kupiłem dom w zeszłym roku i mam taki problem, że pianka wokół ram okien jest utleniona.
Sytuacja wygląda tak, że z zewnątrz jest styropian 10cm z położonym tynkiem, od wewnątrz już ładnie wszystko obrobione z zamontowanymi parapetami.
Jak mogę najmniej inwazyjnie dostać się, żeby pozbyć się utlenionej pianki i w jej miejsce położyć nową?
Myślałem, żeby zrobić to od zewnątrz, czyli wyciąć w tych bokach wokół okien takie jakby trójkąty do wewnątrz i wydłubać piankę. Tylko pytanie jak to później obrobić i czym, żeby to miało wygląd?
Podpowiecie coś w tym temacie?
https://forum.murator.pl/topic/268163-utleniona-pianka/
Skoro okna są już obrobione na gotowo (styropian, elewacje) to skąd wiesz, że pianka jest utleniona i wymaga wymiany?
https://forum.murator.pl/topic/268163-utleniona-pianka/#findComment-8001729
Zauważyłem, że firanka się rusza przy jednym oknie, więc odkułem kawałek tynku przy jednym oknie i widać, że pianka jest utleniona. Zakładam, że przy innych jest tak samo bo jak przystawiam rękę to czuć powiew powietrza przy wietrznych dniach.
https://forum.murator.pl/topic/268163-utleniona-pianka/#findComment-8001731
Bardziej obstawiam braki w pianie niż samo utlenienie. W jednym i drugim przypadku pozostaje odkuć tynk, wygrzebać co się da, uzupełnić pianę, dać powłokę zabezpieczającą i otynkować ponownie.
A może" tylko" przewiew z samego okna ?
https://forum.murator.pl/topic/268163-utleniona-pianka/#findComment-8001751
Jeżeli chodzi o przewiew z okna to sądzę, że to nie to, bo każde okno ma taki problem. Po odkuciu tynku przy jednym widzę że pianka była wystawiona na działanie słońca zapewne przez jakiś czas i przepuszcza powietrze.
Co masz na myśli "dać powłokę zabezpieczającą" ?
https://forum.murator.pl/topic/268163-utleniona-pianka/#findComment-8001780
Sama pianka zawsze będzie /szybciej lub później / przepuszczać powietrze. Dlatego prawidłowy montaż zakłada, że się ją dodatkowo zabezpiecza foliami/ masami.
https://forum.murator.pl/topic/268163-utleniona-pianka/#findComment-8001826
