wic1 25.04.2022 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 Witam, Mamy poddasze skośne dwuspadowe. Poprzecznie dwie grubsze krokwie i nad nimi kilka mniejszych.Chciałbym wyłożyć część górną (nośną?) jakimś MDFem lub czymś by stworzyć przestrzeń nośną, strych na który można coś wrzucić lub tam wejść 'po coś' i tam stanąć. Część dolną bym obkleił kartongipsem w celu zabudowy i pomalowania. Jakiej grubości powinny byś takie płyty by to wszystko się nie zwaliło? Czy MDF czy OSB czy coś tańszego? Wiadomo, tony na poddaszu nikt nie wrzuci ale zakładam, że jak ktoś tam wejdzie to wraz z gratami może nawet do 150-200kg wskoczyć obciążenie miejscowe. Docelowo jeszcze wrzucę grubość krokwi i jakieś tam odległości acz to jak znowu zajadę na budowę. Orientacyjnie to... 2 krokwie ok 30-40 cm grubości/szerokości i poprzeczne ok 15-20 cm szerokości/grubości.Szczegóły dodam jak zdobędę. Jakieś sugestie? Rady?Czy takie płyty czymś zaimpregnować czy zagruntować?Czy taki strych graciarnia wymaga jakiejś dodatkowej wentylacji ala kratka wentylacyjna w podłodze czy dwie?Docelowo planuję tam umieścić jeden kontakt i jakiś włącznik światła (żarówka czy coś) Zakładam, że na takim strychu temperatura też będzie wzrastać. Samo poddasze i tak jest gorące więc szczyt to będzie sauna. Więc nic zależnego od ciepła nie powinnotam się znaleźć. Jakieś sugestie? Rady w tej dziedzinie? Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268244-poddasze-sko%C5%9Bne-zabudowa-w-celu-zrobienia-strychu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
DarekDawid 25.04.2022 15:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2022 Deski 2,5 cm połozone azurowo. Na nie płyta osb 1 cm lub grubsze. Zalezy ile odstępu będzie między dechami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268244-poddasze-sko%C5%9Bne-zabudowa-w-celu-zrobienia-strychu/#findComment-8002546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wic1 02.06.2022 06:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Czerwca 2022 Dobra, więc dokładniej jest tak.... Pierwsza jętka przy ścianie, druga jak minie komin to 110cm, następne co metr od siebie. Mam 6 płyt 1.6/0.75m grubości 3 (czy nawet 4).Oraz 25płyt 1.6m/1.6m o grubości 1.8cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268244-poddasze-sko%C5%9Bne-zabudowa-w-celu-zrobienia-strychu/#findComment-8006977 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
