twalaszek 26.04.2022 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Piszę bo może ktoś miał podobny problem. Mam zamontowane żaluzje zewnętrzne. Po bokach mam listwy prowadzące do której dochodzi elewacja. Niestety po nałożeniu tynku okazało się, że cześć żaluzji ociera o tynk. Szczególnie chodzi o pierwszy element, który jest prowadzący i minimalnie szerszy. Żaluzje krisspol. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268262-%C5%BCaluzje-zewn%C4%99trzne-problem-z-otwieraniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 03.05.2022 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Maja 2022 Piszę bo może ktoś miał podobny problem. Mam zamontowane żaluzje zewnętrzne. Po bokach mam listwy prowadzące do której dochodzi elewacja. Niestety po nałożeniu tynku okazało się, że cześć żaluzji ociera o tynk. Szczególnie chodzi o pierwszy element, który jest prowadzący i minimalnie szerszy. [ATTACH=CONFIG]459156[/ATTACH] Żaluzje krisspol. Zwykle luz pomiędzy lamelem a prowadnicą to 4-5 mm na stronę i taki powinien pozostać, aby nie blokowały się przy podnoszeniu-opuszczaniu. Na fotce widać, że tynk wchodzi kilka mm w światło, zatem jest wykonany nieprawidłowo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268262-%C5%BCaluzje-zewn%C4%99trzne-problem-z-otwieraniem/#findComment-8003458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
