bahamayellow 26.04.2022 18:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Dzień dobry. Chciałbym poradzić się w kwestii odpadających płytek na tarasie. Po lewej i prawej stronie mam wybudowany niewysoki mur, z którego zaczęły odpadać płytki. Ostatnio z jednej strony odpadł wręcz cały płat. Co ciekawe dzieje się to tylko od strony wewnętrznej tarasu - strona zewnętrzna jest nienaruszona. Macie może jakiś pomysł dlaczego płytki odpadły tylko z jednej strony i czym ewentualnie można je zastąpić? Obawiam się, że ponowny ich położenie przyniesie podobny efekt... Mur z lewej strony: Mur z prawej strony: Mur ze strony zewnętrznej - nienaruszony: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268268-odpadaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-na-tarasie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
maaszak 26.04.2022 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 (edytowane) Czy taras jest mocno nasłoneczniony? Moja hipoteza. Fundamenty tych murków nie mają hydroizolacji (lub jest nieszczelna). Wilgoć z gruntu jest podciągana kapilarnie do cegieł. W czasie słonecznych gorących dni wilgoć ta szybko zamienia się w parę wodną (nie nadąża swobodnie odparowywać poprzez fugi między płytkami). Jak wiadomo ze szkoły woda zmieniając stan skupienia zwiększa swoją objętość, a cegła jako materiał kruchy nie wytrzymuje naprężeń i pęka. Im bardziej słoneczny taras tym większa różnica temeratur w ciągu roku, płytki pracują aż w końcu odspajają się wraz z klejem na osłabionej i popękanej ceramice.Z drugiej strony płytki nie odpadają, bo pewnie tam jest więcej cienia i niższa temp. - kamyki i roślinność nie nagrzewa się tak jak kamienne płyty na tarasie. Dodatkowo poziom tarasu jest wyżej niż pozostały teren, być może więc hydroizolacja tych murków została wykonana, ale jest ona niżej niż poziom tarasu, więc z jednej strony murek jest bardziej zawilgocony niż z drugiej. EDIT: dodatkowo górna powierzchnia murków może być nieprawidłowo wykonana (brak kapinosa i hydroizolacji podpłytkowej) co może prowadzić do przesiąkania wody opadowej pod płytki do cegieł. Edytowane 26 Kwietnia 2022 przez maaszak Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268268-odpadaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-na-tarasie/#findComment-8002764 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bahamayellow 27.04.2022 08:48 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2022 Bardzo dziękuję za odpowiedź. Czy taras jest mocno nasłoneczniony? Tak, taras jest dość mocno nasłoneczniony... Obawiam się, że nowe płytki również po czasie odpadną. Czy są jakieś rozwiązania zamiast płytek, które byłyby trwalsze w tym miejscu? A może wystarczyłby kapinos i hydroizolacja podpłytkowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268268-odpadaj%C4%85ce-p%C5%82ytki-na-tarasie/#findComment-8002802 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
