Marcin_k91 03.04.2022 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Witam wszystkich. Na chudziaku mam ułożone instalacje (hydraulika i elektryka). Ponieważ na stropie będę robił styrobeton, pomyślałem zeby na parterze instalacje przykryć warstwą styrobetonu (5 cm) i dopiero na to dać folie hydroizolacyjną i ułożyć styropian pod ogrzewanie podłogowe. Coś takiego zda egzamin czy folia powinna być położona przed styrobetonem? Z góry dziękuje za odpowiedzi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267969-folia-hydroizolacyjna-a-stryrobeton/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 03.04.2022 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2022 Szkoda kasy.Daj 3-5 styropianu, ładnie obejmie rury. Resztę wypełni piana. Później reszta styropianu w dwóch warstwach i z głowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267969-folia-hydroizolacyjna-a-stryrobeton/#findComment-7999778 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samremontuje 14.04.2022 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2022 Ja robiłem inaczej, ale zabawy było niemało drut wygięty w kształt grzyba założony na lutownicę i tym wycinałem rowki w styropianie w miejscu w którym przychodzi na peszel z kablem, przed położeniem styropianu na podłogę taki rowek wypełniałem pianą, po ułożeniu dociśnięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267969-folia-hydroizolacyjna-a-stryrobeton/#findComment-8001272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samremontuje 14.04.2022 12:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2022 ...rurki do wody i przede wszystkim grzejników kładłem między pierwszą a drugą warstwą styropianu tak samo wycinając rowki, ale dla obu warstw. W ten sposób jest mała utrata ciepła. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267969-folia-hydroizolacyjna-a-stryrobeton/#findComment-8001274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 15.04.2022 09:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 Najlepiej jest dać rury w styropianie, ale ze względu na czas zazwyczaj kładzie się rury na chudziaku i niech się inwestor martwi o straty ciepła.Wycinanie rowków w styropianie jest słabe - roboty dużo i efekt średni. Dużo lepiej obłożyć rury cienkim styropianem ciętym zwykłym tapeciakiem i psiknąć piany. Roboty 10x mniej i efekt dużo lepszy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267969-folia-hydroizolacyjna-a-stryrobeton/#findComment-8001409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samremontuje 15.04.2022 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 Czy efekt gorszy to nie wiem, u mnie to wyglądało tak. Rowki pod rurami i nad pianowane. Ale ja miałem na to czas, nic mnie nie goniło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267969-folia-hydroizolacyjna-a-stryrobeton/#findComment-8001421 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
samremontuje 15.04.2022 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 Jeszcze taka uwaga dla tych, którzy są przed robotami i majstry im wmawiają, że rury w ocieplanych peszlach są i żadnej utraty ciepła nie będzie. Jak widać na zdjęciu (górna płyta styropianu to 5cm) nad peszlem rurki jest jakieś 2,5cm styropianu. Na to folia czarna, srebrna, rurki podłogówki i miksokret. Tymi ocieplonymi rurkami w środku styropianu szła już ciepła woda do kaloryferów na piętro. Jak pod 2 dniach od zrobienia posadzki poszedłem pooglądać jak wyszło to doskonale było po betonie widać gdzie te rury idą, były pasy wyschniętego betonu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267969-folia-hydroizolacyjna-a-stryrobeton/#findComment-8001422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mmmarcinnn 15.04.2022 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 [ATTACH=CONFIG]459058[/ATTACH] Czy efekt gorszy to nie wiem, u mnie to wyglądało tak. Rowki pod rurami i nad pianowane. Ale ja miałem na to czas, nic mnie nie goniło Wygląda to ładnie, ale jak już pisałem: 1. orobiłeś się jak szalony; 2. nie prościej zrobić przerwę w styropianie, psiknąć z góry pianką i przyłożyć kolejną płytą? Całe życie wychodzę z założenia, że jak w efekcie końcowym nie ma różnicy to po co się więcej orobić albo po co wydawać więcej pieniędzy... Natomiast wyszło Ci naprawdę ładnie. Szacunek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267969-folia-hydroizolacyjna-a-stryrobeton/#findComment-8001455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
