Waldon 23.12.2004 07:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2004 jarekoto chyba lepszym jest te twoje rozwizanie niz nabijanie np 15 cm deseczk.http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=436132&highlight=balkon#436132.Sam z niego skorzystalem i dziekuje Tobie za podzielenie sie tym rozwizaniem.Ja pozwolilem u siebie na mala modyfikacje twojego rozwizania i zastosowalem dwa laczniki katwe ciesielskie skrecone w jeden element dzieki temu uzyskalem mozliwosc dolnego zakotwienia, dzieki temu juz bez wylewek drzwi tarsowe stoja sztywno zaparte na dole, ale mam watpliwosci czy to do konca jest to zgodnie ze sztuka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Waldon 23.12.2004 07:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2004 jarekoto chyba lepszym jest te twoje rozwizanie niz nabijanie np 15 cm deseczk.http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=436132&highlight=balkon#436132.Sam z niego skorzystalem i dziekuje Tobie za podzielenie sie tym rozwizaniem.Ja pozwolilem u siebie na mala modyfikacje twojego rozwizania i zastosowalem dwa laczniki katwe ciesielskie skrecone w jeden element dzieki temu uzyskalem mozliwosc dolnego zakotwienia, dzieki temu juz bez wylewek drzwi tarsowe stoja sztywno zaparte na dole, ale mam watpliwosci czy to do konca jest to zgodnie ze sztuka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 23.12.2004 13:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 23 Grudnia 2004 wlasnie - moze nie widac tego na zdjeciach - podporka sklada sie z dwu skreconych ze soba katopwnikow ciesielskich Wyglada to tak ze najpierw mocowany jest dolny dyblem do podloza pozniej drugi - odwrocony "do gory nogami" wzgledem pierwszego dodlozony pod samo okna dopiero jest z pierwszym skrecany. Jeszcze jedno - oczywiscie one sa mocowane do profila by okno mimo podparcie nie suwalo sie na nich jak na saneczkach WESOLYCH ŚWIAT WSZYSTKIM FORUMOWICZOM ZYCZE Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
stary 24.12.2004 12:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Grudnia 2004 A czy nie lepiej na etapie zamawiania nie skapić paru zetów i zamówić coś takiego ?http://www.jar-eko.home.pl/stary/poszerzenia.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 18.04.2005 07:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Najpierw miałem podparte cegłami, ale wykonawca od wylewek wywalił te cegły i wstawił styropian estrudowany (jak dobrze napisałem ). Twierdzi, że będzie dobrze. Czy tak??????? zobaczymy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 18.04.2005 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 bedzie zLe !!!!!Jesli wylewka nie podejdzie pod profil bedzie tragicznie !!!Reanie balkon nie bedzie mial punktu podparcia a tym samym bedzie mial mozliwosc swobodnego, dowolnego ruchu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 18.04.2005 10:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 No to jak to zwykle bywa każdy radzi inaczej: -jedni, że jak jest cegła, czy inny "betonik" to będzie mostek termiczny, wilgoć, itd -inni, że zbyt słabe podparcie... Może jakiś kompromis byłby wskazany, np wycięcie w tym styropianie i zalanie takich zamych "słupków" do podparcia okien (drewnianych)??? Rozumiem, że jak okno (drzwi balkonowe) stało na samych cegłach czy też zalanym betonowym murku to tez było źle???? Jareko - no to poradź co teraz powinienem zrobić: - okna drewniane - później usunięto te nieszczęsne cegły i murek spod okien/drzwi balkonowych -wstawiono styropian estrudowany na grubość okna i wylano wylewkę -od zewnątrz pod oknem wideć ten styropian (taki ładny zielonkawy ) Czy powycinac w nim z zewnątrz np 10 cm rowki i wstawić zaimpregnowane klocki dębowe lub betoniki?????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 18.04.2005 11:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 bylo juz tutaj nie raz jak to zrobicby zapobiec mostkowi termicznemu (i slulsznie !!!) wystarczy ze 2/3 ramy bedzie mialo styropian - ale konieczne jest by 1/3 nawet jeszcze mniej lecz nie mniej niz 10mm bylo solidnie oparte na np betonie wylewki ktora robic bedziesz. Mozesz tez zrobic tak jak na zdjeciach ponizejhttp://www.jar-eko.home.pl/images/fotki_na_forum/podp_balk/podparcie_balkonu.jpgw watku http://www.murator.com.pl/forum/viewtopic.php?p=508490&highlight=podparcie+balkonu#508490 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 18.04.2005 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Czy powycinac w nim z zewnątrz np 10 cm rowki i wstawić zaimpregnowane klocki dębowe lub betoniki?????? Tak bym zrobil - ale nie musisz tego robic po calosci - wystarczy ze zrobisz pod kazdym pionowym ramiakiem (tam gdzie masz supek ruchomy takze) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
echo 18.04.2005 11:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2005 Dzieki, dzięki...Najpierw jeszcze sprawdzę u wykonawcy wylewek (robili z mixokreta) czy aby ta wylewka nie zachodzi jednak pod ramę (mówili tylko, że wstawią styropiam pod okna, ale nie wiem czy na całej grubości ramy).Jeśli nie zachodzi i nie ma podparcia, to zrobię jak polecasz - ot wstawię sobie takie klocki na wymiar i opiankuję... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 14.04.2006 20:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 u mnie okna i drzwi w tej chwili stoją na klockach drenianych i szczerze mówiąc nie chciałbym ich ruszać, czy można je teraz zaimpregnować i zostawić, czy też trzeba je wyjąć bo będą gniły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pjotr 14.04.2006 21:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Mam pytanie a co ze szczeliną która ma szansę powstać pomiędzy poziomem wylewek a ramą okna balkonowego? Przecież wcale nie muszą być na jednym poziomie. Podlanie wylewką pod ramę nic chyba tu nie daje, zostaje sposób na katownikach. Czy tak? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mack 14.04.2006 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2006 Mam pytanie a co ze szczeliną która ma szansę powstać pomiędzy poziomem wylewek a ramą okna balkonowego? Przecież wcale nie muszą być na jednym poziomie. Podlanie wylewką pod ramę nic chyba tu nie daje, zostaje sposób na katownikach. Czy tak? Szczeline wypełnia się pianką Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krk women 22.09.2008 09:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Witam. Odnowię troszkę wątek. Mam pewien problem z moim balkonem. Podczas montażu panowie pod ramą okna pozostawili 2 cegły po bokach a w środku pustkę. Ponieważ po pierwszym deszczu zalało nam pomieszczenie postanowilismy je zabezbieczyć więc powciskaliśmy tam styropian , który został nam po innych pracach. Po nastepnym deszczu też troche przciekło ponieważ wiadomo były sczeliny pomiedzy styropianem-więc powciskalismy tam resztki wełny.Po małym desczu było ok ale po większym ok 50 cm od balkonu wewnątrz domu strop był cały mokry. Zrobilismy wylewki, ciesząc się że w końcu problem zniknie a tu niestety rozczarowanie. Balkon jest oczywiście wylany ze stropem, ale tego nie da się juz zmienić.Czy jest to spowodowane przesiąknięciem betonu i wylewki na balkonie ( ciągną wodę do środka?) Czy moze jest to spowodowane źle wylanym balkonem lub innymi błedami wykonawców.Doradźcie ponieważ na tym etapie mogę wezwać ekipy zeby na gwarancji naprawiły błedy, Chyba że jest to normalne zjawisko i jak się zaizoluje balkon czymś wodoodpornym i ociepli to problem zniknie. Co o tym myślicie? Generalnie działo sie to na 1 balkonie( mamy wrażenie że z tej strony zawsze bardziej zacina deszczem) ale ostatnie 2 tyg ciągle pada i na drugim balkonie po przeciwnej stronie domu również zuważylismy mokra plamę Przepraszam że az tak się rozpisałam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krk women 22.09.2008 16:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Witam. Odnowię troszkę wątek. Mam pewien problem z moim balkonem. Podczas montażu panowie pod ramą okna pozostawili 2 cegły po bokach a w środku pustkę. Ponieważ po pierwszym deszczu zalało nam pomieszczenie postanowilismy je zabezbieczyć więc powciskaliśmy tam styropian , który został nam po innych pracach. Po nastepnym deszczu też troche przciekło ponieważ wiadomo były sczeliny pomiedzy styropianem-więc powciskalismy tam resztki wełny.Po małym desczu było ok ale po większym ok 50 cm od balkonu wewnątrz domu strop był cały mokry. Zrobilismy wylewki, ciesząc się że w końcu problem zniknie a tu niestety rozczarowanie. Balkon jest oczywiście wylany ze stropem, ale tego nie da się juz zmienić.Czy jest to spowodowane przesiąknięciem betonu i wylewki na balkonie ( ciągną wodę do środka?) Czy moze jest to spowodowane źle wylanym balkonem lub innymi błedami wykonawców.Doradźcie ponieważ na tym etapie mogę wezwać ekipy zeby na gwarancji naprawiły błedy, Chyba że jest to normalne zjawisko i jak się zaizoluje balkon czymś wodoodpornym i ociepli to problem zniknie. Co o tym myślicie? Generalnie działo sie to na 1 balkonie( mamy wrażenie że z tej strony zawsze bardziej zacina deszczem) ale ostatnie 2 tyg ciągle pada i na drugim balkonie po przeciwnej stronie domu również zuważylismy mokra plamę Przepraszam że az tak się rozpisałam P.s.Wylewki są dobrze wylane (na styk z ramą)- cegły zostały usunięte a rama stoi bezpośrednio na wylewce- czy u was też tak było dopóki nie zaizolowaliście balkonu z zewnątrz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
odaro 22.09.2008 17:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 To może ja tez się dopytam bo chcę sie upewnić że wszystko jest OK. Mam okno balkonowe. Otwór w ścianie jest wysokości 250cm docelowa wysokość wylewki razem z wykończoną podłogą panelami drewnianymi to 10cm od stropu czyli góra gotowej podłogi jest 10cm od stropu. W takiej sytuacji jaki powinien być prawidłowy pomiar wysokości zamówionego okna aby później przeprowadzić montaż okna tak jak to zaleca jareko. Napiszcie proszę bo się denerwuje czy dobrze okna zostały zmierzone. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 22.09.2008 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Ja zastosowałam systemowe poszerzenie ramy (chyba tak to się nazywa )... fajna rzecz I niedroga. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.09.2008 18:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Ja zastosowałam systemowe poszerzenie ramy (chyba tak to się nazywa )... fajna rzecz I niedroga.dla wielu dodatkowe 100-200 zeta przy zamowieniu 30 tys jest bariera nie do przeskoczenia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Nefer 22.09.2008 18:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 Ja zastosowałam systemowe poszerzenie ramy (chyba tak to się nazywa )... fajna rzecz I niedroga.dla wielu dodatkowe 100-200 zeta przy zamowieniu 30 tys jest bariera nie do przeskoczenia Ale za te kilka stów mamy święty spokój. Nie martwiłam się przy wylewkach, bo 10 cm więcej to dużo. Ponadto będzie cieplej... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 22.09.2008 18:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Września 2008 ..Mam okno balkonowe. Otwór w ścianie jest wysokości 250cm docelowa wysokość wylewki razem z wykończoną podłogą panelami drewnianymi to 10cm od stropu czyli góra gotowej podłogi jest 10cm od stropu..... 2500 - dpp 100 - 20 mm luz na uszczelnienie =>2380 - takiej wysokosci powinno byc okno Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
