Chciałem skonsultować projekt ogrzewania podłogowego ponieważ mam co do niego pewne wątpliwości. Projekt robiony pod pompę ciepła. Co o nim myślicie? Jest ok? Czy jednak trzeba tu poprawić pare rzeczy?
Link do projektu:
https://www.docdroid.net/EG6BXq8/projekt-pdf
Edytowane przez bonifacy888
https://forum.murator.pl/topic/268305-projekt-pod%C5%82og%C3%B3wki-konsultacja/
Link do projektu:
Podaj Tz.
https://forum.murator.pl/topic/268305-projekt-pod%C5%82og%C3%B3wki-konsultacja/#findComment-8003063
Domyślam się, że chodzi o temperaturę zasilania. Nie mam takiej informacji w projekcie. Źródłem ciepła będzie pompa ciepła.
Czyli projekt jest niekompletny, nie ma jak zweryfikowac, poza tym kazdy projet OP powinien byc wykonany na podstawie dokladnych obliczen OZC. Na pierwszy rzut oka mówiac kolokwialnie to z rozstawów nie wynika aby obliczenia projektu ogrzewania były wzgledem najmniejszej mozliwej Tz (temperatury zasilania) czyli najbardziej odpowiedniej dla PC
https://forum.murator.pl/topic/268305-projekt-pod%C5%82og%C3%B3wki-konsultacja/#findComment-8003093
Jednak znalazłem tą informacje w innym excelu. Tz to 38 stopni. Biorąc pod uwagę, że źródłem ciepła będzie pompa ciepła a Tz powinna być jak najniższa to czy poprawnym założeniem jest, że pętle powinny być zdecydowanie krótsze niż 100 czy 120m kosztem ich większej ilości?
https://forum.murator.pl/topic/268305-projekt-pod%C5%82og%C3%B3wki-konsultacja/#findComment-8003103
