Natals 19.04.2022 18:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 Cześć, proszę o poradę czy da się wyjść z błędu w sztuce przy odpływie liniowym, który został osadzony zbyt głęboko względem podłogi czy trzeba kuć i osadzać na nowo? Etap remontu starej łazienki: zamknięta podłoga z ogrzewaniem podłogowym. Fachowiec wykonał odpływ kopertowy z odpływem liniowym 60 cm. Głębokość osadzenia odpływu 3 cm, dosłownie lej. Odpływ jest zrobiony na połowę kabiny pięciokątnej 80x80, nie ma w sumie jak stać wewnątrz bez ślizgania się w dół odpływu na sucho. Spadek powinien być 1-2%, a jest 6,5%. Fachowiec odkuł kafle i podniósł je do wymaganej przez inwestora wysokości co oznacza że odpływ został głęboko w dołku. Kafle są dużo nad krawędzią ramki odpływu. Czy znacie metodę na uszczelnienie, zabezpieczenie ścianek otworu idących wgłąb aż do odpływu? Odsłonięty jest klej, krawędzie kafli, to aż kilka centymetrów. Fachowiec ma pomysł montażu maskownicy na nóżkach żeby dorównać do wysokiego poziomu podłogi nad odpływem. Jak to widzicie? Kucie może się równać z uszkodzeniem ogrzewania podłogowego i może z jeszcze większym spartoleniem sprawy. Pomóżcie proszę.Natalia Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268167-%C5%BAle-wykonany-odp%C5%82yw-liniowy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 19.04.2022 19:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 Odpływ też powinien zostać podniesiony do wymaganej wysokości. Nawet nie mogę sobie wyobrazić, jak to jest zamontowane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268167-%C5%BAle-wykonany-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-8001774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
siggialka 19.04.2022 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2022 Błagam o zdjęcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268167-%C5%BAle-wykonany-odp%C5%82yw-liniowy/#findComment-8001784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
