W granicy mojej działki sąsiadka ma wał ziemny. Ciągnie się na całej długości jednego boku działki ( 24 m ). Na samym początku wał był także na naszej części działki, ale został przez sąsiadkę "odsunięty" tak, ze teraz kończy się dokłądnie na linii granicy działek. Wał ma ok 1,5 -2 m szerokosci w podstawie i 1,5-1,7 m wysokości. Raczej duży :-?
Z jej strony opada łagodnie a z naszej po usunięciu jest prawie pionowa ściana. Ziemie to głównie piach z resztakim gliny. Zaczyna się już osypywać :evil: , a co będzie jak tam stanie ogrodzenie i się ziemia bedzie sypała na siatkę ... ? :x
Chcemy wymóc jakoś na niej, zeby odsunęła go co najmniej o 1 m od granicy ( na nasze wcześniejsze prośby tego typu, mówiła, że się nic dziać nie będzie... ).
Z tego co wiem, taki wał jest inw. budowlaną i wymaga pozwolenia i odpowiedniego oddalenia od granic. Czy ktoś mi to może potwierdzić, oraz poradzić co powinienem zrobić, żeby go "odsunąć". I czy ewentualnie taka sprawa jest do wygrania w sądzie ...?
Dzięki za wszelkie info, Majki
https://forum.murator.pl/topic/26817-wa%C5%82-ziemi-w-granicy-dzia%C5%82ki-jak-quotprzesun%C4%85%C4%87quot/
Swoją drogą to masz przekichane ,tu przyłącze przez drogę nieżyczliwej sąsiadki,tam wał ziemny i następna nieżyczliwa(a może to ta sama?).A może by tak mur berliński-bis?
No cóż , skoro nie ma perspektyw na polubowne rozwiązanie,to pozostaje tylko wojna administracyjna.Ten wał jak się domyślam jest obiektem sztucznym i jako taki podlega odpowiednim procedurom na etapie jego tworzenia.Domyślam się też,że sąsiadka zrobiła ten twór na dziko, bez żadnych formalności.I to jest Twoja szansa.Trzeba ten fakt zgłosić w gminie i domagać się usunięcia tej samowoli.Jeszcze jakby tak przy okazji miał on wpływ na spływ wód opadowych to dodatkowy argument po twojej stronie.Nie będzie to wszystko łatwe,szybkie i przyjemne,także zastanów się przed podjęciem decyzji.Jeśli już się na to zdecydujesz to możesz być pewien,że zyskasz dozgonnego wroga.
