Dzień dobry,
Kupiliśmy okazjonalnie ramę okna PSK na profilu kommerling 76. Potrzebuje pomocy w zdjęciu wymiarów do zamówienia pakietów szybowych. A dokładniej wskazania miejsca na zdjęciu które przesyłam od którego mam złapać wymiar szyb / pakietów. I ile odjąć na luz.
Na zdjęciach są dwa profile, jeden to profil drzwi z uszczelką mniej więcej po środku, drugi natomiast to ciąg dalszy okna z plastikowym wybrzuszeniem również mniej więcej po środku( fix )
Edytowane przez Maratoro
https://forum.murator.pl/topic/268126-pomoc-w-pomiarach-szklenia-pakiet%C3%B3w-szybowych/
Zdjęcia na forum nie "wchodzą" normalną drogą.
Dopytaj u sprzedawcy do jakiego pakietu szybowego są przystosowane listwy przyszobowe.
https://forum.murator.pl/topic/268126-pomoc-w-pomiarach-szklenia-pakiet%C3%B3w-szybowych/#findComment-8001554
Podsyłam zdjęcia jeszcze raz w inny sposób może teraz będzie widać ( u mnie się ładnie wczytują )
Co do listew, są do pakietu 48mm. Ale nie mam niestety wymiarów szklenia, teoretycznie odjąłem po 0,5cm od najbardziej wystających elementów w profilu.
Zdj.
https://forum.murator.pl/topic/268126-pomoc-w-pomiarach-szklenia-pakiet%C3%B3w-szybowych/#findComment-8001561
Tak, teraz foty są. Nie znam się na zasadach produkcji.
jak dostaję ramy do szklenia, to najpierw jest podkładka bazowa zapinająca się w profllu i dopiero na nią idzie właściwa dystansująca (zwykle fabryka stosuje podkladki 4 i 5mm)
https://forum.murator.pl/topic/268126-pomoc-w-pomiarach-szklenia-pakiet%C3%B3w-szybowych/#findComment-8001710
A jestem w stanie oszklić okno bez podkładek bazowych ? Są dostępne w internecie do tego systemu ale min zamówienie 1000 szt ;))
https://forum.murator.pl/topic/268126-pomoc-w-pomiarach-szklenia-pakiet%C3%B3w-szybowych/#findComment-8001983
1) Podkładki dystansowe sprzedawane są na sztuki na https://okucia24.com/ ale jak gruba ma być podkładka musi wypowiedzieć się producent danego okna. Bez podkładek się nie szkli.
2) Pakiet szybowy 4/18/4/18/4 przy powierzchni ~2,3 m2 spokojnie wystarczy a dodatkowo pakiet 6/16/4/16/6 ma dokładnie taką samą powierzchnię maksymalną, gdyż przy zastosowania w pakiecie szybowy szyb o różnej grubości przy ustalaniu maksymalnej powierzchni bierze się pod uwagę najcieńsze szkło. Czyli w przypadku pakietu 6/16/4/16/6 bierze się pod uwagę szkło 4 mm.
https://forum.murator.pl/topic/268126-pomoc-w-pomiarach-szklenia-pakiet%C3%B3w-szybowych/#findComment-8002067
