krzysztof3333 04.04.2022 05:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 (edytowane) Chciałbym jakoś niskobudżetowo zoptymalizować pobór własny z PV - zasilać grzałkę CWU w jak największym stopniu z bieżącej produkcji energii. Czy te tanie chińskie gniazdka smart mogą ze sobą współpracować na zasadzie: jeśli czas od 9:00 do 17:00 i brak poboru prądu na gniazdku pralki i brak poboru prądu na gniazdku piekarnika(i innych urządzeń o większym poborze energii) topodaj napięcie z gniazdka grzałki(na grzałkę) taka reguła zabezpieczyłaby przed sytuacją w której PV nie produkuje max mocy w pochmurne dni i włączenie piekarnika, pralki, grzałki w tym samym czasie skutkowałoby niepotrzebnym chwilowym poborem energii z sieci. Edytowane 4 Kwietnia 2022 przez krzysztof3333 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267982-optymalizacja-wykorzystania-energii-z-pv-grza%C5%82ka-cwu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 04.04.2022 09:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 Out-of-the-box? Nie, to nie zadziała. Do takich bajerów potrzebujesz już systemu z automatyzacjami, który sobie poradzi z odczytem mocy + ogarnięciem zależności. Oczywiście pozostaje kwestia tego, jak długo i czy w ogóle chińskie gniazdka wytrzymają załączanie mocy powiedzmy 3 kW i rozłączanie pod obciążeniem. Nic nie mam do gniazdek np. Gosund sp111, których używałem zanim to się stało modne i żadne mi się nie zepsuło. Jednak max obciążam na ok 2.4 kW i nie służą mi one do załączania/ rozłączania pod obciążeniem. Przy 3 kW spodziewałbym się prędzej czy później sklejenia styków. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267982-optymalizacja-wykorzystania-energii-z-pv-grza%C5%82ka-cwu/#findComment-7999843 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof3333 04.04.2022 09:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 Grzałka ma 2kW. Widzę w aplikacji "Smart Life", że jest możliwość sterowania danym gniazdkiem, w zależności od mocy urządzeń na innych. Tam są różne funkcje logiczne, nie wiem jak w praktyce, mam tylko jedno gniazdko sterujące oświetleniem nocnym i sprawdza się dobrze. Jeśli takie sterowanie sprawdziłoby się w praktyce to można załączać jeszcze grzałkę przez dodatkowy stycznik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267982-optymalizacja-wykorzystania-energii-z-pv-grza%C5%82ka-cwu/#findComment-7999845 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 04.04.2022 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 (edytowane) W praktyce wychodzi to bardzo słabo. Losowo - to chyba odpowiednie słowo. Fora i grupy FB są pełne historii o problemach z automatyzacjami opartych o pobór mocy. Jest m.in. teoria, że to zależy od gniazdka. Co ciekawe, jest to problem związany wyłącznie z Tuya i jej serwerami, ponieważ monitorowanie mocy lokalnie przez HA/Domoticz działają bez zarzutu. Stycznik przy takich mocach zawsze na propsie. Edytowane 4 Kwietnia 2022 przez mitch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267982-optymalizacja-wykorzystania-energii-z-pv-grza%C5%82ka-cwu/#findComment-7999846 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 04.04.2022 09:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 Już przy 2,4kW do tych gniazdek się nie da dotknąć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267982-optymalizacja-wykorzystania-energii-z-pv-grza%C5%82ka-cwu/#findComment-7999847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 04.04.2022 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 Już przy 2,4kW do tych gniazdek się nie da dotknąć. Dramatyzujesz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267982-optymalizacja-wykorzystania-energii-z-pv-grza%C5%82ka-cwu/#findComment-7999848 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 04.04.2022 10:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 Mam ich 8 i piszę jak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267982-optymalizacja-wykorzystania-energii-z-pv-grza%C5%82ka-cwu/#findComment-7999851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztof3333 04.04.2022 10:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 (edytowane) Przetestuję w tym tygodniu takie gniazdko z tą grzałką 2kW, dam znać. Gniazdko nie powinno mieć problemów do mocy 3,6kW. Może jest tak, że gniazdko podaje zasilanie na grzałkę, natomiast to stycznik grzałki(termostat) przejmuje na siebie cały ciężar mocy kilkadziesiąt milisekund później po zinterpretowaniu sygnału z termometru. Edytowane 4 Kwietnia 2022 przez krzysztof3333 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267982-optymalizacja-wykorzystania-energii-z-pv-grza%C5%82ka-cwu/#findComment-7999853 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mitch 04.04.2022 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2022 Mam ich 8 i piszę jak jest. A ja 10 i nie zaobserwowałem temperatur ekstremalnych Ba, nawet Shelly 1PM przy 2,5 kW nie było gorące. Przetestuję w tym tygodniu takie gniazdko z tą grzałką 2kW, dam znać. Gniazdko nie powinno mieć problemów do mocy 3,6kW. Może jest tak, że gniazdko podaje zasilanie na grzałkę, natomiast to stycznik grzałki(termostat) przejmuje na siebie cały ciężar mocy kilkadziesiąt milisekund później po zinterpretowaniu sygnału z termometru. Z tą mocą 3,6 kW bym tak nie szalał. To jest moc maksymalna, ale nie ciągła. Przy ciągłej mocy maksymalnej, zwłaszcza jak jest podłączone pod kijowe gniazdko (już nie mówiąc o przedłużaczu) i załączaniu/wyłączaniu pod obciążeniem można się bardzo niemiło zdziwić. Co do załączania, to jest mniejszy problem. Większy to jest rozłączanie pod obciążeniem, szczególnie maksymalnym. Większość inteligentnych wtyczek tego nie lubi i po jakimś czasie (raz dłuższym, raz krótszym) się poddaje. Tak czy owak, moje zdanie jest takie, że 2 kW mocy ciągłej nie będzie problemem dla porządnej wtyczki o max. mocy 16A, jednak jeśli zamierzasz często sterować przy takiej mocy, to stycznik jest must have. Inaczej to kwestia czasu, a wyrzucisz na śmietnik wtyczkę. I jeszcze jedna ciekawostka - użytkownicy takich wtyczek, ale w wersji na Zigbee skarżą się, że przy ok 250V wtyczki przestają działać. O wifi nie czytałem jak dotąd o takich problemach - i w domu też nie mam takich napięć, żeby zweryfikować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267982-optymalizacja-wykorzystania-energii-z-pv-grza%C5%82ka-cwu/#findComment-7999868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pablomoc 27.04.2022 06:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2022 Chciałbym jakoś niskobudżetowo zoptymalizować pobór własny z PV - zasilać grzałkę CWU w jak największym stopniu z bieżącej produkcji energii. Czy te tanie chińskie gniazdka smart mogą ze sobą współpracować na zasadzie: jeśli czas od 9:00 do 17:00 i brak poboru prądu na gniazdku pralki i brak poboru prądu na gniazdku piekarnika(i innych urządzeń o większym poborze energii) to podaj napięcie z gniazdka grzałki(na grzałkę) taka reguła zabezpieczyłaby przed sytuacją w której PV nie produkuje max mocy w pochmurne dni i włączenie piekarnika, pralki, grzałki w tym samym czasie skutkowałoby niepotrzebnym chwilowym poborem energii z sieci. Jak korzystam z gniazdka wifi które włącza i wyłącza grzałkę o okreslonych godzinach. Godziny popołudniowe tak zeby na wieczor była gorąca woda i rano tez chodzi tak żeby do porannej toalety była ciepła, w weekendy dodatkowe godziny w ciagu dnia. Myslalem nad grzaniem w ciągu dnia tak żeby lepiej wykorzystać energię na bierząco produkowaną. Muszę to przetestować. System zależny od zużycia prądu na innych urządzeniach lub od tego czy swieci słońce był by mocno losowy i konczył by się niedogrzaną wodą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/267982-optymalizacja-wykorzystania-energii-z-pv-grza%C5%82ka-cwu/#findComment-8002780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
