Teoretycznie piana montażowa i pianoklej do płyt GK to prawie to samo, ale klej jest dedykowanym rozwiązaniem, to odpuściłbym zwykłą pianę. Problem z pianoklejem jest taki, że trzeba pilnować, żeby nie odpychał płyty od ściany. Ostatnio na forum w wątku o klejeniu styro do ściany pojawiają się zwolennicy rozwiązania hybrydowego - klejem z worka i pianą, co eliminuje ten problem. Może i w tym przypadku to nie taki zły pomysł.
https://forum.murator.pl/topic/268170-suche-tynki-p%C5%82yta-gk/#findComment-8001808
żadne z powyższych. Jak masz proste ściany to możesz wkuć się lekko Stalilizatorami i mieć je zlicowane ze ścianą lub nieznacznie wystawione. Zaleta? Nawet jak coś Ci nie wyjdzie to możesz to poprawić. Zero zbędnego noszenia worów z klejemi czyszczenia sprzętu do mieszania. Nie trzeba gruntować ścian ani modlić się, żeby coś C niei odpadło.
https://mojahurtownia.eu/atlas/5146-119020-atlas-3g-m-system.html#/3975-rozmiar-0_5cm
https://forum.murator.pl/topic/268170-suche-tynki-p%C5%82yta-gk/#findComment-8001848
