uzytkuje dom od dwóch miesiecy, centralne z miedzi, grzejniki plytowe typu"V", uklad otwarty , piec z podajnikiem. Co pewien czas musze odpowietrzac jeden z grzejników, z poczatku myslalem ze jakies bable powietrzne z ukladu jeszcze schodza ale dwa miesiace to chyba za duzo ?
Z kad te powietrze( woda w zbiorniku wyrównawczym na max.}
https://forum.murator.pl/topic/26825-zapowietrzanie-ukladu-co/
Gość 1950
zrób doświadczenie odpowietrzając grzejnik spróbój czy to "powietrze się pali" tylko uważaj bo to może być wodór, a to by świadzczyło o tym, że gdzieś w instalacji następuje elektroliza wody, tz. że miedż gdzieś wchodzi w reakcję z jakimś elementem instalacji
https://forum.murator.pl/topic/26825-zapowietrzanie-ukladu-co/#findComment-491077
Nie prościej było by załozyć odpowietrznik automatyczny na grzejniku?
Przyczyn gromadzenia powietrza w grzejniku może być dużo, choćby wspomniany wodór, wadliwie wykonana instalacja (spadki, odpowietrzenie, regulacja).
https://forum.murator.pl/topic/26825-zapowietrzanie-ukladu-co/#findComment-491088
Czy zjawisko to kiedys ustapi i czy jest szkodliwe dla instalacji ?
https://forum.murator.pl/topic/26825-zapowietrzanie-ukladu-co/#findComment-491223
Przypadku odtleniana się wody zjawisko zniknie po minimum 3 miesiącach do nastepnego napełnienia instalacji., a jeżeli to jest błąd w intalacji to nigdy.Można zastosować odpowietrznik automatyczny i po problemie. W przypadku eletrolizy i wydzielania się wodoru wlać płyn tz inhibitor korozji eletrolitycznej np.copal i po problemie również
https://forum.murator.pl/topic/26825-zapowietrzanie-ukladu-co/#findComment-491228
Sprawdzalem jest wodór, zastanawiam sie tylko gdzie ona zachodzi(moze w boilerze CWU jest ocynkowany) Jak wlac inhibitor do ukladu bez spuszczania wody?
https://forum.murator.pl/topic/26825-zapowietrzanie-ukladu-co/#findComment-494250
Niestety musisz spuścić wodę przynajmniej z poziomu najwyższego grzejnika, i wlej koncetrat inhibitora poprzez np. otwór pod odpowietrznik. Nie wlewaj do naczynia, bo dłużej będzie rozprzestrzeniał się do instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/26825-zapowietrzanie-ukladu-co/#findComment-494320
Nie bedziesz miał gwarancji na bojler ,ponieważ nie wolno instalowac miedzi w jednej instalacji z ocynkiem ,lkażdy doświadczony instalator nie zainstaluje tych dwóch metali razem. Jest to zjawisko bardzo nie korzystne dlla twojej instalacji.
https://forum.murator.pl/topic/26825-zapowietrzanie-ukladu-co/#findComment-495759
Bezpośrednio miedź nie styka się z bojlerem, rurki z Cu łączą się poprzez zawory ,śrubunki itp. Producent bojlera nic nie pisze o nie podłączaniu do niego instalacji z Cu Może sama cyna do lutowania (a zwłaszcza jej reszki ) robi całe zamieszanie, może spuścić wode z układu i przepłukać i napełnić od nowa. :-?
https://forum.murator.pl/topic/26825-zapowietrzanie-ukladu-co/#findComment-496086
A p.h wody mówi wam coś? Czy w akumulatorze który wytwarza prąd elektrody sa połaczone ?Jeżeli tak to zalejcie czysta woda destylowaną bez kwasu czy bedziecie mieć prąd .To samo dotyczy bojlerów ocynk i miedz maja bardzo duża różnice potenjałów i czynnikiem przewodzacym jony bedzie woda , a co ztego wynika dopowiedziec musicie sami.
https://forum.murator.pl/topic/26825-zapowietrzanie-ukladu-co/#findComment-496468
