MichalJG 08.04.2022 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 Dzień dobry, Po zeszłorocznych pracach związanych z budową basenu w tym roku powstał pomysł na budowę basenu. Ze względu na koszty zdecydowaliśmy na wkopanie basenu Kanadyjskiego o średnicy 4,6m i głębokości 1,2m. Dla dzieci 6 i 11 lat powinno być ok Ze względu na obecną infrastrukturę oraz nasłonecznienie miejsca - strona południowa, słońce od wschodu do zachodu nasłonecznia tą stronę ogrodu - postanowiłem zdecydować się na kolektory słoneczne które pomogą w nagrzaniu wody. Kolektory chciałem zainstalować na zadaszeniu tarasu tak jak zaznaczone na zdjęciu. Wysokość zadaszenia to +-2,5m. Basen jaki chcę kupić: https://anpo.pl/pl/p/Basen-DUBAJ-4%2C61%2C2m-Filtr-Pompa-10m3-Z5-DE-LUXE/624 Miejsce budowy: I tutaj pytanie do bardziej doświadczonych forumowiczów. 1. Jakie panele proponujecie użyć? 2. Jaka pompa powinna być użyta? Obawiam się, że ta z zestawów co jest przy filtrze pisakowym nie da rady wpompować wody do paneli umiejscowionych na dachu. 3. Jakich rurek użyć do połączenia paneli z pompą? Plastik do instalacji wodnych będzie ok? Będę wdzięczny za wszelkie rady, nawet te złe bo dadzą do myślenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268032-basen-kanadyjski-kolektory-s%C5%82oneczne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktor.zwir 08.04.2022 08:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 Mam taki sam basen i solary DIY.Solar zbydowany z rur LDPE32, ok. 150m rury w układzie tichelmanna. Są na dachu garażu pokrytego blachą trapezową, ok. 3m nad ziemią - oryginalna pompa piaskowa daje radę, co mnie dziwi, bo w zapasie miałem drugą znacznie mocniejszą, ale ori sobie śmiało daje radę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268032-basen-kanadyjski-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-8000410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalJG 08.04.2022 08:23 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 Dziękuje za informacje. W takim razie zamówię komplet z pompą. Zastanawiam się tylko jeszcze czy taki solar będzie ok: https://anpo.pl/pl/p/Panel-solarny-3-x-1%2C2m-Powierzchnia-3%2C6m2-Sterownik-SB-10/435 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268032-basen-kanadyjski-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-8000418 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktor.zwir 08.04.2022 10:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 Zależy ile takich paneli zastosujesz.One mają słabą wydajność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268032-basen-kanadyjski-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-8000430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MichalJG 08.04.2022 11:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 Chciałbym jeden. Jeżeli te są słabo wydajne, jakie są lepsze? Kompletnie nie mam w tym zakresie wiedzy ;/ Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268032-basen-kanadyjski-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-8000440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktor.zwir 08.04.2022 12:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2022 Jeden? Zapomnij...Prościej i taniej jest zbudować taki kolektor. Koszt mojego to poniżej 1kPLN, a zmierzona moc to ok. 6kW. Poszukaj na Elce, tam jest popularny temat "ogrzewanie basenu" w dziale DIY. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268032-basen-kanadyjski-kolektory-s%C5%82oneczne/#findComment-8000455 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
