son78 17.04.2022 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Kwietnia 2022 Witam. Garaż murowany podłoga 320x550cm.Wylana jest posadzka betonowa ale w miejscach gdzie stoi auto a dokładniej koła, zaczął wykruszać się beton z powodu wody, soli itd.... skułem luźny a zagłębienia zalałem twarda wylewką betonowa oczywiście wcześniej zagruntowlem całość. Teraz planuje zabezpieczyć jakoś na przyszłość tą powierzchnię żeby nie zrobiło się to samo. Pomaluje całość farba do betonu ale zanim to zrobię chciałem wyrównać powierzchnię aby estetycznie to wyglądało bo podłoga ma wiele defektów.Początkowo planowałem wylać wylewkę samopoziomującą ale jak zobaczyłem aktualne ceny wylewek które sa w sklepach to zacząłem zastanawiać się nad innym tańszym rozwiązaniem.Nie chcę też robić wylewki betonowej która podniesie poziom o kilka centymetrów. Wystarczy wyrownac, lekko powierzchnię czymś w rodzaju kleju do glazury a potem pomalować. To tylko garaż.Czy są jakieś niedrogie zaprawy cienkowarstwowe które nadają się do takiego zadania ? Warunek, musi być mocna po stwardnieniu ale plastyczna jak klej do płytek żeby ładnie się rozprowadzała. Ostatecznie myślałem żeby rozrobić to klejem ale czy potem pomaluje go bez problemu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268141-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Saskian 17.05.2022 13:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 17 Maja 2022 Pomalować pomalujesz, ale z położeniem równo może być większy problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268141-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-8005097 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jnow1 19.05.2022 04:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Maja 2022 Nie ma tanio i dobrze - zrób cienką wylewkę samopoziomującą np. weber nivelo - to nie majątek 40 zł worek -zużucie 1,7 kg na 1mm/m2 > 8 worków x 40 zł = 320 zł przy grubości 0,5 cm - potem możesz pomalować farbą żywiczną i będzie git.Jak masz słaby beton to zagruntuj go żywicą głęboko penetrującą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268141-czym-wyr%C3%B3wna%C4%87-pod%C5%82og%C4%99-w-gara%C5%BCu/#findComment-8005281 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
