Witam wszystkich.
Jestem w trakcie budowy domu.
Parametry budynku:
- parterowy o powierzchni 117m2
- bryła prostokąt bez żadnych wykuszy
- dach wiązary dwuspadowy
- rekuperacja
Ocieplenie:
- 10cm XPS pod płytą fundamentową - opaska płyty 20cm XPS i grafit (łącznie)
- 10cm EPS pod wylewką
- ściany solbet 500 24cm + 24cm grafit 032
- strop 40 wełny 035
- okna montowane standardowo w murze, szczelny montaż, parametry w okolicach 0.7-0.8
Zapotrzebowanie wychodzi mi 49kWh/m2 czyli 5700 kWh rocznie.
Wydaje mi się to strasznie dużo.
Jakieś pomysły jak można by jeszcze zejść trochę w dół?
https://forum.murator.pl/topic/268239-zmniejszenie-zapotrzebowania-na-ciep%C5%82o/
Czy ja wiem czy to jest duże zapotrzebowanie ?
Rzekłbym normalne przy takim standarcie izolacji.
Mam podobny dom,podobnie zaizolowany i mi wychodzi takie samo zapotrzebowanie na ciepło.
Różnica jest taka, że ja mam pod płytą 20cm styro a na płycie już nic, na stropie na 30cm styro przyszło 20cm proszku PUR,na ścianach mam 20cm styro z lambda 0,031.
Troszkę w dół ?
Pompa ciepła ;)
U mnie śmiga od 9 lat i na ogrzewanie zużywam ok.1500-1700kWh :D
Edytowane przez Arturo1972
https://forum.murator.pl/topic/268239-zmniejszenie-zapotrzebowania-na-ciep%C5%82o/#findComment-8002534
Planuję wylewkę o grubości 10cm i grzanie tylko w taniej taryfie.
Źródło ciepła klimatyzator przerobiony na grzanie wody, już nawet go mam, czeka na przeróbkę.
Zakładając COP=2, wyjdzie za sezon ok 1100 zł. Zakładam COP=2 ponieważ mam stary typ klimatyzatora i raczej 3 lub 4 nie wyciągnie (on-off i kapilara).
Ale zawsze chciało by się coś zaoszczędzić stąd ten post.
Edytowane przez L.mArK
https://forum.murator.pl/topic/268239-zmniejszenie-zapotrzebowania-na-ciep%C5%82o/#findComment-8002664
Jesli jeszcze mozesz to okna cieply montaz na wysunietych konsolach, drzwi cieplejsze i z cieplym montazem no i rekuperator o najwiekszej mozliwej sprawnosci. Edytowane przez Brunoxp
https://forum.murator.pl/topic/268239-zmniejszenie-zapotrzebowania-na-ciep%C5%82o/#findComment-8002667
ile mogę zyskać na takim montażu okien?
Z duza doza prawdopodobieństwa nic nie zyskasz.
O ile szczelny montaz (warstwowy) okien ma sens, to wysuniecie w warstwe ocieplenia sensu juz nie ma. Po prost koszt inwestycji jest tak duzy, a rachunki na ogrzewanie pomijalnie mniejsze.
https://forum.murator.pl/topic/268239-zmniejszenie-zapotrzebowania-na-ciep%C5%82o/#findComment-8002785
