januszek 29.08.2002 07:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2002 kup potrzebne narzędzia:szpachelka, łata 2m, packa do ścierania styropianu, mieszadło do kleju, piłka ręczna, itp..kup styropian wcześniej niech się posezonuje mój się jeszcze dużo skurczył i odkształcił na pierwszej scianie na łączeniu kilku płyt popękało (nieznacznie)kup styropian z dobrej firmy nie żałuj kilku złotych. Ja kupowałem w dwuch firmach i różnica jest niesamowita nawet przy tym samym gatunku również wymiary są dokładniejsze. Dobry robią (dalej nie czytać bo to reklama) "austrorherm" "gamrat" "organika". Na pewno jacyś lokalni producenci też robią dobry.Kup styropian frezowany ja miałem zwykły i baaaaardzooo żałuję zdecydowanie mniej pracy z dopasowywaniem kolejnych płyt, kup listwy srartowe aluminiowe (do tworzywa nie mam przekonania)zacznij od sciany północnej (takiej na którą najmniej świeci słońce) moją eksperymentalną była wewnętrzna w garażu.najpierw sprawdź czy masz pionowe ściany i jak bardzo odchylone ja w niektórych miejscach musiałem szlifować styropiam ponad 1 cm a w niektórych musiałem w kilku warstwach nakładać klej też ponad 1 cm jeśli masz nierówne to najpierw wyrównaj zaprawą.przybij listwy startowe ale tak abyś miał jeszcze miejsce na klej (troszeczkę odsuń od ściany)na dolną warstwę płyt styropianowych naniś klej i siatkę i wciśnij w listwę startową na mokro (oczywiście nanieś klej na boczną powierzchnię) widziałem już mrowiska w styropianie i dlatego zamykam go jak najbardziej szczelnie zwłaszcza u dołunakładaj klej nie na samej krawędzi lecz nieco blizej środka gdyż jak musisz przycisnąć płyte to wypływajacy klej wypycha sąsiednie płytydo przyklejania używaj klejów tych gorszych (wychodzi taniej) kolejne płyty przyklejaj z przesunięciem rób zakłady na rogach domu na przemiani tak dojdziesz do okien tutaj nie żałuj na listwy przyokienne(takie z uszczelką i siatką do zatapiania)zrób sobie glify więcej światła w domuu góry okna zrób glif z kątem ujemnym tak aby woda płynąca po ścianie odrywała się a nie spływała na oknooczywiści łata i pozimica cały czas w ruchjeśli skończysz przyklejanie to wieczorkiem ustaw sobie światło wzdłuż ściany widać od razu efekty pracy (górki zetrzyj packą)do zatapiania siatki weź sobie pomocnika do mieszania kleju ważny jes czas aby warstwy wykonać mokre na mokre zacznij od wszystkich naroży listwy narozne przy zakupie sprawdź czy siatka jest przyklejona równo (nie ma gulek klejowych)później to widaćdo kątów innych niż 90 są narożniki regulowane (super)nakładaj klej na styropian fragmentami takimi jakimi jesteś w stanie na raz zatopić, siatkę układaj pionowo na zakład 10 cm na zakładach oczywiscie klej krochę podeschnie i widać zakłady ja rozwiązałem to tak kupiłem rozpylacz do wody i takie połączenie nawilżałem a póżniej wyrównywałem klej, efekt wyśmienitywięcej nie pamiętam Kodi_gdynia jakbyś w trakcie pracy miał problemy wal śmiało służę pomocą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 29.08.2002 08:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2002 Jejku ile zachodu, a ile Ciebie to kosztowało ? Pytam wyłącznie z ciekawości bo mam ścianę jednowarstwową Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-31677 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 29.08.2002 08:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2002 3 tyś styropian 3 tyś klej+ siatka + kilka stów na listwy Scianę mam z max 19cm + styropian 15 cmSciana grubości 35 cm wspł Uo =0,23 bez mostków termicznych PS:jak zaczynałem nie było jeszcze u nas porothermu a szkoda Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-31682 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobrzykowice 29.08.2002 08:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2002 z tego co widzę to koszt ściany z P44 P+W plus do tego zaprawa ciepłochłonna nie wychodzi wcale tak drożej (choć tak się utarło)a napewno jest mnie pracochłonna pozdrowienia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-31687 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.08.2002 11:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2002 Czy do ocieplania scian wewnetrznych np. w garazu trzeba stosowac listwy startowe, czy wystarczy rowna podloga ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-31745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 29.08.2002 12:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2002 wystarczy chudziak w miarę równy [ Ta Wiadomość była edytowana przez: januszek dnia 2002-08-29 14:07 ] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-31747 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.08.2002 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2002 Ciekawa lektura i coraz bardziej cieszę się że wybrałem ścianę jednowarstwową......, ale ktoś na forum pisał że styropian na pustak to jakieś mordestwo czy zbrodnia...styropian mam tylko w podłodze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-31755 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 29.08.2002 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2002 A jak masz rozwiązane nadproża i wieniec aby nie było mostka termicznego.Zbrodnią jest izolowanie materiałów służacych do murowania ścian jednowarstwowych.Natomiast pustak MAX lub UNI nie są materiałami do ścian jednowarstwowych. Jak czytasz muratora to porównanie cen ścian mówi samo za siebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-31762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 29.08.2002 12:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2002 Dzięki za te uwagi - chyba je sobie wydrukuję. Powiedz tylko co to jest glift i ten z ujemnym kątem. Kupa roboty, ale jak to mówię wszystko jest dla ludzi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-31768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.08.2002 13:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2002 Do Januszka. Czytam Muratora i również bardzo dokładnie sprawdziłem porównanie cen ścian jedno, dwu i trzywarstwowych. Artykuły obszerne ale są bardzo niedokładne, jeżeli chodzi o porównanie cen. To samo się tyczy porównania cen betonu komórkowego w marcowym muratoze. Odsyłam do wątku "Co w muratorze - skomentuj" Tam na ten temat założyłem swój wątek. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-31774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 29.08.2002 13:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2002 do Jubby to jest wątek o tym jakie mam doświadczenie w ukladaniu styropianu i chciałbym się z innymi którzy będą lub ocieplają podzielić jeśli możesz coś jeszcze mądrego dorzucić do tego wątku to proszę.Natomiast dyskusję na temat cen przenieś na inne forum jak również co lepsze jedno dwu lub trzy warstwowa ściana do tematu co lepsze PS:mam pewne rozwiązanie tego ogrzewania wody i kominkapozdrawiamPS: też będę grzał prądem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-31788 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 29.08.2002 13:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2002 do kodi jeśli masz nowy dom wstawiasz okna (licujesz) do zewnątrz. wówczas boczna krawęź ocieplenia przy oknie to glif.Ja zrobiłem kąt pomiędzy ramą okna a ociepleniem rozwarty przez co uzyskuje się więcej światła i dłuższy okres nasłonecznieniau góry zrobiłem kąt ostry (85-87st) woda z deszczu się odrywa sprawdzone Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-31790 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 29.08.2002 15:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2002 Do Januszka. Proszę daj swój pomysł z tym kominkiem co ogrzewa wodę w moim mailu. Bardzo jestem ciekaw co wymyśliłeś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-31805 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
engi 29.08.2002 15:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2002 Januszku!Twoja wypowiedż jest super!!!O to chodzi w tym forum właśnie.Jak ktoś coś obczyta, wymyśli lub wypróbuje niech nie będzie sobkiem tylko się podzieli.Pomysł na kominek też wrzuć na forum jeśli możesz.Twoją wypowiedż o styropianie wydrukowałam, jak będziemy robili- mąż dostanie jako instruktaż.Pozdrowionka!!! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-31806 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jezier 29.08.2002 17:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Sierpnia 2002 A jaki dałeś kąt przy glifach? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-31816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kodi_gdynia 30.08.2002 06:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Sierpnia 2002 Januszku wielkie dzięki. Taki proste a zarazem takie genialne. Jest tyle przykładów klejenie styropianu, ale nikt ni mówi o przycinaniu pod jakimś tam kątem. Super. Najtrudniej to chyba przyciąć pod odpowiednim kątem. Dzieki i pozdrawiam Jezier kąty podał Januszek. Patrz wyżej Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-31852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzyss 02.09.2002 10:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2002 Czy styropian na porotherm to zbrodnia tylko finansowa, czy coś się ze ścianą będzie działo??? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-32140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 03.09.2002 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 zrobiłem sobie ze sklejeczki taki szablonik żeby kąty były jednakowe dla wszystkich okien. Kąt taki na 15cm grubości styropianu 3cm uskoku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-32254 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tad 03.09.2002 09:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 Czy są narożniki z kapinoskiem, do przyklejenia na poziome krawędzie np. przy balkonie? Tad Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-32323 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
januszek 03.09.2002 10:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2002 na pewno w terranowa widziałem, być może w zwykłych składach budowlanych się pojawiły, nie orientuję się bo mam to już za sobą.Ps:kupuj aluminiowe nie PVC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2680-moje-spostrze%C5%BCenia-przy-ocieplaniu-styropianem-d%C5%82ugie/#findComment-32326 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
