Co pod próg okna balkonowego ?
  • Odpowiedzi 363
Ja tam widzę że Cie wieje w narożniku. Może wypada porawić trochę uszczelkę przy zawiasie? No i nie masz ciepłej ramki..."
W dolnym narożniku okna gdyby rzeczywiście wiało, to temp. w rogu okna wynosiłaby ok 8st C, a jest 14st C.
Co do ciepłej ramki, to fakt, wyrównałaby temperaturę całego okna i "poprawiła by" termogram.
Co by nie mówić - niski próg,jest zrobiony z aluminium i nawet przekładka termiczna nie sprawia, że będzie tak ciepły jak rama okna. Nigdy.
W sumie.. to właśnie sobie przypomniałem, że niemal dokładnie coś takiego sprzedałem w tym roku (profil Alphaline z niskiem progiem) ale to nie była fanaberia a realna potrzeba tego rozwiązania "technicznego".
Na tych fotkach wiadać głównie przewiewy w prawym narożniku. Złóż reklamację, niech oni się martwią. Może coś poprawią. Niekiedy to tylko kwestia uszczelki (to wypada sprawdzić i ew. poprawić ręką samemu). Czasem profil skrzydła jest krzywy i zwyczajnie odpycha się od ramy. Albo też kwestia samego poszerzenia - na roy okna próg często jest przykręcany wkrętami "od dołu" i takie poszerzenie nie zawsze wystarczajaco dobrze się "zapina".
Edit: Chrisowaty, ja ogólnie chciałem powiedzieć, że to nie są jakieś drastyczne zdjęcia. TO może nie tyle tam wieje, co zwyczajnie jest słabszy docisk .. a może jeszcze coś innego mi wpadło do głowy - w końcu te profile na dole nie są jakoś szczególnie zaizolowane.
Co by nie mówić - NISKI PRÓG NIE JEST ROZWIĄZANIEM ENERGOOSZCZĘDNYM.
Edytowane przez finlandia
Tam jest ciepła ramka tylko niestety aluminiowa, i może właśnie dlatego że jest aluminiowa czyli jej emisyjność jest inna kamera "widzi" ją jaką zimną????
Dodatkowo "powiem", że podczas wykonywania zdjęć temperatura na zewnątrz wynosiła - 7 st. C a w domu 21 :)
Edytowane przez Sala
OK, czyli w wszystko w porządku, można zamawiać :)
dzięki
Jeżeli przewidujesz parapet pod drzwiami balkonowymi (np na piętrze balkon bez wyjścia) to stosujesz jak ktoś tu pokazał "profile bazowe", jeżeli nie masz w planie parapetów pod balkony to stosujesz zwykłe poszerzenia lub profile bazowe - dowolność.
Listwy pod parapetowe to można dać ew pod poszerzenie lub profil bazowy, gdy będzie dalej brakować ok 3 cm do podłoża w celu przedłużenia poszerzeń.
Jeśli ktoś ma niski próg aluminiowy to ja osobiście radze do tych drzwi obowiązkowo zamontować klamkę z kluczem !!
Może kogoś to zainteresuje,
W załączeniu zdjęcia okna tarasowego z niskim progiem podpartym na poszerzeniu systemowym o wys. 30 cm.
Od strony zewnętrznej taras oddzielony od okna/poszerzenia styro 5cm.
Proszę o opinie, wnioski na temat tego rozwiązania.:)
Masz problem ze stratami ciepła.
Oknoplast nie ma ciepłej ramki z prawdziwiego zdarzenia. To co montowane jest w ich szybę ( sami sobie w tej chwili robią ) to stalowa ramka, która ma trochę lepsze parametry od aluminiowej. Nie montują SSP czyli Swisspacera bo nie mają na niego dobrej ceny i nie będą mieli jak Glaspol.
Niestety, ale to co marketing OknoPlastu nadaje w kontekście ciepłej ramki to z punktu widzenia tych fot jest ściemą :(
Dodatkowo masz nie wyregulowane okno - zamów serwis.
Problem na ruchomym słupku + w prawym rogu w okolicy zawiasu.
Lewy róg jest zastanawiający bo kolor niebieski układa się wzdłóż linii montażu po wysokości.
Po regulacji zamów ponownie badanie kamerą.
P.S. sądzę, że po regulacji okna niebieska linia na wysokości progu zniknie.
Moim zdaniem tam nie ma żadnego przewiewu między skrzydłem a ościeżnicą przy prawym dolnym zawiasie, coś z izolacją jest nie tak porównójąc oba rogi od zewnątrz i od wewnątrz. Lewy jest ok, w prawym mamy zimną ościeżnicę wewnątrz i cieplutki taras na zewnątrz. Sam próg w porządku, niski aluminiowy nigdy nie będzie izolował jak rama, raczej jest na nim szczelnie. Słupek jest zimniejszy niż skrzydła ale tragedii nie ma. Zwróćcie uwagę na skalę temperatur, ten granat razi ale na tych zdjęciach mamy tylko 8 st. różnicy na skali.
Na jakiej podstawie ma wzywać serwis do prawego narożnika? Że jest tam ponad 14 stopni to znaczy, że wieje?
W takim razie niewiele więcej jest przy dolnej ramce więc może całe okno wymienić bo tam za bardzo nie można regulować....:rolleyes:
Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Należy patrzeć na temperatury, a nie na kolory.
Oczywiście.
Ok, zasugerowałem się kolorem. Że zimy.
Ale czy to nie znaczy, że skoro jest zimniejszy niż pozostała część okna, tzn że coś nie do końca jest tam rewelacyjnie. Jakaś przyczyna musi być.
A serwis - nie zawsze musi być "gwarancyjny". Dla własnej satysfakcji można oczekiwać że uda się rozwiązać tą sprawę?
Witajcie,
mam pytanie do was, ponieważ goście mi zrobili podmurówkę do salonu z Termaliki - grubość 7,5 zł i zapianowali pianą montażową (wysokość bloczka 20 cm - bo o tyle będzie podniesiona podłoga) - na tym mają stać okna...+ obróbka od zew. zaprawą mrozoodporną żeby pianka nie straciła swoich właściwości termicznych. Mam pytanie czy położyć jeszcze jedną warstwę bloczku betonowego z Termaliki dla lepszej izolacji z zew. np 5 cm a w środku pomiędzy nimi styropian (np XPS) i zakleić pianą a na to zaprawa.
PrzMag :D
Witam ponownie,
Pod drzwi tarasowe chcę dać Isomur. Montażyści podali mi wymiar, ze musze podnieść wylewkę- progi pod drzwi tarasowe o 16 i 6 cm (dół budynku i piętro budynku).Później pójdą systemowe podniesienia pod drzwi. Czy mogę przeciać pustaki Isomur wzdłuż, tak aby razem z zaprawą murarską uzyskać w/w wysokości?
Pustak Isomur ma 11,3 cm wysokosci.
Czy jak bede miał przecięte na pół, czyli uzyskam około 5- 6 cm nie bedzie za cienki aby nim podmurować i czy czasami nie wypcha go później wylewka?
Prosze fachowców o odpowiedz.
A może znacie inny ,,ciepły" materiał, który można podmurować pod drzwi tarasowe aby był jak najmniejszy mostek termiczny?
W iinym wątku ( dot. min. ścian i materiałów budowlanych) nie otrzymałem odpowiedzi na to pytanie, wiec wracam do tego wątku :)
