Mam taki problem. Cyrkulacja ciepłej wody (nie chodzi mi o ogrzewanie) jest zrobiona w ten sposób że mam pociągniete dwie rurki do ciepłej wody i jedną do zimnej. Chodziło o to by ciepla woda cały czas krązyła i w momęcie otwarcia kranu od razu była ciepła (piec mam z zasobnikiem na ciepłą wodę),no ale tak nie jest, normalnie musze czekac aż woda spłynie z rur i dopiero jest ciepła, dlaczego? Może trzeba tam wpiąć pompę do cyrkulacji ?
https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/
Potrzebna pompa, wyłącznik z programatorem (żeby cały czas pompa nie pracowała) i jeszcze jakieś naczynie wyrównawcze przejmujące nadmiar wody (zamknięty obieg, nagrzana woda powiększa objętość). Ja niestety mam korytko pod zaworem zabezpieczającym obieg.
https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-490763
Ja mam piec Vaillanta i cyrkulacje oczywiscie z pompa i zadnego dodatkowego naczynia wyrownawczego. Jedno co polecam to zrobic sobie wylacznik do tej pompy ale dziala tylko wtedy kiedy uzytkownik chce. Kosztowal 70 zl. Uruchamia u mnie pompe po nacisnieciu wylacznika "dzwonkowego" na 4 minuty, w tym czasie woda sobie krazy w rurkach. Polecam
Pozdr
PW
https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-490866
Pozdr
PW
https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-490868
Pozdr
PW
Dokładnie.
Najprościej rozwiązać to w ten sposób, żeby pompa włączała się podczas zapalania światła w łazience bądź w kuchni lub najprostsza czujka ruchu. Wtedy włączając światło uruchamiamy cyrkulację i zanim zaczniemy korzystać z kranu będzie tam od razu ciepła woda.
Może też być programator godzinowy, ale większe straty, ponieważ dłużej pracuje pompa.
Ale pamiętajcie. Jeśli ktoś jest dopiero na etapie projektowania lub układania instalacji CWU, niech dobrze się zastanowi nad jej zastosowaniem. Na krótkich odcinkach jest ona całkowicie zbędna a podraża koszt inwestycji i eksploatacji.
Z doświadczenia wiem, że na odcinkach typu 2mb rury, po odkręceniu kranu ciepłą wodę mamy po kilku sekundach. Stosowanie cyrkulacji w tym przypadku jest przerostem formy nad treścią.
Co innego, jak w rozległym domu parterowym łazienkę mamy na jednym końcu domu a kuchnię na drugim...
https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-490912
zbiornik powinien być, bo przy podgrzewaniu wody rośnie ciśnienie i latem nie potrzebnie wciska ciepło do kaloryferów.
Myślałem, że rozmawiamy tutaj o cyrkulacji CWU. Jak i co ma mi ją wciskać do kaloryferów...??? :o :o :D :lol: :wink:
https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-490914
dzieki za szybką odpowiedź
do PJR,
a czy zasobnik w piecu na 20 litrów nie może dzialać jako zbiornik wyrównawczy, czy musze jakiś dodatkowy montować?
Też mam zbiornik 70 l cpu, a przez zawór nadmiar wody wypływa. Nie mam na razie rozwiązania. No chyba, że wylewanie wody z korytka ( dwa razy dzienne).
https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-490916
tak mi powiedział "fachowiec" i się nad tym nie zastanawiałem, ale teraz faktycznie nie wiem co ma piernik do wiatraka, może przy okazji mi ktoś podpowie dlaczego latem czasami któryś z kaloryferów jest ciepławy.
https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-491307
Ja mam pompe do cyrkulacji za nia zawór zwrotny i zbiornik wyrównawczy. Do tego sterownik godzinowy ( ale nie jest to dobre rozwiązanie) Myśle że ciekawe jest rozwiązanie z czujka ruchu ale ja potrzebowałbym w 2dwóchłazienkach i kuchni aby mieć pełen komfort. Pisałem juz kiedyś na forum o włączniku pompy cyrkulacyjne j reagującym na minimalny spadek ciśnienia w instalcji.Wyglada to tak ze wchodząc rano do łazienki na chwilę otwierasz wodę co powoduje uruchomienie cyrkulacji. Pozostaje jeszcze kwestia casu jaki jest potrzebny aby ta ciepła woda doleciała do danego kranu
https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-491369
Uważam że uruchamianie cyrkulacji dopiero jak się wejdzie do łazienki nie jest dobrym rozwiązaniem: u mnie po włączeniu
pompki wodę ciepławą mam po 20 sek, ale naprawde ciepłą -
po ok. minucie. Sam mam sterowanie czasowe (z supermarketu
chinski sterownik włączany do kontaktu, programowany, za 50 zł) pomki cyrkulacyjnej i jak się przytomnie ustawi czasy (dni tygodnia, godziny) to ma się cwu bez czekania i wszedzie.
W "wyjątkowych" dniach, gdy cały czas korzysta się z cwu, wystarczy przestawic sterownik w pozycję i wtedy pompka cyrkuluje wodę cały czas.
Niektórzy w takim, jak mój układzie "szeregowo" dokładają jeszcze wyłącznik sterowany temperaturą cyrkulującej wody - ale ja dałem sobie na razie z tym spokój
na razie pozdr - Krzysiek
https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-491375
Niektorzy pisali ze cyrkulacja nie pojdzie bez pompki - myla sie. Mam cyrkulacje m.in. do kuchni - roznica w wysokosci ok. 1.5m pomiedzy wyjsciem cyrkulacji z zasobnika a wyplywem kranu w kuchni (kuchnia oczywiscie wyzej). Na przewodzie cyrkulacji zainstalowana pompa oraz zawor zwrotny. Sila z roznicy gestosci wody momo niewielkiej roznicy wysokosci przezwycieza opor sprezyny zaworu zwrotnego i opory na pompie. Jednak wszystko zalezy od konkretnej instalacji, czasami roznica wysokosci moze byc znaczna a sposob polozenia instalacji uniemozliwi samoczynna cyrkulacje poprzez zainstalowanie duzej ilosci ksztaltek (dodatkowe opory).
Druga sprawa - naczynie wzbiorcze - jest potrzebne, inaczej woda przy nagrzewaniu bedzie wylewac sie przez zawor bezpieczenstwa - tym wiecej im wieksza bedzie delta t. Jak zawor bedzie 6bar to takie wzrosty cisnienia nie beda bez szkody dla calej instalacji wodnej.
https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-491828
Długi masz rację .Są wykonywane instalacje cyrkulacyjne c.w.u. bez pomki i eletronicznego badziewia ,ale przez instalatorów, a nie ińśtalatorów.Zbiornik przeponowy do wody musi być jeżeli chcemy mieć jednakowe ciśnienie a nie ukidane zawory bezpieczeństwa i chuśtawkę ciśnień.
https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-492108
Ojej ;), dzieki za posty, ja się chcialem spytac tylko o pompkę,a tu tyle wiadomości że mną zakręciło. Dzięki waszym postą nastawilem się że ochrzanie hydraulika, (byłem z nim umuwiony wczoraj), a tu iespodzianką pompka była zainstalowana tylko hydraulik jej nie podlaczył, wczoraj zakladał termostaty podlaczył pompkę i wszystko jest OK. TZN NIE WSZYTSKO. Przy zakladaniu programatora okazało sie, że fachowcy od kominka przewiercili mi przewód który szedł od pieca do programatora. Trzeba albo wyrywać przewód i kłaść nowy w to samo miejsce, albo przenieść programator w inne miesjsce tak by jak najmniej kuć. CHYBA SIĘ ZABIJE. I JAK JA MAM SIE WPROWADZIĆ NA NOWY ROK ????
https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-492453
Kanadyjczyk, ty myślisz całkiem racjonalnie, jest tylko jedno ale, z tego co wiem jeżeli nie ma programatora i temperature ustawia się na piecu to piec zużywa dużo więcej gazu, a ja dzisiaj właśnie odebrałem rachunek z gazowni za 23 dni grzania i to nie na full, za jedynę 251 zł, jak tak dalej pójdzie to chyba będę się musial znieczulic ba jak mowią rosjanie " na trzeźwo to tego nie razbierjosz" :)
https://forum.murator.pl/topic/26810-dlaczego-nie-dzia%C5%82a-cyrkulacja-ciep%C5%82ej-wody/#findComment-493395
