MarekROD 15.04.2022 14:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2022 (edytowane) Cześć, Chcę wyciszyć dźwięki od sąsiada za ścianą.Czy lepsza będzie przedścianka z płyt akustycznych na stelażu z wełną mineralną (5cm), czy bloczki silikatowe? A może inny, lepszy sposób na wyciszenie? Pozdrawiam. Edytowane 15 Kwietnia 2022 przez MarekROD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268115-przed%C5%9Bcianka-czy-silikat/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekROD 17.04.2022 05:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2022 Czy zajmowaliście się robieniem wyciszeń pomieszczeń? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268115-przed%C5%9Bcianka-czy-silikat/#findComment-8001562 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 19.04.2022 07:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 Problem może być bardziej złożony niż obudowanie jednej ścianki. Wiele zależy od konstrukcji budynku i jakie popełniono błędy przy budowie. Czy są dylatacje konstrukcyjne pomiędzy poszczególnymi lokalami, w tym stropów? Czy wykonano dylatacje brzegowe wylewek podłogowych?To co słyszysz za ścianą sąsiada to mogą być dzwięki uderzeniowe i wybracje, które przenoszą się po konstrukcji budynku a nie jedynie przenikają przez ścianę. Przedścianka z płyt akustycznych na stelażu z wełną mineralną będzie pewnie najskuteczniejsza w wytłumieniu części dźwięków, ale czy w pełni odetnie akustycznie sąsiada to nikt nie zagwarantuje bez szczegółowego zbadania budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268115-przed%C5%9Bcianka-czy-silikat/#findComment-8001697 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekROD 20.04.2022 18:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 Blok zbudowany w Gierkowskich czasach PRL, więc dylatacji na pewno nie posiada.Czy to znaczy, że przedścianka niewiele zmieni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268115-przed%C5%9Bcianka-czy-silikat/#findComment-8001914 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 22.04.2022 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Kwietnia 2022 Na projekcie dylatacje nawet w czasach gierkowskich były, pytanie w jaki sposób je wykonano i czy wszystkie czy tylko niektóre.Jak pisałem trudno przewidzieć co przedścianka zmieni (i w jakiej technologii wykonania), bo każdy budynek jest inny. Wiele zależy też co konkretnie słyszysz od sąsiada? Normalne rozmowy przedścianka powinna całkiem nieźle wytłumić. Muzykę, szczególnie z mocnymi basami raczej nadal będziesz słyszał. Natomiast najlepsze efekty daje tłumienie dźwięków od strony ich źródła. Czyli sąsiad musiałby po swojej stronie wykonać prace. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268115-przed%C5%9Bcianka-czy-silikat/#findComment-8002141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MarekROD 23.04.2022 07:26 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2022 Za ścianą sąsiad głównie głośno rozmawia i kaszle... Czy to wytłumi przedścianka? Ap ropo, sąsiadka nade mną uwielbia chodzić w szpilkach po swoich panelach, czy można na to coś zaradzić?Oczywiście po mojej stronie, bo nie udało mi się z nią dogadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268115-przed%C5%9Bcianka-czy-silikat/#findComment-8002222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
boconek03 23.04.2022 14:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Kwietnia 2022 Wełna/silikat wytłumi dźwięki powietrzne ale uderzeniowych nie. One się przenoszą przez ciągłośc, wtedy np. właśnie dylatacja pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268115-przed%C5%9Bcianka-czy-silikat/#findComment-8002256 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
