pandzik 07.04.2022 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Zaczynam stawiać domek narzędziowy szkieletowy. 5x2m, wysokość ścian długich to 2,2 i 2,5m. Fundament to krawedziaki bodaj 6x12 lub 14 cm po obwodzie na kotwach w betonie, a ściany z krawędziaka 5x10. No i pytania, jakimi wkrętami ciesielskimi przykręcić ściany do belki fundamentowej i co ile? Pewnie coś z łbem sześciokątnym i podkładka... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.04.2022 13:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 A licząc fundament i drewno na fundament, i podłogę, plus impregnację, nie lepiej po prostu położyć kostkę? Miałem taki sam plan jak Ty. Tym bardziej, że w ten sposób robiłem teras. Ale stwierdziłem, że szkoda zachodu, bo oszczędzę niewiele. Ale jak się uprzesz na swój sposób to IMO wystarczy zwykłymi wkrętami ciesielskimi. Tylko z torxem koniecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/#findComment-8000311 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 07.04.2022 16:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 (edytowane) Myślałem o płycie ale 1,5m3 betonu z dowozem wychodzi drożej niż porządne belki, kotwy , płyty OSB na fundament. Poza tym chce poćwiczyć bo na wiosnę przyszłego roku muszę postawić większy, mieszkalny 30m2. Wiesz, w płycie betonowej ściany szkieletówki przytwierdza się kotwami zabetonowanymi i nakrętkami z dużą podkładką. Popytam jeszcze sprzedawce drewna bo to firma z dużym doświadczeniem. Myślałem o takich wkrętach z łbem sześciokątnym, coś koło 10x140 i podkładka. Jeszcze kwestia nawiercenia. Jak średnica i na jaką głębokośc? ktoś mi mówił, że to błąd ale jednak spotkałem się z opinią, że powinno się nawiercić przed wkręceniem takiego mocującego wkręta. Edytowane 7 Kwietnia 2022 przez pandzik Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/#findComment-8000319 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.04.2022 18:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Jak ten fundament i podłoga mają wyglądać? Bo ja chyba Cię źle zrozumiałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/#findComment-8000337 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 07.04.2022 19:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Normalnie. Dwie belki 6x14 po 5m każda na 4 kotwach U w betonie każda. połączone 4 takimi samymi belkami poprzecznie. Na tym Płyta OSB i dalej po obwodzie ścianki w szkielecie z krawedziaków 5x10cm. Normalnie pas dolny i górny (bez podwojenia bo to tylko narzędziowka), słupki co 60cm, poprzeczki, przy drzwiach dodatkowe słupki drzwiowe, okienne, nadproże... Jak w szkieletówce. Dach w postaci belek 5x10, o jednokierunkowym nachyleniu, co 60cm z deskowaniem i gontem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/#findComment-8000339 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 07.04.2022 21:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2022 Ok, teraz rozumiem. Jak nie zagęścisz podłogi to OSB będzie się uginać. Natomiast to jak przytwierdzisz ściany do belki fundamentowej ma najmniejsze znaczenie W tych wkrętach z sześciokątnym łbem ukręciła mi się niezliczona ilość łbów. Trafisz na coś twardszego, np sęk i jest duża szansa, że się ukręci. Nawet w kołku rozporowym w wywierconej dziurze potrafił się ukręcić. Spokojnie wystarczą ciesielskie z łbem tależowym, a nawet zwykłe ciesielskie odpowiednio długie. Pod ciesielskie nawiercałem tylko w miejscach gdzie bez nawiercania mogłoby rozerwać drewno. Przy krawędzi, czy 45x95 wkręcanych wzdłuż dłuższej krawędzi. Wiertłem 1-2mm mniejszym od wkręta. Przy tych wkrętach z sześciokątnym łbem zawsze wierciłem dziurę w elemencie przykręcanym. Wiertłem 1-2mm mniejszym od wkręta. Mniejsze ryzyko ukręcenia wkręta. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/#findComment-8000374 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 08.04.2022 07:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 Spokojnie podłogę zagęszczę tak co 30cm maks. Co ile dawać te wkręty i jakie długie? Belka 14, dolny pas ściany 5 plus osb. ok 15 chyba wystraczy? Elementy ściany z krawedziaków 5x10 łączymy dwoma wkrętami z łbem stożkowym, nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/#findComment-8000403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.04.2022 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 Jak dasz 15cm wkręta pomiędzy każdy słupek ściany to wystarczy. Ja podwalinę ze słupkami ściany łączyłem dwoma wkrętami z łbem stożkowym z każdej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/#findComment-8000409 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 08.04.2022 08:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 Super. Ostatnia rzecz, Poszycie. Myślałem żeby na ścianę ze słupków, na folię dawać od razu deskę elewacyjną, Ale to chyba zły pomysł. Za słabe to będzie. Z cienką płytą OSB, plus deska elewacyjna, taka ściana będzie chyba trwalsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/#findComment-8000412 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.04.2022 08:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 A ta folia do czego? Ja dawałem deskę (podłogową, bo chciałem bez fazy ) prosto no konstrukcję. Jest na tyle sztywno, że nie widzę potrzeby dawania OSB pod. Przynajmniej na taki mały domek narzędziowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/#findComment-8000415 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 08.04.2022 08:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 Super. Folia wiatrowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/#findComment-8000417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 03.05.2022 20:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2022 Czym przykręcić deskę elewacyjną do konstrukcji ściany? Przecież nie będę nierdzewki za 600zł do domku narzędziowego kupował. Każda pierdoła po 500zł a to domek narzedziowy 7,5m2 Wkrety ciesielskie Klimasa zardzewieją? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/#findComment-8003450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 03.05.2022 22:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2022 W Juli obecnie kupisz tanio wkręty z nierdzewki. 500szt. Za 50zł. Ja gwoździarką/sztyfciarką wbijałem we wpust deski żeby nie było widać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/#findComment-8003460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 03.05.2022 22:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2022 Z powłoką antykorozyjna lub faktycznie z nierdzewki. Te z powłoką już 500 sztuk za 40zł ! Dzieki. Skąd takie ceny? Co do gwoździarki to chyba sie nie nada, bo nie mam poszycia, a sam szkielet , słupki co 50cm. Byłoby za rzadko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/#findComment-8003462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 05.05.2022 09:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 Macie jakiś pomysł na farbę/powłokę do domku na podłogę z płyty OSB? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/#findComment-8003621 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cactus 05.05.2022 10:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 OSB na podłogę bo tragiczny pomysł. OSB rozpadnie sie od wilgoci w ciągu roku/ dwóch Poza tym strasznie pęcznieje nawet od samego wilgotnego powietrza.. Mozna kupić tanie deski w klasie BC które będą niewiele droższe a wytrzymają dwadziescia lat.Domki narzedziowe najczesciej stawia sie na bloczkach betonowych, wystarczą wtedy niewielkie kantówki od dołu jako dolny szkielet konstrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/#findComment-8003624 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 05.05.2022 11:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 Domek już stoi na kotwach w betonie. Pod domkiem mam 25cm klińca i 2 warstwy geowłókniny. Deska OSB i elementy konstrukcyjne na niedostępnych płaszczyznach zabezpieczone są warstwą impregnatu bitumicznego przeciw wodnego. Moje pytanie o warstwę wewnątrz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268020-kilka-rad-dot-domku-narz%C4%99dziowego-w-konstrukcji-szkieletowej/#findComment-8003627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
