L.mArK 25.04.2022 12:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 Witam wszystkich. Jestem w trakcie budowy domu. Parametry budynku:- parterowy o powierzchni 117m2- bryła prostokąt bez żadnych wykuszy- dach wiązary dwuspadowy- rekuperacja Ocieplenie:- 10cm XPS pod płytą fundamentową - opaska płyty 20cm XPS i grafit (łącznie)- 10cm EPS pod wylewką- ściany solbet 500 24cm + 24cm grafit 032- strop 40 wełny 035- okna montowane standardowo w murze, szczelny montaż, parametry w okolicach 0.7-0.8 Zapotrzebowanie wychodzi mi 49kWh/m2 czyli 5700 kWh rocznie.Wydaje mi się to strasznie dużo. Jakieś pomysły jak można by jeszcze zejść trochę w dół? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Arturo1972 25.04.2022 13:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 (edytowane) Czy ja wiem czy to jest duże zapotrzebowanie ? Rzekłbym normalne przy takim standarcie izolacji. Mam podobny dom,podobnie zaizolowany i mi wychodzi takie samo zapotrzebowanie na ciepło. Różnica jest taka, że ja mam pod płytą 20cm styro a na płycie już nic, na stropie na 30cm styro przyszło 20cm proszku PUR,na ścianach mam 20cm styro z lambda 0,031. Troszkę w dół ? Pompa ciepła U mnie śmiga od 9 lat i na ogrzewanie zużywam ok.1500-1700kWh Edytowane 25 Kwietnia 2022 przez Arturo1972 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 26.04.2022 12:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 (edytowane) Planuję wylewkę o grubości 10cm i grzanie tylko w taniej taryfie.Źródło ciepła klimatyzator przerobiony na grzanie wody, już nawet go mam, czeka na przeróbkę.Zakładając COP=2, wyjdzie za sezon ok 1100 zł. Zakładam COP=2 ponieważ mam stary typ klimatyzatora i raczej 3 lub 4 nie wyciągnie (on-off i kapilara). Ale zawsze chciało by się coś zaoszczędzić stąd ten post. Edytowane 26 Kwietnia 2022 przez L.mArK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brunoxp 26.04.2022 12:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 (edytowane) Jesli jeszcze mozesz to okna cieply montaz na wysunietych konsolach, drzwi cieplejsze i z cieplym montazem no i rekuperator o najwiekszej mozliwej sprawnosci. Edytowane 26 Kwietnia 2022 przez Brunoxp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
L.mArK 26.04.2022 12:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 ile mogę zyskać na takim montażu okien? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Brunoxp 26.04.2022 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 To zależy ile tych okien masz. W moim przypadku np okna od północy i wschodu są stałe i jako jedyne z poczwórna szyba ale jest ich niewiele a właściwie 2 niewielkie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Lukasz11 27.04.2022 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2022 L.mArK napisał: ile mogę zyskać na takim montażu okien? Z duza doza prawdopodobieństwa nic nie zyskasz. O ile szczelny montaz (warstwowy) okien ma sens, to wysuniecie w warstwe ocieplenia sensu juz nie ma. Po prost koszt inwestycji jest tak duzy, a rachunki na ogrzewanie pomijalnie mniejsze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
