kwh ok 60 gr czyli rocznie 3 tys zł.
Tak czy siak muszę teraz uciec od gazu z grzania wody żeby wykorzystać fotowoltaike więc czy moglibyście polecić jakiś konkretny zbiornik, który byłby już pod ewentualnie pompę ciepła? Do PC to zbiornik z wymiennikiem lub wężownicą min 2m2
Ile może kosztować samo gotowanie na gazie? max 3m3 gazu+abonament 1w 25 zł+paliwo gazowe 12 zł = ok 37 zł
Bo tak myślę jakbym zostawił gaz w kuchence bo jak nie ma prądu coś można ugotować a założył klime i wykorzystał ą do podgrzewania w zimie? Myślałem zamontować indukcję z co najmniej jednym palnikiem gazowym dla bezpieczeństwa ale dostępne rozwiązania są albo za szerokie albo 2 palniki gazowe i dwa indukcyjne więc nie pasują mi również :-( To głupi pomysł na 18 lat mieszkania raz miałem awarię prądu powyżej doby i od tej pory spokój, nie ma to sensu kup kuchenkę turystyczną dla poczucia bezpieczeństwa.
lądałem wspomniane przeróbki klimy na pompy ciepła zakładam, że traci się gwarancję poza tym chyba nie czułbym się na siłach. Może te pompy tworzone w taki czy inny sposób w końcu znacznie stanieją :-(.
dopisałem na zielono odpowiedzi.
Ale powiem Ci że może się chwilę powstrzymaj i zobacz po 1 jakie sa możliwosci skorzystania z dofinansowania nowego źródła ciepła np PC iPV
2 zobacz jak będą się kształtowały ceny PV bo wbrew pozorom one nie drożeja poza kilkoma wahnięciami. Moze warto to przeczekać? Może okazać się że np zamaist komplikacji z PC która nie działa za darmo możesz kupić kocioł elektryczny plus niewielki bufor i duża instalacja PV i wtedy mogółbyc miec ogzrewanie za darmo
PV w obecnym kształcie nie ma sensu.
Sprzedawanie prądu po 40 groszy tylko po to by go odkupić po 80 groszy to marnotrawstwo.
Kocioł elektryczny czy ogólnie ogrzewanie w II taryfie to kiepski komfort i o połowę wyższy koszt niż metan czy PC.
a nie możesz kupować w II strefie tez po 40 groszy. Przecież w nocy jest najzimniej. Można zastosować kable grzejne i od września do grudnia oraz od lutego do maja spokojnie skonsumują to co się wyprodukuje w dzień aby oddać po zachodzie słońca. Masz wtedy marytalna autonsumpcję. Zgodzę się co do obecnych cen PV ze są za wysokie ale to kwestia poszukania właściwej oferty
Dla mnie stosowanie prądu do ogrzewania wody aby ogrzewać powietrze to marnotrawstwo i co gorsza ciemnogród :(
Przepraszam za wścibstwo ale jedyny metan jaki jest powszechnie dostępny to własne bąki , paliwo gazowe to mieszanka propan-butan
Edytowane przez gawel
Wątpię, żeby ZE poszedł na układ "sprzedaż" w drogiej taryfie a "odkup" w taniej bez kosztów dystrybucji. Ale to trzeba by dokładnie doczytać w umowie.
Ps, gaz ziemny to metan, tak jak i CNG. Propan i propan/butan to LPG.
masz rację a niech mnie żeby tak się parekselans jarać pierdami z rury :))))
Gaz ziemny typu E znajduje się w miejskich sieciach gazowych, używa się go w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach i w zakładach przemysłowych. Skład: metan (CH4) - około 71%, etan, propan i butan - około 1%, azot (N2) - około 27%, dwutlenek węgla (CO2) i reszta składników - 1%.
Jak rozumiem, masz kocioł jedno funkcyjny.
To co mogłoby Ci spasować, to zbiornik bez wężownicy, taki do 100l, który będzie posiadał grzałkę (albo lepiej dwie) i robił obecnie za źródło ciepła, a w przyszłości również za bufor - jak podłączysz do niego pompę ciepła.
Kwestia podłączeń, sam tego raczej nie ogarniesz (tak zakładam skoro pytasz na forum), grunt żebyś miał koncepcję, którą fachowcowi pokażesz.
Nie wiem jakie masz sterowanie tego kotła, ale tutaj też możliwości jest wiele, a przechodząc na grzanie prądem właściwie robisz rewolucję.
Wtedy musisz zrezygnować ze sterowania wbudowanego w kocioł. Jeśli dajesz dodatkowy zbiornik - bufor, musisz dołożyć również pompę obiegową, którą trzeba będzie jakoś sterować.
Opcje widzę dwie:
1. ciągłą pracę pompy obiegowej ( w sezonie grzewczym) i regulację temperatury grzania:
a) manualną - zaworem termostatycznym mieszającym (i wtedy tym termostatem musisz kręcić jak zrobi się cieplej/zimniej)
b) automatyczną - zaworem trójdrożnym sterowanym siłownikiem, wyposażony w dodatkową automatykę typu pogodynka
2. sterowaniem pracą pompy obiegowej (on/off) przez pogodynkę, przy założeniu stałej temperatury zasilania.
Przy czym zakładam że jeśli braknie Ci zapasu energii elektrycznej, będziesz chciał grzać gazem. Pytanie, czy na taką okazję kocioł dokładać tutaj jako równoległe rozwiązanie i zostawić obecne sterowanie, czy może przerobić to jako jedno z dodatkowych źródeł zasilających ten bufor 100l.
Jeśli przerobić, to najprościej byłoby w tym buforze umieścić termostat, który będzie sterował kotłem i miał niższą temp startu niż termostat grzałki.
Wtedy jak będziesz chciał przejść na gaz, podniesiesz tylko dolną temperaturę dla kotła a obniżysz dla grzałki.
Ewentualne dodanie pompy ciepła będzie zakładało podobną pracę jak kotła gazowego po przeróbce w opisie powyżej.
Natomiast zbiornik c.w.u - tutaj zakładam że jest wężownica, więc będziesz potrzebował dodatkowej pompy obiegowej, żeby z bufora zasilić ten zbiornik.
Alternatywnie możesz też spróbować zostawić sterowanie z kotła gazowego i założyć że prądem będziesz tylko ogrzewać dom.
Opcji jest zbyt wiele, żeby coś sensownego doradzić, zwłaszcza że za mało informacji podałeś.
Niestety z fachowcami do takiej roboty też łatwo nie będzie. Zainstalować opisane rozwiązanie to pewnie potrafią, ale żeby w całości to ogarnąć, coś optymalnego zaproponować i zrobić sterowanie - może być problem żeby takich znaleźć. Co nie znaczy że ich nie ma.
Na pewno bałbym się iść w ciemno. Bo takich spartolonych przykładów, gdzie zaufało się fachowcowi, jest niestety dużo.
Mam kocioł dwufunkcyjny ładowanie zasobnika vih r 150/6 b z wężownicą rurową plus pompka cyrkulacyjna, która jest sterowana poprzez czujki ruchu w kuchni i łazienkach i uruchamia się na 5 minut co 25 w przypadku wykrycia tam ruchu.
Kocioł ogrzewa podłogówkę 3 rozdzielacze plus 5 grzejników kotłownia, garaż i łazienki ale są zasilane niską temperaturą taką jak podłogówką więc jest tylko jedna pompka wspomagająca tą całą instalację zaraz za kotłem i zaworem trójdrożnym. Kocioł sterowany przez sterownik umieszczony w pokoju od strony północnej do tego czujnik pogodowy, grzanie za pomocą krzywej grzewczej 0,25. Dodatkowe sterowania wybranymi pętlami dolnej kondygnacji za pomocą siłowników i regulatora pokojowego, których zadaniem jest odcięcie niektórych pętli gdy to pomieszczenie jest przegrzewane w dzień (okna, ludzie, gotowanie w sąsiedniej kuchni)
Grzanie ciepłej wody poprzez ten sterownik podłączony do kotła.
Gotowanie płyta gazowa.
Fotowoltaika 7,2KW.
Czyli jak Cię dobrze zrozumiałem w takiej instalacji mógłbym dołożyć bufor ciepła 100L (czy do PC nie będzie potrzebny większy?) i z tego bufora zasilić równolegle zasobnik CWU? Czy takie podłączenie bufora do zasobnika nie będzie marnowało dużo ciepła? Jakby wyglądało podłączenie PC do tego bufora, PC nie potrzebuje wężownicy? I ile przyłączy musi mieć ten bufor żeby go można było podłączyć również do pętli CO? To grzanie idzie wodą bezpośrednio z bufora nie ma żadnych wężownic? Pytam bo czy to oznacza, że w przypadku grzania kotłem zasobnika czy CWU, trzeba byłoby grzać bufor również?
Tak naprawdę bufor 60l też spokojnie wystarczy.
Tak na szybko powiem że też rozważałem takie rozwiązanie i ten bufor to jedyna opcja na łączenie różnych źródeł ciepła jaką znalazłem.
Ja kupiłem sobie 100l bo zależało mi na mocy grzałek i dobrej nierdzewce, a u tego producenta 100l to był najmniejszy model.
Przy czym zakładałem że PC póki co montować nie będę.
Stratami na buforze nie wiem czy warto się przejmować. Dużo jest zbiorników porządnie zaizolowanych, a jeśli będzie on stał w miejscu ogrzewanym, to w sezonie grzewczym o żadnych stratach nie ma mowy - wszystko i tak idzie w ogrzewanie domu.
Kwestia kaloryferów - czy tam potrzebujesz wyższej temperatury? Bo teoretycznie byłoby to możliwe.
Oczywiście tylko jeśli masz możliwość zasilania ich osobnym obiegiem z kotłowni.
Co do cwu, nie do końca rozumiem ideę kotła 2F i zasobnika z wężownicą. Do czego podłączoną masz wężownicę? Do obiegu c.o.? A może to jednak 1F?
Bo jeśli wspominasz o zaworze trójdrożnym, to wydaje mi się że właśnie do przełączania pomiędzy co a cwu jest on używany.
A pompą za zaworem jak rozumiem wspomagasz pompę w kotle, bo jednak grzania to tam widzę że sporo masz. Zastanawiam się tylko, kto nią steruje.
To jak zasilać cwu, jest do ustalenia. Jeśli miałbyś łączyć bufor z grzałką, kocioł gazowy i pompę ciepła razem, trochę się to komplikuje. Warto by jednak poszukać rozwiązania, gdzie poza sezonem grzewczym nie będziesz musiał trzymać zagrzanego bufora.
Kluczową informacją w temacie cwu jakiej nie podałeś, to temperatura na zasobniku, która robi komfort użytkowania. Jeśli potrzebujesz wysokiej temperatury, to grzanie tego pompą ciepła może mijać się z celem. Z drugiej strony, w takim przypadku sensowniej było by wymienić zasobnik cwu na większy i trzymać w nim niższą temperaturę.
Trzeba tu również przewidzieć okresową możliwość podbicia temperatury żeby rozwiązać problem legionelli. Któreś z urządzeń musi to zapewnić.
Jak widzisz, problem nie sprowadza się wyłącznie do wyboru bufora, ale do kompleksowego rozwiązania wszystkich problemów na raz.
A na koniec, zaproponowaniu sensownego sterowania, które poradzi sobie z każdym typem zasilania w ciepło.
Osobiście uważam że warto poczekać na program "moje ciepło" i zabrać się za modernizację dopiero jak będziesz wiedział czym dysponujesz. Większą PC która zaspokoi zimą całkowicie potrzeby ogrzewania? czy małą PC, która będzie tylko dogrzewać ale zimą potrzebuje wspomagania żeby zapewnić ciepło w domu.
Oglądałem wspomniane przeróbki klimy na pompy ciepła zakładam, że traci się gwarancję poza tym chyba nie czułbym się na siłach. Może te pompy tworzone w taki czy inny sposób w końcu znacznie stanieją :-(.
CCC.
Możesz sobie kupić monoblok haier. Podłączanie jak lodówkę, tylko że na zewnątrz domu.
Ale "moje ciepło" ma być dla nowych budynków (zakonczenie budowy po 01.01.2021).
Czyli 100 litrów bufor będzie dobry czy lepiej przy ewentualnej pompie większy? Zostawiam wtedy zasobnik cwu i bufor łączę z zasobnikiem i podłogówką? ale jak? Nie wiem jak wyglądają wyjścia i środek takiego bufora mógłbyś konkretny model podać nawet ten Twój? Nierdzewka ładnie mi brzmi bo w tym moim zasobniku mam anodę wymienną żeby nie rdzewiał :-).
Wężownica tak mi się wydawało, że jest w każdym zasobniku czy buforze do oddawania ciepła wodzie jest wężownica albo płaszcz :-), ale to może pozostałości po starszych latach :-).
Jakie ten bufor musi mieć połączenia żeby udało się wstawić tam grzałkę lub jak pisałeś grzałki i móc podpiąć tam PC jakbym ją kiedyś miał.
Do kaloryferów osobny obieg mam wydzielony ale jest połączony z podłogówką i nie czuję potrzeby tego zmieniać jest dobrze.
Kocioł mam dwufunkcyjny (4 wyprowadzenia) jak grzeje wodę to wysoką temperaturą gdzieś tam w okolicy 80-90 stopni z tego co wiem, a podłogówkę steruje krzywa to ma gdzieś w okolicy 29-30 paru stopni, nawet pisałem na tym forum chyba czy tak niska temperatura nie będzie generowała dużych strat że nie zdąży przegrzać ale jak jest ciepło to nie ruszam tego bo nie wiem. Zawór trójdrożny został zamontowany jakbym chciał grzejniki puścić wyższą temperaturą to żebym miał odcięcie na podłogówkę nie wydaje mi się żeby był używany.
Tak pompa za zaworem wspomaga tę w kotle do wypychania wody na rozdzielacze i podłogówkę steruje nią piec.
Wodę w zasobniku mam 42 stopnie dzieci nie miały problemów z poparzeniem tak jak to było przy wyższych temperaturach, ale za to co sobotę wygrzewałem ją ze względu właśnie na legionellę. Nie wiem czy jeszcze nie jest za gorąco ale to jak się kąpią to piec się załącza jak spadnie o kilka stopni więc nie mogę schodzić niżej. Rozumiem, że w przypadku grzania wody ewentualnie pompa Ciepła musi być taka, która zapewnia temperaturę do c onajmniej 45 stopni?
Co do połączenia to jakby zostawił kocioł w zasobniku i do wejścia zasobnika podpiął ten bufor? może zawór zwrotny na wyjściu z bufora rozwiązał by sprawę grzania go z zasobnika tylko wtedy w boforze nie wygrzeje ewentualnie bakterii legioneli a jak zostawię połączenie to w przypadku grzania gazem będzie dodatkow 100l do ogrzania? Tylko czy ten zasobnik będzie potrzebny bo w nim anodę za niedługo trzeba wymieniać i czy to nie tylko dodatkowy mebel?
Na pompę ciepła jeszcze trochę muszę poczekać to do tego czasu się coś może wykreuje. Tylko teraz muszę te panele gdzieś wykorzystać i zejść trochę z gazu żeby się inwestycja zwracała :-) ale chciałem to tak zrobić żeby w przyszłości znowu wszystkiego nie wymieniać bo to dodatkowe być może nie potrzebne koszty.
CCC.
Myślałem nad monoblokiem ale tutaj boję się trochę kwestii zamarzania, dużo czytałem, dużo dyskutowałem z różnymi osobami polecali mi nawet zalać instalację płynem do chłodnicy tłumacząc, że nie stracę na sprawności tak jak przy glikolu, ale przekonany nie jestem :-). Jak to naprawdę jest z tym zamarzaniem bo uszkodzić pompę jak braknie prądu i reakcji na to może być katastrofalne dla budźetu :-(.
Niby splity mają lepiej zarówno efektywność jak i brak problemu z zamarzaniem ale montaż droższy bo trzeba kogoś z uprawnieniami do gazów i nie wiem jak sprawa z przeglądami, chociaż pewnie gwarancyjnie wszyscy będą chcieli.
Wydawało mi się, że do zagrzania domu i ciepłej wody (200m^2) potrzebuję około 9-11KW i że muszę mieć na to około 30-35 tys z montażem, pompa, którą podajesz kosztuje ok 15 ile może kosztować montaż razem z zakupem ok 20tys? Zbiornik nie jest nierdzewny więc jakieś ograniczenie czasowe jest? No i jak teraz kupił bym bufor z grzałką to musiałby móc działać z taką pompą.
Cop za tą cenę w miarę przyzwoity? Z tego co widzę to chyba dla grzania wody około tych 40 stopni spada poniżej 3? i Ile może wynieść taki rzeczywisty roczny na naszym klimacie to też by było ważne.
Z tego co piszesz to masz kocioł 1F. Jeśli miał byś 2F to grzał byś wodę przepływowo bez zasobnika CWU.
Mam podobną sytuacje jak ty i chce zrezygnowac z ogrzewania na propan i przejść na prąd. Dom 132m2 podłogówki PV 6.3kwp. Zastanawiam sie czy nie zwięszyć PV do 12 KWp i zamontować kocioł kospel 8KW bądz bufor 100L z grzałką - koszt podobny
Wydawało mi się, że jak służy do co i cwu to dwufunkcyjny :-), Vaillant Vc 206/5-5 Ecotec Plus google mówi, że jedno :-).
Co do grzania domu na prąd to poza pompą ciepła nie widzę ekonomicznego rozwiązania (teraz lg, panasonic już produkują pompy ok 12kw za 25tys?, heiko chyba trochę taniej ale i tak dla mnie na razie dużo :-)). Grzanie piecami elektrycznymi, indukcyjnymi i tego typu pochodnymi z 1KW da 1KW ciepła pomijając straty i inne. Najwięcej tego prądu trzeba gdy będzie zima produkcja najmniejsza, oddawanie w lecie dużej ilości żeby odebrać w zimie stracisz 20%. Nie wiem czy takim piecem jak piszesz zagrzejesz dom bez dużych dopłat do prądu w co naprawdę wątpię, ja bym elektrycznego wariantu w ogóle nie brał pod uwagę.
Nawet grzałki bym nie chciał ale na pompę na razie funduszy nie będzie wiec muszę mieć coś żeby zredukować grzanie wody gazem dlatego chyba wybiorę nowy zasobnik w grzałką z 150 do 200 litrów i podepnę pod ten mój piec gazowy.
Co sądzicie o https://www.google.com/search?q=Podgrzewacz+wody+Elterm, żeby ewentualnymi nadwyżkami wspomóc ogrzewanie podłogowe?
Myślę nad tym buforem, o którym piszecie około 100l, tylko w jaki sposób połączyć go fizycznie z zasobnikiem cwu, wpiąć w te same rury co idą od pieca co? Jeśli tak to jak zabezpieczyć bufor żeby nie był podgrzewany w przypadku grzania zasobnika gazem?
Więc tak instaluje bufor łącze z zasobnikiem, bufor z grzałką/grzałkami i pompa między buforem i zasobnikiem. Sterowanie temperatury bufora termostatem grzałki a pompkę jak można wysterować?
A jak do tego wszystkiego można podłączyć zamknięty obieg co? czy w takim wypadku bufor powinien mieć długą wężownicę czy też z wyjścia bufora między podłogówką jakiś wymiennik? Zawór między buforem a podłogówką żeby wyłączyć grzanie jakby prądu nadmiarowo nie było lub jakiś elektrozawór żeby grzał podłogówkę tylko w dzień jak cokolwiek będzie instalacja produkować nawet w zimie?
Czy to ma sens? Pasuje żebym już coś zmienił w ogrzewaniu wody bo instalacja pcha kw do sieci a ja nadal płacę za grzanie cwu gazem :-(.
  • 4 months później...
Chciałbym zostawić zbiornik dotychczasowy 150l z wężownicą do grzania wody gazem, wejście wody zimnej przepinam na wejście zbiornika kospel sb-200, (ma dwie wężownice, do górnej chciałem podpinać piec wymieniając zasobnik a do dolnej lub do obu łącząc je w przyszłości pompę ciepła),
wyjście ciepłej wody zbiornika 200l na wejście zimnej wody dotychczasowego.
Zbiornik 200l będzie grzany grzałką, wężownice będą na razie nie używane, (chociaż zastanawiam się czy nie można byłoby wykorzystać dolnej do wspomagania c.o. )
Czy takie rozwiązanie jest sensowne? Czy zbiornik posłuży jako bufor czy też straty ciepła na obu będą niepotrzebnie zbyt duże?
Zbiornik nie był pewnie projektowany jako bufor więc nie wiem czy można go jako takowy użyć.
Przesyłam rysunek poglądowy.
Nie wiem jak będzie wyglądał rozkład temperatur gdy będę grzałką podgrzewał wodę, to ile ciepła z tego "bufora" realnie przeszłoby na mały zbiornik? Zakładam, że zimna woda dopływając do zbiornika 200l wypcha ciepłą do tego drugiego?
Do tej pory piec c. o. grzeje wodę i centralne ogrzewanie, nie mam zbiornika wyrównawczego, instalator tego nie zalecał (są zabezpieczenia ciśnieniowe ale nigdy z nich woda nie leciała),
obecnie inny instalator zaleca użycie bufora do tego zbiornika 200l czy tak powinno być, czy jest potrzebny?
Druga opcja to zmiana dotychczasowego zbiornika na nowy, wtedy do górnej wężownicy podpinany jest piec tutaj jest znacznie więcej przeróbek i kosztów z tym związanych ale które rozwiązanie jest lepsze ekonomicznie i myśląc w przyszłości o pompie ciepła?
Ekonomiczne tzn. chciałbym grzać grzałką tylko w dzień jak pracuje fotowoltaika i ten dodatkowy bufor 200l mógłby się sprawdzić?
Grzałka w zbiorniku 200l - 4,5kW
Edytowane przez bobim
