Izaaxx 26.04.2022 19:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Witam,Mam problem z drzwiami, żeby je zamknąć muszę mocniej je docisnąć-deweloper powiedział ze to kwestia dostosowania sie uszczelki do drzwi, powinna sie ona wyrobić i za jakiś czas. Ponadto przy zamknięciu drzwi na klucz i naciśnięciu klamki żeby sprawdzić czy są zamknięte drzwi jakby odskakują, wtedy trzeba je docisnąć i słychać taki klik. Czy to problem z zamkiem? Nie wymieniałam jeszcze wkładki w zamku, jest na razie taka którą zamontowano jak kończono budynek.Proszę o radę co może być nie tak, czy deweloper nie wprowadza mnie w błąd z ta uszczelka? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268272-drzwi-wej%C5%9Bciowe-problem-z-zamykaniem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 26.04.2022 21:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Kwietnia 2022 Może tak być jak mówi deweloper. Ale może być i tak, że skrzydło jest lekko ugięte, co może mieć przełożenie na sprawę nr. 2. To nie jest kwestia wkładki, a konstrukcji drzwi i zamka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268272-drzwi-wej%C5%9Bciowe-problem-z-zamykaniem/#findComment-8002762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Izaaxx 27.04.2022 04:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2022 Jezeli skrzydło jest lekko ugięte to co można z tym zrobić? Wyregulować dobrze drzwi? Jak można temu zaradzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268272-drzwi-wej%C5%9Bciowe-problem-z-zamykaniem/#findComment-8002774 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 27.04.2022 12:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Kwietnia 2022 Jezeli skrzydło jest lekko ugięte to co można z tym zrobić? Wyregulować dobrze drzwi? Jak można temu zaradzić? Wyprostować. To jest robota dla fachowca znającego konkretną markę drzwi.Użytkownik może co najwyżej sprawdzić ugięcie poziomicą (tylko taką dwumetrową). i będzie wiadomo, czy ugięte jest skrzydło, czy może ościeżnica. Na podstawie takiego (skromnego) opisu nie podejmuję się dalszego doradzania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268272-drzwi-wej%C5%9Bciowe-problem-z-zamykaniem/#findComment-8002835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 10.05.2022 09:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Maja 2022 Może to być wiele rzeczy: -krzywe skrzydło -krzywa ościeżnica -ościeżnica wstawiona z jedną belką lekko skręconą od osi -zła regulacja skrzydła na zawiasach -twarde/nieułożone uszczelki -brak zadaszenia - skrzydło się mocno nagrzewa To tylko wierzchołek przyczyn. Masz może regulację na język zamka? Jaką w ogóle firmę chcesz poprawiać - co to za marka drzwi? Niektóre marki mają jakieś swoje typowe "zachowania" jak np. twarde uszczelki w pierwszym okresie użytkowania. Może wystarczy mała regulacja? Popularne w śród deweloperów KMT czy Wikędy mają regulację docisku skrzydła. Często trzeba podregulować drzwi jak są na pełnym słońcu - jak choćby u mnie . Śrubokręt krzyżak i 60 sekund roboty . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268272-drzwi-wej%C5%9Bciowe-problem-z-zamykaniem/#findComment-8004246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
