Wstawili mi drzwi balkonowe, pod ramą drzi było ok 10 cm prześwitu ( nie ma jeszcze ocieplenia stropu i wylewek ),
podmurowali pod ramą kawałkami cegły modularnej tak że została tylko szczelina ok 2cm.
Czy to jest prawidłowe , czy nie powinno być ciągłości ocieplenia stropu i płyty balkonowej. ?
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/
  • Odpowiedzi 363
gdzies w tym watku Jareko wkleil zdjcia z inwestycji gdzie robia cos podobnego, ale nie na ceglach tylko na metalowych podporach http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2695
A ujmujac to dokladniej: to tutaj
Pozdrowienia
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/#findComment-491584
A ja podmurowałem drzwi balkonowe bloczkami z Solbetu, mam szerokie drzwi balkonowe (180 cm) i dołem muszą być do czegoś przykręcone. jak będę zalewał posadzkę to "doleję" do tych bloczków, mają akurat 12cm. Z zewnątrz są tak podcięte żeby zmieścić 3cm płyty granitowej.
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/#findComment-491590
Solbet to producent popularnego siporeksu, czy inaczej gazobetonu. Użyłem pustaków "połówek" o wymiarach 12x24x59, gdzie wysokość 12 odpowiada grubości mojej wylewki ze styropianem (strop nad piwnicą). Nie jest to tak dobre ocieplenie jak styropian pod względem izolacyjnym, ale na pewno będzie mniejszy mostek termicznym niż cegła, a daje możliwość pewnego zamocowania mechanicznego.
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/#findComment-491795
Krzysztof
A może lepiej podeprzeć tylko w 2 lub 3 miejscach a resztę wypełnić styropianem ?
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/#findComment-491880
Ja jestem zwolennikiem stosowania systemowego poszerzenia ramy dolnej na etapie zamawiania okien , niestety teraz to troszke utrudnione :roll:
Szacuneczek Stary :) ale nie zawsze mozna dobrac odpowiedni zestaw poszerzen a poza tym nie kazdy chce za to placic - cholerka - to chyba glowny powod :( ze trzeba sobie radzic inaczej
Nie jest powiedziane ze taki balkon musi w calej swojej szerokosci byc podpary - bez przesady - wystarcza w kilku punktach. Dzieki Waldon i Pagin - tak wystarczy podpierac balkony (bez wzgledu na ich wage) i reszte przestrzenie wypelniac styropianem czy inym materialem izolacyjnym.
Ale jedno jest pewne i jesli tego nie uczynicie to pelnicie blad podstawowy!!
To miejsce MUSI byc ocieplone gdyz bedzie to mostek termiczny - o zgrozo - jest to chyba jeden z najczesciej popelnianych bledow montazowych. Innym jest to, ze w imie unikania tych mostkow balkony sa posadawiane tylko na styropianie bez zadnej porzadnej podpory - z biegiem czasu osiadaja i cuda sie dzieja
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/#findComment-492143
WITAM PREZESA . :lol: Coś póżno tu zaglądamy .Ale do rzeczy -teraz łatwiej jest włożyć styropian niz poszerzenie ., które w porządnym systemie dobierzemy +- co 15 mm . Jareko ,zobacz ile nieraz przez skąpstwo klienta na wydanie paru zetów musisz się natrudzić ,najeżdzić za kawałkiem głupiego styropianu (co kosztuje 5 zł) ,znależć odpowiednie kotwy ,zgroza :evil: a klient i tak powie ,że wkładasz jakieś kawałki z przeceny .Dużo sprzedajemy do Niemiec (ale zaraz na mnie naskoczą) i tam architekt już rysuje poszerzenie na projekcie
oczywiście ,że nie jest ale jakie to wygodne ,systemowe i likwidujące mostki
Innym jest to, ze w imie unikania tych mostkow balkony sa posadawiane tylko na styropianie bez zadnej porzadnej podpory - z biegiem czasu osiadaja i cuda sie dzieją
No właśnie . A tak stoi sobie balkonik na klinach ,tfu klockach dystansowych- nieważne ilu i jest cacy :D
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/#findComment-492148
No coz - dla mnie ostatnio to pora typowa - a dzis dzien wyjatkowy ze sie znalazlem tutaj - jakos bez Was zyc nie potrafie hehehehe
Oczywiscie ze poszerzenie jest rozwiazaniem idealnym ale.... juz sam sobie odpowiedziales dlaczego nie stosowane
Wazne by o pewnych podstawowych zasadach nie zapominac i bedzie git ;)
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/#findComment-492150
A co ze stolarka drewniana, tam chyba trzeba sobie tylko radzic inaczej :-? bo nic systemowego raczej nie ma.
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/#findComment-492170
Kurcze nie żebym lansował swoje rozwiązania, ale czy faktycznie jest moda na styropian żeby go wszędzie pchać ?
Ja mam w sumie pod progiem w szerokości 36,5 cm bloczek z gazobetonu wysoki na 12 cm, czy to za mało ?
Krzysztof
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/#findComment-492345
OK, a co z oknami "antywłamaniowymi"? (okucia WK2, szyby P4 itd)
Czy w takim przypadku nie trzeba takiego okna jakoś mocniej zakotwić na dole? Styropian wydaje mi się nie stawia zbyt dużego oporu...
Ja zamierzam podmurować cegłą pełną lub zalać coś w stylu "podproża" ocieplając dodatkowo od zewnątrz 3cm styropianu. Na całą elewację i tak w moim przypadku daję 12 cm styropianu, ponieważ mam ścianę 2W, więc nie wydaje mi się, że takie "podproże" będzie mostkiem.
A można do tego solidnie drzwi tarasowe czy balkonowe przymocować.
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/#findComment-492912
Chyba czesc moich wypowiedzi zle zostala zrozumiana lub malo precyzyjnie sie wypowiedzialem za co przepraszam
Styropian jest tylko elementem gwarantujacym ocieplenie tego newralgicznego miejsca - NIE jest elementem konstrukcyjnym i NIE moze pelnic funkcji podpracia okna, drzwi czy czort wie czego jeszcze.
Siporeks - no coz - tez taka funkcje spelnia ale nie jest to rozwiazanie wystarczajaca "cieple" a jesli na dodatek okno jest posadowione na nim bez uszczelnienia to bedzie wialo :( i przemarzac :(
Co do okien drewnianych nie ma klopotow - wystarczy od spodu nabic zwyklymi gwozdziami deszczolki by poszerzenie stworzyc - toz to proste jak konstrukcja cepa ;) Waldon - szacuneczek :)
http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=2695&start=3300 proponuje tam zajrzec na dol strony - chyba bedzie jasne co mam na mysli :)
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/#findComment-492924
Jeśli dobrze zrozumiałem mogę pod dolną ramę drzwi (próg) drewnianych
ew. też okien podłożyć np. klocek o szerokości ramy i wysokości np. 10 cm ( równy 5 styropian na płyte + 5 wylewka ) ?
Czy jeśli drzwi są dębowe to ten kątownik może być świerk lub jodła ( takie zostały z budowy) ?
Czy muszę go czymś zaimpregnować ?
Przepraszam za swoje dyletanctwo :oops: .
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/#findComment-493079
material moze byc dowolny z tym tylko ze zabezpieczomy musi byc dokladnie (szkoda ze nie jest dostepny juz chyba najlepszy w historii preparat 0 Xylamit i Xylamit zeglarski - to bylo naprawde cudo)
Dalbym klocek o szerokosci mniejszej niz rama by jeszcze w jego obrebie dodac troszke ocieplenia - chocby i 2cm styropianu
Zasade wysokosci pojales :) idealnie :)
Najlepszego z Okazji Swiat :)
https://forum.murator.pl/topic/26833-co-pod-pr%C3%B3g-okna-balkonowego/#findComment-493110
