Witam, mam następującą kwestię. Chciałabym zmienić rodziaj ogrzewania w stosunku do projektu gotowego. Myślałam, żeby dokonać tego już na etapie budowy, żeby nie komplikować adaptacji, ale z rozmowy z architektem wyszło, że chyba lepiej teraz. Pytanie formalne: jakich dokumentów potrzeba? Czy może być zwykły wykonawczy projekt i architekt się podpisze, że jest zmiana czy trzeba kogoś z uprawnieniami sanitarnymi (żeby zrobił formalny projekt budzowlany w tej części z tzw. pieczątką)? Tak chyba sugeruje architekt, ale wydaje mi się, że w wielu miejscach widziałam, że ludzie to zmieniają bez takich formalności, więc już nie wiem jakie są zasady czy to wola architekta adaptującego że zaakceptuje same wykonawcze rysunki, czy musi mieć formalny nowy branżowy projekt. Z tym mam pewien problem, bo mam mieć projekt wykonawczy od instalatora, który uprawnień "pieczątkowych" nie ma. Dodam, że nie chodzi o zmianę na ogrzewanie stałe, tylko inny rodzaj pompy i ogrzewanie elektryczne.
https://forum.murator.pl/topic/268018-zmiana-ogrzewania-w-projekcie/
NIby zmiana ogrzewania na inne niż węglowe to zmiana nieistotna ale ostatecznej kwalifikacji dokonuje autor projektu czyli architekt adaptujący.
Architekt adaptujący współpracuje z branżystami którzy się i tak musza podpisać pod projektem w części sanitarnej (chyba że architekt ma te uprawnienia) zatem mogą przygotować projekt pod nowe ogrzewanie. Jeżeli to tylko zmiana źródła bez zmiany przebiegów instalacji to tylko zmienią typ i model.
Do tego pewnie trzeba będzie przeliczyć charakterystykę budynku jak się zmieni udział procentowy poszczególnych źródeł ciepła. Czy EP się nie zmieniło itd.
Niektórzy architekci uznają zmianę ogrzewania za nieistotną zmianę i wtedy w sumie można z kierownikiem budowy pogadać czy uzna dom z drobnymi zmianami w zakresie ogrzewania za zgodny z projektem potwierdzając to wpisem w dzienniku. Większość KB nie robi problemu.
https://forum.murator.pl/topic/268018-zmiana-ogrzewania-w-projekcie/#findComment-8000438
