WojtekINST 28.04.2022 11:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 Ja bym wybierał w następującej kolejności od góry: 1) zbs-5c na 5 osób to jeden zbiornik, za to bardzo twardy i dwupłaszczowy oraz SBR, ogólnie do montażu w glinie lub przy płytkich wodach gruntowych 2) actibio na 6 osób, to dwa zbiorniki i technologia SBR oraz ma tak jak zbs osobny skrzynkę ze sterowaniem i dmuchawą co ułatwia tego serwis 3) bioficient 6 na 6 osób to jeden zbiornik i przepływowy oraz trzeba doliczyć opcjonalną obudowę do dmuchawy, aby było tak jak w obu powyższych modelach Popytaj o ceny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwek 35 28.04.2022 16:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 No to muszę zapytać Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwek 35 28.04.2022 16:38 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2022 Ten zbs wobetu chyba najlepszy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 30.04.2022 08:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2022 Często firmy mają dużo typów oczyszczalni do wyboru. Czasem są to tylko różnice tylko w wyposażeniu lub sterowniku. Lepiej, gdy są to różnice w wytrzymałości zbiornika oczyszczalni. Jak instalator jest sprytny to wybierze sobie odpowiednią wersję do gruntu i ogólnej sytuacji na działce. Akurat ten zbs jest takim przykładem, który lepiej nadaje się na montaż w glinie lub gdy jest głębszy wylot rury z budynku. Musisz tylko uważać, aby Ci ktoś nie zamienił w ofercie tego zbs-5c na zbs-6c, bo niby lepszy. Tylko ten 5c jest dwupłaszczowy, a oba mają i tak podobną pojemności oraz takie samo sterownie z dmuchawą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwek 35 05.05.2022 08:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 Zbs5c a zbs5c/kp to różni się ta pompa że ma tak?a ten zawór trójdrożny to dadatkowo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 05.05.2022 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 (edytowane) To różnica głównie w pompie. Oba mają jednak inne sterowniki, a ten z pompą ma taki jak do wpięcia w szafę zasilającą i chyba jest mocniejszy, aby obsłużył moc pompy. Jakiś dodatkowych zaworów nie ma w cenie przy pompie. Nie wiem jaka to jest dopłata ? Edytowane 5 Maja 2022 przez WojtekINST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwek 35 05.05.2022 20:03 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 250 za ten zawór trójdrożny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwek 35 05.05.2022 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 A jak cena za zbiornik? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwek 35 05.05.2022 20:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2022 Ale zbs5c nie ma pompy tylko wylot grawitacyjny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 06.05.2022 05:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2022 Zawory są tylko do pompy, gdy jest odpływ tłoczny, czyli do 5c-kp. Nie nadaje się do 5c, który ma jak reszta mamuta na powietrze na odpływie. Nie mam aktualnego cennik, więc nie pomogę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwek 35 07.05.2022 20:49 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Maja 2022 Napisałem ci cenę,14250 ale za 11800 też znalazłem na promocji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwek 35 09.05.2022 21:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2022 Wojtek a ten bio solid 8 ,co myślisz na jego temat? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 10.05.2022 05:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 (edytowane) Oczyszczalnia bio solid 8 to 3 połączone ze sobą zbiorniki, a tym samym 3 komory. Cech oczyszczalni do porównania jest dużo, więc może to uproszczę Dostęp serwisowy jest dobry i to plus dla tej oczyszczalni. Pojemność też jest dobra, ale na pewno nie na 8 osób. Tu widać różnicę w podejściu firm i w technologiach. Dla mnie ten model to i tak dla 6 osób może być maksymlanie. Wyposażenie, takie jak sterowanie, dmuchawa, czy pompa jest tańsze niż w zbs, ale na pewno to lepszy poziom niż eko-bio Zbiornik jako całość ma gorszą wytrzymałość niż 5c i na pewno nie pozwala na tyle w ciężkich gruntach o ile ktoś ma takie i akurat jest to mu potrzebne Technologia oczyszczania jest mniej skomplikowana niż w zbs i to kombinacja, która retencję uzyskuje przy odpompowaniu ścieków oczyszczonych z ostatniego zbiornika. W pełnym sbr to w sumie retencja jest w każdej komorze, bo mamy i dawkowanie z osadnika jak i odpompowanie. Ogólnie to sbr w zbs jest tu lepszą technologią. To czy to jest duża różnica pomiędzy bio solid 8, a zbs-5c-kp to zależy też od różnicy w cenie. Jeśli jest taniej o ponad 2,5 tyś to możesz o niej pomyśleć bo jest to wyłącznie różnica za to czym się różnią. Jeśli to jest różnica z 1,5 tyś to i tak lepiej brać zbs bo i tak różnice na jego korzyść kosztują więcej i masz kompletne rozwiązanie. Edytowane 10 Maja 2022 przez WojtekINST Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwek 35 10.05.2022 12:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 Bio solid 13-14 tys to chyba nie ma się co zastanawiać,a powiedz mi odpowietrzenie musi byc 110 wyprowadzone ponad dach?bo ja mam 50 rure Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
WojtekINST 10.05.2022 13:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 No to będzie słabo przy 50 . Nie da rady i 110 musi być z kątami po max. 45 stopni i najlepiej nad kalenicę. Tu niestety nie ma kompromisów. Jak nie możesz tego w środku zrobić to wstaw trójnik 160/160/110 przy wyjściu z budynku i po ścianie robisz osobną wentylację 110. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwek 35 10.05.2022 20:44 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 Tak to jest jak każdy uważa się za niewiadomo kogo mowie o hydrauliku... To chyba on powinien wiedzieć że trzeba 110 a nie ja,mógłbym podać jeszcze kilka przykładów ale szkoda gadać...O murarzach nie wspomnę...Przerobiłem kilka ekip przy budowie domu to wiem co mówię.Polowa tych pseudo fachowców to sie nadaje... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwek 35 10.05.2022 20:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 Można by to było przerobić ale by trzeba rozkuc kawałek posadzki i ściany na 110.Tylko nie wiem czy w posadzkę się zmieści.bo do łazienki na gorze dochodzi 110 i od spustu odchodzi ta 50 na strych Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwek 35 10.05.2022 20:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 No to od strychu ta 110 do dachu zrobić i to na zewnątrz jak mówisz dać trójnik.I jak wysoko ta rure ciągnac? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ololek 11.05.2022 08:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 No to od strychu ta 110 do dachu zrobić i to na zewnątrz jak mówisz dać trójnik.I jak wysoko ta rure ciągnac? Sylwek a nie lepiej po prostu zrobić oczyszczalnie retrofitową na bazie Twojego szamba? Instalujesz w szambie napowietrzacz, pompę do wody i rozlewasz to po działce jak dotychczas. https://haba.pl/produkty/oczyszczalnie-przydomowe/zestawy-do-modernizacji-zbiornikow-retrofit plus tego że nie musisz nic dużego rokopywać pod dodatkowy zbiornik biooczyszczalni. Jedynie zasilanie do skrzynki sterującej i ewentualnie rozprowadenie wody po działce. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Sylwek 35 11.05.2022 12:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Maja 2022 No dobra ale na tym szambie będzie kostka i jak by to miało wyglądać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
