Pomoc w wyborze pompy split czy monoblok, oraz wasze zdanie o "samodzielnym" montażu
Adix3
Muszę zamówić wykonanie OZC, dla pewności. Co ciekawe mnie wychodzi na "ciepło właściwe" 14,8kW przy -20 stopniach. I z tego co widziałem w otrzymanych ofertach od tych dwóch firm, tam tez było przyjęte Ok 15kW przy - 20 stopniach. Czyli te oferty były bardziej dobrane pod ok -10 stopni, bo wtedy wychodziło na wykresie 12kW.
A jakie macie opinie o monoblokach LG Therma V?
Witam, założyłem taki wątek z myślą o wymianie pieca olejowego który podgrzewa tylko cwu na PC powietrze woda tylko do cwu.
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?377558-Pompa-ciep%C5%82a-wy%C5%82%C4%85cznie-do-cwu&p=8134873#post8134873
Marco 36 mnie tu przekierował, bo z podobnym metrażem domu i OZC się zmagam. Dom też na grzejnikach.
Ogrzewanie budynku:
12,5kW – maksymalna potrzebna moc grzewcza
W "najmroźniejszy" dzień zimy, tj. przy średniej dobowej za oknem -20°C i średniej temperaturze w domu 22,0°C.
6,1kW – przeciętna moc grzewcza
Tyle będzie potrzebne w przeciętny dzień zimy, przy średniej dobowej 1,5°C i średniej temperaturze w domu 22,0°C.
50W/m2 wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą
25 795kWh = 93GJ całkowite roczne zużycie energii cieplnej na ogrzewanie (bez CWU)
Oczywiście sam nie zamontuje PC bo i te wykresy jak na razie dla mnie czarna maga. Ale zawsze przed jakąś większą inwestycja w domu o poradę zgłaszałem sie na forum.
Do tej pory myślałem tylko o wymianie sposobu podgrzewania cwu, ale może jednak trzeba zainwestować w co i cwu tzn. w PC
Do puki nie będę musiał pozbyć sie kominka z płaszczem( a tego jeszcze nie wiem do kiedy) to będę chciał dogrzewać sie kominkiem i połączyć to z PC.
Poradźcie, czy tak można?
Jak sie kompletnie na tym nie znam, i jak znaleźć sprawdzonego fachowca, może wy kogoś polecicie z łódzkiego do zaprojektowania nowego systemu grzewczego i podziele sie z wami wyceną i rozwiązaniem systemu.
Poczytaj;
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?377346-Pompa-ciep%C5%82a-powietrze-woda-w-zamian-za-bufor-do-kominka-z-p%C5%82aszczem-wodnym - Pompa ciepła powietrze woda w zamian za bufor do kominka z płaszczem wodnym.
Ogrzewanie budynku:
Instalator podrzucił takie propozycje:
KAISAI split ARCTIC 10 kW/230V - FPPCKSA10N
12 kW/400V -
YORK split YKF 10 ANB 10 kW/230V producent KAISAI YKF10ANB
BROTJE BLW split 11Kw/400V z podgrzewaczem
Czy to są sprawdzeni przez Was producenci i produkty?
