tomaszkepa 06.04.2022 12:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 Witam.Budowa nowego domu w miejsce letniskowego.Na działce jest prąd ale skrzynka ma około 40 lat (w środku kable połączone śrubami, zaciskami) i stamtąd idzie do domu letniskowego gdzie na zewnątrz przed licznikiem są bezpieczniki 3x700V 63A, stare, duże, ceramiczne jakby, a w środku licznik z rozdzielnią nowego typu.Budowa rusza w przyszłym roku na wiosnę, czas oczekiwania na nowe przyłącze to 1,5 - 2 lata (przy optymistycznej wersji nowa skrzynka będzie w trakcie budowy, przy pesymistycznej po, być może po nadejściu zimy).Na okres budowy powinna wystarczyć stara instalacja, ale problem pojawia się później.Dom miałby być ogrzewany pompą ciepła powietrze woda, ok 6kw.Jak ugryźć ten temat? Czy pozostaje gaz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268008-pompa-ciep%C5%82a-a-stara-skrzynka-lub-pr%C4%85d-budowlany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
matyspio 06.04.2022 12:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 Masz zabezpieczenie przedlicznikowe 63A i się martwisz ? 25A pewnie by starczyło Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268008-pompa-ciep%C5%82a-a-stara-skrzynka-lub-pr%C4%85d-budowlany/#findComment-8000185 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomaszkepa 06.04.2022 16:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 Nie martwi mnie zabezpieczenie tylko sama forma skrzynki i to w jaki sposób będzie do niej podłączony dom.Czy wykorzystując tak starą skrzynkę uda się uruchomić instalację elektryczną w domu wraz z pompą ciepła i co ewentualnie należy wziąć pod uwagę.Oczywiście w dalszym etapie przesiadka na nową skrzynkę w płocie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268008-pompa-ciep%C5%82a-a-stara-skrzynka-lub-pr%C4%85d-budowlany/#findComment-8000210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
