davidxyz 12.04.2022 21:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2022 Witam!Dom dwupiętrowy z dachem dwuspadowym, nad drugim piętrem na jętkach leżą płyty i mam stryszek kształt trójkąta nieocieplony nieużytkowy nieco ponad metr wysokości chodzę tam na czworaka. W zimę deski do samej kalenicy są wilgotne lekko mokre, z tyłu domu z balkonu i drabiny wyciąłem otwór okrągły setke z kratką wentylacyjną jest to nawiew. Jako wywiew mam mały otwór w kominie murowanym który wciąga zużyte powietrze i wydala w góre na zewnatrz. Niestety wentylacja ta jest zbyt słaba i zbiera się wilgoć na deskach. Podejrzewam że nawiew jest ok bo czuje jak wlatuje zimne powietrze ale jak rozwiązać wylot zużytego powietrza czy drugi otwór w ścienie szczytowej czy wentylacja w kalenicy? Drugiego otworu w ścianie szczytowej nie mam jak zrobić samemu bo dom zbyt wysoki. Chciałbym wylot zużytego powietrza poprzez kalenice czy to dobry pomysł i jak taki wylot wykonać. Będe wdzięczny za pomoc bo przez brak wentylacji miałem remont tego dachu i część deskowania wymieniałem na nowe deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268082-wentylacja-stryszek-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-jak-wykona%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 19.04.2022 18:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 Czy jest zamontowana paroizolacja? Czy jest szczelina wentylacyjna pomiędzy warstwa izolacji cieplnej a deskami?Czy jest wykonany wlot powietrza pod deski przy okapie lub ścianie zewnętrznej?Czym jest pokryty dach?Jakim materiałem jest wykonane krycie wstępne?Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268082-wentylacja-stryszek-poddasze-nieu%C5%BCytkowe-jak-wykona%C4%87/#findComment-8001771 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
