stasikk 06.04.2022 19:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2022 Witam,Jestem zmuszony polozyc plyty betonowe 60x40x4.2 cm na wylewce betonowej ale na kleju. Czy ktos robil cos takiego?Plyta betonowa solidna, zazbrojona juz stoi 8 lat i nic jej nie jest.Pytanie o to czy dawac hydroizolacje czy nie?Wiadomo ze przez te plyty woda bedzie przelatywac , potem przez klej i dalej bedzie wpadac w beton, hydroizolacja zatrzyma wode pod klejem. Prosze o jakies opinie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268014-taras-z-plyt-betonowych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tabi88 12.04.2022 07:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 Kilka lat temu (z 10) kleiłem coś takiego na tarasie (zadaszonym). Płyty były z piaskowca a klej biały. Do dziś nic nie odpadło, płytki nie są "głuche" czy coś ALE: to zadaszenie sporo daje, sam taraz miał relatywnie spory spadek (3%). Taraz nad ogrzewaną piwnicą (nie wiem czy to ma znaczenie).Bezpieczniej jest zrobić hydroizolację (np. szlamy) a płytki ułożyć jako taras wentylowany.Jak MUSI byc klejony to zaprawa w stylu 2w1 (klej z hydroizolacją) np. Sika Bond T8 czy Atlas Plus S2 Hydro. Pozostaje kwestia fug.. najlepiej fuga epoksydowa ale jak to wcisnąć przy takiej grubości? przy takich płytkach trzeba wszystko oklejać bo będa ślady. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268014-taras-z-plyt-betonowych/#findComment-8000996 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
