Hetakhe 06.04.2022 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 Witam Wszystkich forumowiczów. Prosze Was o pomoc, mianowicie co byście zrobili z ogromnymi szparami pomiędzy ściana a ościeżnica widocznymi na zdjęciu? Nikt się nie spodziewał ze ściany są tak krzywe. Ekipa zrobiła pomiar i wstawiła drzwi. Pozdrawiam, Jacek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268011-ogromne-szpary-pomi%C4%99dzy-o%C5%9Bcie%C5%BCnic%C4%85-a-%C5%9Bcian%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 06.04.2022 17:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 Na szybko robili, za głęboko i bez wyczucia napchali piany i nie ustawili stabilnie drzwi podczas montażu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268011-ogromne-szpary-pomi%C4%99dzy-o%C5%9Bcie%C5%BCnic%C4%85-a-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-8000214 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 06.04.2022 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 Ściany pewnie krzywe, a ościeżnica musi być w pionie. Jedynie można by się przyczepić, że górą, ościeżnica nie dolega do ściany, choć mogłaby, co nieco zmniejszyłoby tą szczelinę. Jedyne co możesz z tym zrobić bez prostowania ściany, to napchać akrylu i zamalować, ew. jakiś ćwierćwałek, ale to moim zdaniem będzie gorzej wyglądało. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268011-ogromne-szpary-pomi%C4%99dzy-o%C5%9Bcie%C5%BCnic%C4%85-a-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-8000221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 06.04.2022 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 Na szybko robili, za głęboko i bez wyczucia napchali piany i nie ustawili stabilnie drzwi podczas montażu. Mało prawdopodobne. Taki scenariusz oznaczałby totalną fuszerkę, w co nie wierzę. Szybciej bardzo krzywe ściany. Stopień odstawania belki zamkowej sugerowałby garba na ścianie nad drzwiami. Ps. Zrobiłbym to, co proponuje Radziula. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268011-ogromne-szpary-pomi%C4%99dzy-o%C5%9Bcie%C5%BCnic%C4%85-a-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-8000231 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 06.04.2022 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 Nie mogę się z Tobą równać bo montowałem jedynie10 sztuk drzwi za pomocą urządzenia rozporowego. Pierwsze co robisz po włożeniu skręconej futryny w otwór, to sprawdzamy czy strona zawiasowa dolega do ściany. Dziwne ze zaczeli pianować z taką dziurą. Stawaim jednak że im wyszła futryna. Zresztą ta szpara jest po całej długości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268011-ogromne-szpary-pomi%C4%99dzy-o%C5%9Bcie%C5%BCnic%C4%85-a-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-8000251 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 07.04.2022 05:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 No cóż: u mnie drzwi po ustawieniu są "blokowane" klinami od góry (już wtedy same nie mają prawa się same ruszyć), potem rozpórki poziomo, pod nimi kolejne przekładki blokujące ruch ościeżnicy na boki. Te operacje opierają się na tarciu, wystarczającym by piana tego nie wypchnęła. W teorii powinno wytrzymać zawieszenie skrzydła, ale przy ciężkim zdarza się że drgnie.. dlatego przykręcam ościeżnice śrubami ościeżnicowymi. Tajemnicę krzywizny wyjaśni dwa przyłożenie do ściany poziomicy 2m - nad drzwiami i przy tej odstającej części. Ps. nie mogę wykluczyć, że ościeżnica jest też dobrana zbyt duża, ale to też nie takie oczywiste... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268011-ogromne-szpary-pomi%C4%99dzy-o%C5%9Bcie%C5%BCnic%C4%85-a-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-8000257 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
radziula 07.04.2022 05:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Pierwsze co robisz po włożeniu skręconej futryny w otwór, to sprawdzamy czy strona zawiasowa dolega do ściany. Dziwne ze zaczeli pianować z taką dziurą. Możliwe, ale ważniejszy jest pion od strony zawiasowej. Chyba, że lubisz jak drzwi się same otwierają albo zamykają. Dlatego należy ją dobrze ustawić, a wtedy okazuje się, że trzeba ją np. dołem odsunąć od ściany. Jeżeli drzwi się same nie otwierają i nie przymykają to montaż jest poprawny (czyt. w pionie). A jeżeli ościeżnica jest zamontowana w pionie i są takie szpary (które widać gołym okiem są większe na dole), tzn że ściana jest krzywa. Można to łatwo potwierdzić długą poziomicą. Taka 1.5m powinna już nawet wystarczyć. Niestety, ale w przypadku krzywych ścian są tylko dwie możliwości - ładnie/estetycznie albo dobrze. Obstawiam, że u Ciebie jest dobrze, choć niekoniecznie estetycznie, ale to nie wina montażu, tylko właśnie krzywych ścian. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268011-ogromne-szpary-pomi%C4%99dzy-o%C5%9Bcie%C5%BCnic%C4%85-a-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-8000260 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 08.04.2022 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 Do małych szpar używa się akrylu. Do dużych to już ćwierćwałek. Pytanie czemu montażysta nie dał znać na pomiarach, że ściany krzywe jak cholera. Albo coś poszło nie tak z montażem. Tego przez neta nie stwierdzisz niestety. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268011-ogromne-szpary-pomi%C4%99dzy-o%C5%9Bcie%C5%BCnic%C4%85-a-%C5%9Bcian%C4%85/#findComment-8000422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
