Romano 20.12.2004 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 uzytkuje dom od dwóch miesiecy, centralne z miedzi, grzejniki plytowe typu"V", uklad otwarty , piec z podajnikiem. Co pewien czas musze odpowietrzac jeden z grzejników, z poczatku myslalem ze jakies bable powietrzne z ukladu jeszcze schodza ale dwa miesiace to chyba za duzo ?Z kad te powietrze( woda w zbiorniku wyrównawczym na max.} Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 20.12.2004 16:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 zrób doświadczenie odpowietrzając grzejnik spróbój czy to "powietrze się pali" tylko uważaj bo to może być wodór, a to by świadzczyło o tym, że gdzieś w instalacji następuje elektroliza wody, tz. że miedż gdzieś wchodzi w reakcję z jakimś elementem instalacji Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 20.12.2004 16:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 Nie prościej było by załozyć odpowietrznik automatyczny na grzejniku?Przyczyn gromadzenia powietrza w grzejniku może być dużo, choćby wspomniany wodór, wadliwie wykonana instalacja (spadki, odpowietrzenie, regulacja). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romano 20.12.2004 21:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 zrób doświadczenie odpowietrzając grzejnik spróbój czy to "powietrze się pali" tylko uważaj bo to może być wodór, a to by świadzczyło o tym, że gdzieś w instalacji następuje elektroliza wody, tz. że miedż gdzieś wchodzi w reakcję z jakimś elementem instalacji Czy zjawisko to kiedys ustapi i czy jest szkodliwe dla instalacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 20.12.2004 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Grudnia 2004 Przypadku odtleniana się wody zjawisko zniknie po minimum 3 miesiącach do nastepnego napełnienia instalacji., a jeżeli to jest błąd w intalacji to nigdy.Można zastosować odpowietrznik automatyczny i po problemie. W przypadku eletrolizy i wydzielania się wodoru wlać płyn tz inhibitor korozji eletrolitycznej np.copal i po problemie również Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romano 26.12.2004 19:54 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2004 W przypadku eletrolizy i wydzielania się wodoru wlać płyn tz inhibitor korozji eletrolitycznej np.copal i po problemie również Sprawdzalem jest wodór, zastanawiam sie tylko gdzie ona zachodzi(moze w boilerze CWU jest ocynkowany) Jak wlac inhibitor do ukladu bez spuszczania wody? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość 1950 26.12.2004 22:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Grudnia 2004 nie da się tego zrobić bez spuszczania wody z układu, musisz ją zastąpić właśnie płynem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romano 27.12.2004 06:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Caly uklad tym plynem ? Myslalem ze inhibitor korozji eletrolitycznej wlewa sie jako dodatek do wody w uladzie. Czy wogóle dobrze rozumuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 27.12.2004 06:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Grudnia 2004 Niestety musisz spuścić wodę przynajmniej z poziomu najwyższego grzejnika, i wlej koncetrat inhibitora poprzez np. otwór pod odpowietrznik. Nie wlewaj do naczynia, bo dłużej będzie rozprzestrzeniał się do instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 28.12.2004 21:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Grudnia 2004 Nie bedziesz miał gwarancji na bojler ,ponieważ nie wolno instalowac miedzi w jednej instalacji z ocynkiem ,lkażdy doświadczony instalator nie zainstaluje tych dwóch metali razem. Jest to zjawisko bardzo nie korzystne dlla twojej instalacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Grzesiek13 29.12.2004 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Przy łaczeniu ocynku z miedzią oddziela się te dwa metale mosiądzem. Takie rozwiązanie dopuszcza kilku producentów bojlerów ocynkowanych np. Galmet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Romano 29.12.2004 12:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 Bezpośrednio miedź nie styka się z bojlerem, rurki z Cu łączą się poprzez zawory ,śrubunki itp. Producent bojlera nic nie pisze o nie podłączaniu do niego instalacji z Cu Może sama cyna do lutowania (a zwłaszcza jej reszki ) robi całe zamieszanie, może spuścić wode z układu i przepłukać i napełnić od nowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ADAMOS48 29.12.2004 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Grudnia 2004 A p.h wody mówi wam coś? Czy w akumulatorze który wytwarza prąd elektrody sa połaczone ?Jeżeli tak to zalejcie czysta woda destylowaną bez kwasu czy bedziecie mieć prąd .To samo dotyczy bojlerów ocynk i miedz maja bardzo duża różnice potenjałów i czynnikiem przewodzacym jony bedzie woda , a co ztego wynika dopowiedziec musicie sami. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
