maaszak 25.04.2022 08:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 A jaka jest różnica między fundamentem w szalunku a wlanym w stabilny grunt?tym że jest mniej równy?Bo nie wiem... Hydroizolacja musi mieć równe, stabilne podłoże. Wszelkie nierówności, ubytki, ostre załamania zwiększają naprężenia w warstwie izolacji, co skutkuje utratą jej ciągłości. Dlatego przed nałożeniem izolacji uzupełnia się ubytki, fazuje ostre krawędzie, wykonuje fasety w narożach, a jeśli ściana fundamentowa murowana z bloczków betonowych to wykonuje się ją wyłącznie na pełną spoinę. Samo odkopanie fundamentu i jego dokładne oczyszczenie (aby zaaplikować hydroizolację) to jest kupa roboty, jak pisali wyżej teraz to trochę bez sensu. Co najwyżej tylko odkopać, włożyć ocieplenie (do granicy przemarzania), zasypać. A o hydroizolację zadbać powyżej gruntu na poziomie ścian nośnych i podłogi. Rzut z projektu zawsze się przydaje, można wtedy precyzyjniej rozmawiać. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268184-fundamenty/page/2/#findComment-8002493 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 25.04.2022 09:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 Odkop do momentu, w którym zaczyna się ta nazwijmy ją ława, oczyść bloczki, zastosuj hydroizolacja,która nie spłynie razem z woda (np system icopal siplast), przyklej styropian i zasyp piaskiem.A pytanie mam do zabierających głos specjalistów. Co jest lepsze pod względem wytrzymałościowym? Zbrojona ława 60x40 + 6 warstw bloczka czy zbrojona dołem ława 40x90 zalewana w grunt + 2 warstwy bloczka?Skoro zalewana w grunt to pewnie jej grubość to minimum 40 a 50 i 60cm się znajdzie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268184-fundamenty/page/2/#findComment-8002506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwek 35 25.04.2022 19:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 A piana jakby to zrobił było by łatwiej?Czy tez to trzeba wyrownac? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268184-fundamenty/page/2/#findComment-8002581 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwek 35 25.04.2022 19:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 I jak to się robi maluje się fundamenty i piana czy pianę się maluje? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268184-fundamenty/page/2/#findComment-8002582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 26.04.2022 05:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 I jak to się robi maluje się fundamenty i piana czy pianę się maluje? Jak natryśniesz pianę zamkniętokomórkową to teoretycznie nie musisz już niczym "malować" Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268184-fundamenty/page/2/#findComment-8002609 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 26.04.2022 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 I jak to się robi maluje się fundamenty i piana czy pianę się maluje? Hydroizolacje (czy to masy różnego typu czy papa) nakłada się na równe stabilne podłoże. Piana czy styropian to materiały sprężyste, więc mija się to z celem. Teoretycznie najprościej piana zamkniętokomórkowa, nie trzeba równać, bo wypełnia nierówności oraz zapewnia jakieś odcięcie od wilgoci. Ale to zależy od dokładności czy wykonawca się postara czy dobierze odpowiednie parametry mieszanki do aktualnych warunków oraz w danym produkcie na ile jest odporny na procesy starzenia, odporny na środowisko, działanie bakterii gruntowych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268184-fundamenty/page/2/#findComment-8002619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
