Wszsytkie rady odnosnie wiercenia studni na dzialce budowlanej mile widziane!! Na co musze zwrocic uwage, ile kosztuje calosc itp!
Pozdrawiam!
Taka rada żeby skorzystać z opcji "szukaj" u góry strony wystarczy? Temat był już wałkowany na forum tyle razy, że trudno napisac coś więcej...
J.
https://forum.murator.pl/topic/26823-studnia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-491050
obiecalem dziekowac za wszystkie rady (zapomnialem napisac o zyczliwosci) wiec dziekuje :]
Pozdrawiam!
Ale moja rada jest naprawdę życzliwa a nie złośliwa.
Przez opcję "szukaj" to o co Ci chodzi znajdziesz w 10 minut, tu na odpowiedź czekasz już ponad dwie godziny, jak narazie bez konkretnych rezultatów.
pozdrówka ;-)
J.
https://forum.murator.pl/topic/26823-studnia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-491111
Pozdrawiam!
J.
Jeśli tak będziemy podchodzić do sprawy to moim zdaniem należałoby zlikwidować to forum, a zostawić tyko archiwum. Na dobrą sprawę to już wszystkie tematy były poruszane więc wg takiego rozumowania archiwum w pełni zastąpiłoby forum. Tylko, że wtedy cofalibyśmy się w rozwoju. Co z nowymi doświadczeniami forumowiczów? Nie mają prawa pytać i opisywać na nowo swoich doświadczeń w sprawach wielokrotnie już poruszanych? Myślę, że każdy nawet stosunkowo nowy formumowicz wie, że istnieje opcja szukaj i potrafi z niej korzystać jeśli widzi taką potrzebę. Ciągłe przypominanie przez innych o tym, zby korzystać z opcji "SZUKAJ" staje sie powoli nudne. Przecież, jak komuś przeszkadza dany wątek może do niego nie wchodzić i tyle. Ja osobiście lubię gdy poruszane są od nowa stare tematy, pojawia się nowa dyskusja, nowe argumenty, a to jest interesujące i prowadzi do rozwoju, a nie stagnacji. POZDRAWIAM
https://forum.murator.pl/topic/26823-studnia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-491489
Tak czy siak , ale zawsze tak
wszystkie racje są własciwe , choć zawsze znajdzie się Ktoś kto je podważy !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
co zaś dotyczy się studni to jak w poscie powyżej
do czego ma służyć
a. tymczasowo do budowy
b. docelowo do zasilania gospodarstwa
c. techniczna t.j. jako ogrodowa
najprostsza to 1-wiercona z wpuszczoną pompą kupiona od przyjaciół ze wschodu gdzieś na bazarku lub zwykłą tzw. machajką ręczną
2- bardziej zaawansowana to wpuszczasz dwa kręgi betonowe takie od studni w zienię i dalej jak wyżej z tym , ze instalujesz hydrofor - jaki -
wybór jest ogromny naprawdę - wyprowadzasz rurkę 1/2 cala z kranem nad ziemię i to wszystko - montaż jak dla przedszkolaka
przykrywasz to wszystko betonową pokrywą , ocieplasz i moze pracować latami - oczywiście należy pamiętac o odpowietrzeniu zamkniętej przestrzeni w kręgach aby się powietrze nie kisiło i skroplona wilgoć mogła odparować
Na wierzchu sadzisz jakieś ,,krzaczory ,, - i jest w porzo
https://forum.murator.pl/topic/26823-studnia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-491519
Gość SS
Pozdrawiam!
Rodzaje studni i ich dobór do grubości warstwy wodonośnej oraz ciśnienia wody jakie w niej panuje był opisany w Muratorze w tym roku bardzo dokładnie
http://www.radiesteta.webpark.pl/
SJS
https://forum.murator.pl/topic/26823-studnia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-491911
Gość SS
SJS
a dokładnie to w
„Jak skutecznie i szybko znaleźć wodę na działce?” str. 22,23 Murator 8/2004 oraz
„Jaką studnię wybrać?” str. 26,27 Murator 8/2004
SJS
https://forum.murator.pl/topic/26823-studnia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-491918
Może być kopana lub wiercona. Pytanie do czego ma służyć woda: do podlewania ogórków, czy do picia. Z wodą do picia może być problem, z powodu częstej złej jakości. Nie chodzi o skażenie, ale o ponadnormatywną, naturalną zawartość żelaza i manganu. Oczywiście może wystapić również problem skażenia np. często związkami azotu. Wtedy oprócz pompy , hydrofora trzeba wodę uzadniać, a isntalację do uzdatniania eksploatować. Nie jest to proste.
Ja polecam studnię wierconą. Koszty kręgów żelbetowych są dość znaczne, a i możliwości głębienia studni ograniczone. Oczywiście sam takiej studni nie zrobisz. Cena oczywiście umowna raczej nie powinna przekroczyć 250 zł/mb. Dobra cena to 100-150 zł/mb. (studnia wykonana w rurach o srednicy 150 mm). Doświadczony studniarz zna lokalne warunki i powinien powiedzieć coś na temat głebokości studni w twojej okolicy. Ja ma bardzo złe doświadczenia z różdżkażami, ale ponieważ zajmuję się zawodowo geologią i studniami nie chcę być posądzony o zawodową zawiść.
Jak wszędzie możesz sobie zafundować "mercedesa" . Jest to filtr szczelinowy klejony produkowany w Łodzi przez firmę (chyba jeszcze niemiecka). Rury z atestem do wody pitnej, fabrycznie nacinane szczeliny o różnej szerokości, którą trzeba dobrać do granulacji warstwy wodonośnej. Wokół filtra jest przyklejonna tzw. obsypka - warstwa żwirku płukanego też o dobranej granulacji. Oczywiście odpowiednio kosztuje. Ale będzie długo służył.
"Normalny" filtr zabudowywany przez firmę, to rura PCV nawiercona na warsztacie wiertarką, wokół rury owinięty sznur igielitowy a na sznur siatka nylonowa o oczkach 1x1 mm , co ma uchronić studnię przed wypłukiwaniem warstwy wodonośnej (piachu).
Proponuję, zwrócić uwagę na oferowany przez firmę filtr: polecam szczelinowy (bez tej klejonej obsypki), fabrycznie nacinany. Proponuję spytać o atest do wody, a przed zabudową filtr sobie obejrzeć.
Trzeba zwrócić uwagę na srednicę studni. O ile woda będzie głebiej to trzeba zapuściś pompę głębinową, która ma odpowiednią średnię. Powinna wystarczyc studnia o średnicy 1500 mm.
Studnia musi mieć odpowiednią głebokość i konstrukcję. W trakcie eksploatacji poziom wody w studni spada. Jest to tzw. depresja. Jeżeli spadnie do poziomu pompy to pompa moze ulec uszkodzeniu (będzie złe chłodzenie wodą). Jeżeli spadnie poniżej częsci czynne filtra (to ta część studni która ma perforację szczelinową) powietrze dostanie się do warstwy wodonośnej, będzie utleniać zwiazki żelaza co do prowadzi do jego wytrącania i zapychania szczelin. Studnia będzie tracić na wydajności przez tzw. kolmatację.
Jest jeszcze parę elementów na ktre można zwrócić uwagę. Ale doświadczony studniarz nie powinien mieć problemu.
https://forum.murator.pl/topic/26823-studnia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-493881
Gość SS
To warstwa wodonosna decyduje czy masz wybór rodzaju studni czy nie i jest to dokładnie opisane w 8/2004 Muratorze
Siatki do filtrów trzeba dobierać w zależności od uziarnienia warstwy
Numeracja do 8 do 16
Wystarczy 4 cale czyli około 100cm
dlatego studniarz powinien oddając studnię określić jej maksymalna wydajność
SJS
https://forum.murator.pl/topic/26823-studnia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-495072
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
