kok121 25.04.2022 13:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 Czy ktoś z Was użytkuję może pompę ciepła Viessmann Vitocal 150a? Taka została dobrana podczas audytu(200m², stare budownictwo,). Ogrzewanie 70% grzejniki, 30 podłogowe. Ktoś ma żeby polecić, odradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268241-viessmann-vitocal-150a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Strange78 26.04.2022 10:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Osobiście użytkuję Viessmanna lecz 250-A i dopiero od miesiąca. Jak na razie wszystko ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268241-viessmann-vitocal-150a/#findComment-8002649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 04.05.2022 13:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Maja 2022 Jeśli masz jakieś pytania techniczne dotyczące tych pomp, to chętnie odpowiem. Potwierdzam, że są to pompy przeznaczone właśnie do modernizowanych budynków i bez problemu mogą działać z grzejnikami Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268241-viessmann-vitocal-150a/#findComment-8003518 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
damian_co 06.05.2022 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2022 Czy ktoś z Was użytkuję może pompę ciepła Viessmann Vitocal 150a? Taka została dobrana podczas audytu(200m², stare budownictwo,). Ogrzewanie 70% grzejniki, 30 podłogowe. Ktoś ma żeby polecić, odradzić? Stoję przed podobnym dylematem co do Viessmanna i niestety ale co mnie blokuje to cena. Ponad 10 tys. więcej niż za Samsunga. Czy warto? Nie wiem. Ale cena zniechęca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268241-viessmann-vitocal-150a/#findComment-8003712 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Rebelatheart 29.09.2022 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2022 Dzień dobry, czy ta pompa nadaje się do zamontowania 3 metry od siatki ? Pytam w kontekście obowiązujących przepisów dot. głośności tego typu urządzeń. Tj wylot pompy będę miał dokłądnie 3 metry od siatki. Współczynnik Q2 (czyli przy ścianie budynku). Help? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268241-viessmann-vitocal-150a/#findComment-8025460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pabloPL 30.09.2022 18:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2022 Jeśli masz jakieś pytania techniczne dotyczące tych pomp, to chętnie odpowiem. Potwierdzam, że są to pompy przeznaczone właśnie do modernizowanych budynków i bez problemu mogą działać z grzejnikami A ogólnie pytanie. Czy lepsza pompa wysokotemperaturowa, czy taka, która da do 55 st. Instalacja na grzejniki, dom nieocieplony z zewnątrz, dwie ściany w środku pomiędzy wełna. Która też pompa będzie mniej prądu pożerać i da ciepło w domu? Bo niby na logikę nisko, średniotemperaturowa musi mniejszą delte temperatur obsłużyć ale znowu jak będzie zimno to będzie się męczyć i ciągle jechać na najwyższym biegu lub na grzałkach. Wysokotemperaturowa jak raz osiągnie te powiedzmy 65-70 to pewnie łatwiej jej utrzymać te temp. i na grzejnikach pewnie cieplej w domu więc szybciej osiągnie oczekiwaną temperaturę. Dobrze myślę, czy nie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268241-viessmann-vitocal-150a/#findComment-8025763 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant Viessmann 04.10.2022 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2022 Im mniejsza rożnica między dolnym a gornym źródlem tym pompa pracuje bardziej ekonomicznie. Czyli jak na zewnątrzw miarę ciepło a w domu ogrzewanie podlogowe to napewno bedzie lepiej niż gdy na zewnątrz wielki mróz a w domu grzejniki z wymaganą temperaturą 55*C.... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268241-viessmann-vitocal-150a/#findComment-8026422 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
