Wirtualnyjan1 30.04.2022 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2022 Witajcie, Kupiłem dom od dewelopera i co prawda budowa jeszcze trwa ale mogłem wejść do środka i zobaczyć jak to wygląda przy okazji. Przed zakupem dew mówił że ściany będą pokryte tynkiem gipsowym - będą od razu pod malowanie. I faktycznie, został zastosowany tynk gipsowy lekki BAUMIT Ratio Glatt L i efekt wygląda mniej więcej tak jak na poniższym zdjęciu: Jak oceniacie pracę tynkarzy bo ja spodziewałem się lepszego efektu. No i pytanie co radzicie z tym zrobić? Taki tynk gipsowy przeszlifować? Czy raczej gładź? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268310-tynki-gipsowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
swierol 01.05.2022 03:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Maja 2022 Po tych zdjęciach trudno ocienić co tak naprawdę widać. Czy to są cienie od krzywizn czy po prostu są jeszcze nie doschnięte. Pytanie jest jeszcze czego Ty oczekujesz? Najlepiej przyłożyć lampę i wtedy zobaczysz co jest grane. Moim skromnym zdaniem będziesz musiał gładzić. Małe jest ekip, którym się chce robić idealnie pod malowanie ( a da się) a tym bardziej na budowach deweloperskich. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268310-tynki-gipsowe/#findComment-8003175 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 09.05.2022 21:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2022 Szanowny Panie,jeśli zależy Panu, żeby ściany były gładkie i gotowe do malowania, to dobrym rozwiązaniem będzie zastosowanie gładzi. Rekomenduję wybór gładzi Śnieżka Acryl-Putz® ST10 Start, która jest śnieżnobiała, łatwa w urobieniu i aplikacji. Wykazuje również wysoką odporność na skurcz i pękanie, może być też stosowana do uzupełniania ubytków oraz montażu narożników Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/268310-tynki-gipsowe/#findComment-8004182 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
