Adana 20.04.2022 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2022 Witam, Mam dosyć nisko wyciągnięty fundament prawie na równi z gruntem ( działka nie leży w dole). Od razu piszę że nie wchodzi w grę podniesienie fundamentu o 1 bloczek. Zdecydowałem się wyciągnąć izolację fundamentów ( grubość 15 cm) o 40 cm powyżej bloczków aby uchronić ścianę przed zawilgoceniem , tak jak na załączonym rysunku. Pytanie czy to dobra decyzja ? Dodam że zależy mi na 20-30 cm cokole, bo literatura mówi aby cokół miał ok 30 cm. Pierwszą warstwą po fundamentach będzie bloczek komórkowy wys. 24 który będzie izolowany styropianem od fundamentów 15 cm. Dopiero kolejna warstwa będzie izolowana 20 cm warstwą styropianu. Mam pytanie czy takie rozwiązanie jest zgodne ? Czy niesie za sobą jakieś ryzyko. Oczywiście idealnie byłoby podnieść fundament ale jak napisałem jest to już niemożliwe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268183-izolacja-fundament%C3%B3w-wysoko%C5%9B%C4%87-izolacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
irtherm 25.04.2022 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 (edytowane) W gruncie nie powinno stosować się styropianu ekspandowanego EPS tylko XPS/Styrodur/ styropian ekstrudowany ze względu na odporność na ściskanie CS(10)300 oraz wglądnie niska wodochłonność. współczynnik przewodzenia podawany jest w warunkach suchych po zawilgoceniu 0,031 EPSu to tylko pobożne życzenie. Na twoim rys brak jest hydroizolacji pionowej na fundamencie i na ścianie Cokolik z materiałów nie podciągających wilgoć jest nawet wpisany w warunkach technicznych wiec to bardzo dobry pomysł - choć nie ma tam słowa o jego wysokości. WT: "§ 317. Izolacja przeciwwilgociowa 1. Ściany piwnic budynku oraz stykające się z gruntem inne elementy budynku, wykonane z materiałów podciągających wodę kapilarnie, powinny być zabezpieczone odpowiednią izolacją przeciwwilgociową. 2. Części ścian zewnętrznych, bezpośrednio nad otaczającym terenem, tarasami, balkonami i dachami, powinny być zabezpieczone przed przenikaniem wody opadowej i z topniejącego śniegu." Zwykle śnieg i woda rozbryzgowa czy to na przyziemiu tarasach czy daszkach nie sięgają wyżej niż 40 cm wielokrotnie zmierzone na budynkach czysta empiryka (widać po wysokości zaglonienia tam gdzie porastaj glony) Link do instrukcji https://we.tl/t-Pse86tWC3n Edytowane 25 Kwietnia 2022 przez irtherm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268183-izolacja-fundament%C3%B3w-wysoko%C5%9B%C4%87-izolacji/#findComment-8002519 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
