paniKa 15.04.2022 05:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 Witam serdecznie ForumowiczówChciałabym poprosić o pomoc w kwestii samodzielnej naprawy gładzi.Zatrudniłam fachowca od gładzi z polecenia. Wastwę startową nałożył z cekolu c45, ponieważ taki towar sobie zażyczył, ale że gips szybko wiązał, kazał sobie zakupić kwasek cytrynowy do opóźnienia wiązania. Na tym cekolu nałożony został na raz knauf super finish w większości, a w przedpokoju semin 68 też na raz. Majster przytarł żyrafą z papierem 120 i efekt jest fatalny. Przeciery mają średnicę pół ściany - super finisha nie ma, został tylko cekol podołowany i porysowany, a jeszcze gorzej jest na seminie - przeciery i doły po 50 cm długości. Fachowiec chciał to zamalować grunt śnieżką i twierdził, że nie będzie widać. Niestety przeciery widoczne są gołym okiem bez lampy i wyczuwalne w dotyku na krawędziach. Na moją prośbę o zaciągnięciu jeszcze raz, fachowiec się obraził i poszedł (mimo że chciałam dopłacić). Chciałabym poprawić gładzie we własnym zakresie, ale punktowo nie uda się, muszę zaciągnąć całość. Czy po dokładnym odpyleniu zagruntować i normalnie zaciągać na tym kwasku czy należałoby zedrzeć cekol do tynku i zacząc od nowa? Jakim gruntem zagruntować - mam na budowie Atlas ultra niebieski w zielonej butelce do rozcieńczania 1:6, czy byłby ok? Czy polecacie inny sposób? Proszę, poradźcie co dalej robić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268109-cekol-na-kwasku-cytrynowym-jak-naprawi%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
coachu13 16.04.2022 06:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2022 A co ten kwasek ma do rzeczy ?Możesz wrzucić jakieś foty co on tam porobił ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268109-cekol-na-kwasku-cytrynowym-jak-naprawi%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-8001480 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 16.04.2022 14:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2022 kwas użył do opóźnienia wiązania. Zagruntowałbym to i użył jakiegos materiału gotowego. Cieniutka warstwa i sami jesteście w stanie to naprawić.Sam działałem kiedys na Stabill-u. Rewelacyjny za te kasę. https://mojahurtownia.eu/stabill/14132-stabill-pm-50-gladz-polimerowa-biala-5900280552204.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268109-cekol-na-kwasku-cytrynowym-jak-naprawi%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-8001513 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paniKa 17.04.2022 15:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2022 zdjęcie zrobione w świetle dziennym. We wtorek wrzuciłabym porządne zdjęcia pod lampą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268109-cekol-na-kwasku-cytrynowym-jak-naprawi%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-8001587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paniKa 17.04.2022 15:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2022 czyli rozumiem, że gdy cekol już związał, to kwasek nie będzie miał wpływu na kolejne nakładane warstwy i nie trzeba pozbywać się cekolu, tylko działać kolejną warstwą po zagruntowaniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268109-cekol-na-kwasku-cytrynowym-jak-naprawi%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-8001588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 17.04.2022 18:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2022 Dłuższa blacha i do dzieła. Mimo tego, że zagruntujesz, ten cekol może (ale nie musi) bardziej ciągnąć i po jednej warstwie mogą być dalej placki. Oby tak nie było. Przy nakładaniu cienkich warstw, szlifowanie to zabawa. Wytrwałości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268109-cekol-na-kwasku-cytrynowym-jak-naprawi%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-8001596 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paniKa 18.04.2022 06:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2022 Dziękuję czy 60 wystarczy żeby zrobić płaszczyznę (w wersji standard)? nauczyłam się robić na nożu 60, bo jest na dwie ręce i szybko można opanować kąt, pod jakim ciągnąć. 80 i 100 ogarniam tylko w blichówkach... fachowiec, który się obraził, robił na piórze 35 obie warstwy (cekol i finish) - jak fachowcy wyciągają płaszczyznę takim małym narzędziem? Chciałabym jeszcze zapytać o gruntowanie: czy może być atlas niebieski ultra (tam podają rozcieńczenie pod gładzie szpachle 1:6)? On jest wodnisty i w ogóle nie szkli powierzchni, jest matowy. Zupełnie inny od np. ceresitu 17 czy knaufa uniwersalnego (ceresit i knauf dają pod światło lekko satynową powłokę). Czy grunt powinien lekko wyszklić czy raczej nie? Czy ten lekki połysk po prostu bierze się ze składu (więcej akrylu czy innego składnika) i nie ma wpływu na przyczepność? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268109-cekol-na-kwasku-cytrynowym-jak-naprawi%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-8001610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 18.04.2022 17:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2022 sześcdziesiątka jest OK. Nie szalej za bardzo z gruntem. Może przy gotowych masach nawet bym zrezygnował z niego. Szlifuj potem jakąś maszyną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268109-cekol-na-kwasku-cytrynowym-jak-naprawi%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-8001657 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paniKa 21.04.2022 20:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268109-cekol-na-kwasku-cytrynowym-jak-naprawi%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-8002103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paniKa 21.04.2022 20:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 21 Kwietnia 2022 załączam zdjęcia gipsu, o który poszła afera. Czy faktycznie miałam rację, że należy poprawić czy wystraszyłam majstra bez powodu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268109-cekol-na-kwasku-cytrynowym-jak-naprawi%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-8002104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 22.04.2022 06:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2022 załączam zdjęcia gipsu, o który poszła afera. Czy faktycznie miałam rację, że należy poprawić czy wystraszyłam majstra bez powodu? to nie jest wyszlifowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268109-cekol-na-kwasku-cytrynowym-jak-naprawi%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-8002125 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paniKa 22.04.2022 20:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2022 ok.... fragmentami są omijki po żyrafie, a te doły z obrzeżami? Tak jak radzicie, naciągam po calości? chyba na dwa razy, prawda? czy najpierw zaprawki w same wżery, a potem po całości np. na raz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268109-cekol-na-kwasku-cytrynowym-jak-naprawi%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-8002199 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
paniKa 29.04.2022 04:50 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Kwietnia 2022 Witajcie ponownie. Wczoraj przygotowywałam ściany do gładzi, i na najdłuższej ścianie zobaczyłam jakiś purchel. Po rozpoczęciu naprawy, ściana 4 m spadła w całości:) gładź pana fachowca strzelała jak odparzony lakier. Ściany pod gładź gruntowałam sama, na Goldband robiony własnoręcznie. Czy na odparzenie gładzi może mieć wpływ gotowanie ścian farelkiem przez fachowca? (przyspieszał suszenie gorącym powietrzem z nowoczesnego farelka). Tynk był przeze mnie zacierany, gładki, ale nie szyba. Przed gładzią chciałam żeby fachowiec przeszlifował lekko tynk, ale mówił że jest ok. Może tynk za gładki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268109-cekol-na-kwasku-cytrynowym-jak-naprawi%C4%87-g%C5%82ad%C5%BA/#findComment-8003020 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
